Замена программного обеспечения на спутниковых ресиверах в картинках и описанием
Часто задаваемые вопросы по ресиверам OpenBOX AF 1700E[F-100], 8100CI[210CI], X-600, X-610, X-620, PowerSky8210 CISCV
Порядок действий для включения встроенного эмулятора
Первое на что надо обратить внимание, это на полное название ПО вашего тюнера , к примеру : S821CISKV_$SPR_A3238– если в названии отсутствует знак $ , то ПО без эмулятора. следовательно надо перепрограммировать тюнер. Если же знак присутствует, то приступаем к следующим действиям:
1. Нажать Меню
2. Последовательно набрать ряд цифр 19370 ,после чего высвечивается рамка, сразу же в ней набираем 2486..
3. После, выбираем пункт Игры в котором собственно и находиться эмулятор.
4. Если после первых 5 цифр не появилась рамка, значит была допущена ошибка при вводе… Полностью выйдите из меню и начните с первого пункта.
Ввод операционных ключей
На соответствующих сайтах, к примеру (www.sat-key.org) находим необходимого провайдера.
Допустим :
Viasat ticket - название провайдера
id :010C10 - Идентификационный номер
0E: - Номер рабочего операционного ключа
30 C5 43 D1 37 04 7C 87 - непосредственно ключ(16-ти ричная система)
Переходим к вводу ключей:
1. Нажимаем на тюнере Меню
2. Заходим в пункт Игры
3.Выбираем подпункт EDIT Key (Редактор ключей)
4.Набираем 0000
5.Выставляем нужную кодировку в данном случае Viaccess
6.Ищем в общем списке идентификационный код провайдера, в тюнере это выглядит так V 00010С10
8.Выбираем номер ключа 0Е. В тюнере выглядит так V 00010C10 0E .
9. После того как курсор стоит на нужном нам номере провайдера и ключа нажимаем красную кнопку EDIT (Редактировать)
10.Еще раз проверяем номер провайдера и номер ключа!!!
11. Опускаем курсор на 8 битный ключ и нажимаем OK
12. Последовательно, набираем рабочий ключ путем передвижения курсора по таблице символов вверх,вниз,влево,вправо, и при выборе нажимаем OK. В нашем случае нужно ввести этот ключ 30 C5 43 D1 37 04 7C 87
13. После ввода всех цифр нажимаем на пульте тюнера EXIT
14. Тюнер спрашивает Сохранить изменения?
15. Убедившись, что курсор НЕ находиться на пункте Отмена жмите ОК
16. Потом жмём EXIT пока полностью не выйдем из меню тюнера.
17. Находим соответствующий канал и наслаждаемся просмотром. Последовательность действий аналогична и для других кодировок.
Незабываем нажимать кнопку СПАСИБО. Do Not forget to press button THANK YOU.
Работа с “GAZOLINE ”, редактирование и сохранение ключей в тюнер
Для данной операции необходима программа GAZOLINE и нуль-модемный кабель , программа позволяет загружать, редактировать и сохранять ключи как на компьютер так и обратно в память тюнера.
Порядок загрузки ключей их тюнера в компьютер:
1. Отключаем тюнер от сети.
1. Подсоединяем тюнер кабелем к свободному последовательному порту (com 1, com 2)
2. Включаем тюнер в сеть 220 В и выводим его в дежурный режим (Stand by)
3. Открываем программу GAZOLINE, в пункте Setting выбираем соответствующий порт.
4. Далее, направив пульт на тюнер, набираем следующую последовательность цифр 74623, после чего на табло тюнера появится надпись KEY, что означает готовность тюнера к передачи данных эмулятора.
5. В окне программы , в пункте SEND / RECEIVE выбираем Receive from STB.
6. Наблюдаем в отдельном окошке процесс загрузки ключей, после того, как на тюнере высветится надпись END, в окне отображения процесса нажимаем ОК.
7. После чего тюнер можно выключать и отсоединять от компьютера и приступать к редактированию ключей в программе.
Примечание: Если процесс загрузки не пошел, т.е. тюнер не отвечает на запрос компьютера или наоборот проверяйте: Соединение, т.е. правильность распайки кабеля либо его повреждения. Правильность выбора портов, другой одновременно работающей программы на этом же порту, не правильно выбран режим в тюнере.
Работа с программой очень проста и не требует дополнительных инструкций. Все реализовано в одном окне , и рабочее поле и кнопки управления.
Выбираем нужную нам кодировку ,а так же нужного провайдера в котором хотим поменять ключи. После чего вставляем (заранее скопированный с какого либо источника) нужный ключ в окно нижней части рабочего поля. Такая же последовательность замены и для номера ключа. После чего нажимаем справа кнопку ОК. По окончанию редактирования всех необходимых провайдеров сохраняем файл ключей на компьютер: пункт FILE –сохранить под своим именем.
Порядок действий при заливке отредактированных ключей в тюнер:
1. Отсоединяем тюнер от сети.
2. Подсоединяем тюнер кабелем к свободному последовательному порту (com 1, com 2)
3. Включаем тюнер в сеть 220 В и выводим его в дежурный режим (Stand by)
4. В программе GAZOLINE , в пункте Setting выбираем соответствующий порт .
5. Далее, направив пульт на тюнер, набираем следующую последовательность цифр 24680, после чего на табло тюнера появится надпись ALT, что означает готовность тюнера к приему данных.
6. В окне программы , в пункте SEND / RECEIVE выбираем Send to STB.
7. Наблюдаем в отдельном окошке процесс выгрузки ключей , после того как на тюнере высветится надпись END, в окне отображения процесса выпадет сообщение о успешном завершении загрузки, нажимайте ОК.
8. После чего тюнер можно выключать и отсоединять от компьютера.
Примечание: Если процесс выгрузки не пошел, т.е. тюнер не отвечает на запрос компьютера или наоборот проверяйте: Соединение, т.е. правильность распайки кабеля либо его повреждения. Правильность выбора портов ,другой одновременно работающей программы на этом же порту, не правильно выбран режим в тюнере.
Работа с «ARITER2», редактирование и сохранение настроек тюнера
Программа «ARITER2» позволяет принимать с тюнера все настройки каналов, конверторов, DiSEqC переключателей и фаворитных списков, редактировать и сохранять на компьютер либо в тюнер.
Порядок загрузки всех установок из тюнера в компьютер:
2. Подсоединяем тюнер нуль-модемным кабелем к свободному последовательному порту (com 1, com 2)
4. Открываем программу ARITER2 , в пункте Tools выбираем соответствующий порт .
5. Далее, направив пульт на тюнер, набираем следующую последовательность цифр 74621, после чего на табло тюнера появится надпись data, что означает готовность тюнера к передачи всех установок.
6. Наблюдаем в отдельном окошке процесс загрузки сетинга каналов и установок, после того как на тюнере высветится надпись END в окне отображения процесса нажимаем «ОК»
7. После чего тюнер можно выключать и отсоединять от компьютера и приступать к редактированию установок и настроек в программе .
В программе имеются два подменю. Первое это меню редактирование списка спутников и их параметров, второе- меню редактирования каналов и их настроек.
В нижней части окна расположены окна ввода параметров переключателей и конверторов, при попадании курсора на какой либо канал в этих окнах сразу отображаются его параметры. По окончанию редактирования всех необходимых списков, сохраняем файл настоек на компьютер , пункт FILE – сохранить под своим именем.
