Как вводить ключи в ЭМУ Евросатов...
st_witt
уровень
Подскажите, пожалуйста, когда и какие ключи вводить надо? Насобирал кучу всяких и БИС и Крипто и тд. А вот раскодировать ничего не могу. Все RTVi, например, стали просто черным экраном. А с NICKELODEONом вообще чудо. В режиме редактирования каналов он после ввода ключа появился, поработал до переключения и умер. Что не так я сделал?
Geopard
уровень
Награды
1
ну что тебе можно тут ответить.... если ты собирал ключи Бисс, то их просто надо отличать от Статических ключей...
как ?- только практикой...ведь статика от Бисса на вид, ничем не отличается только сроком действия.. Бисс долго -например год работает, а статика до 3 дней... вот начал собирать биссы , а там где ты собирал , настоящие биссы перемешаны со статикой... вот обрадовался повставлял и все...тишина... а тишина потому что ты вставил статику! а она уже не работает...вот...тут важно всем уяснить себе что на статику канал переходит только тогда , когда у него начинаются какие-то неполадки в кодировке...вот тогда эти ключи выбрасываются на общее обозрение обычно группой добрых хакеров..а пока канал ремонтирует или чето-там делает с кодирующим устройством...армия халявщиков смотрит это канал ...а потом как канал переходит в обыкновенную свою кодировку (обычно не ломаную) все начинают писать подобные сообщения:)..так что все нормально .. просто ты не на том канал е начал испытывать свои хакерские способности
если хочеца проверить Биссы попробуй на канале например Мегаспорт, ил ТРК КИев..
уровень
Награды
4
Не ищи проблем и не найдёшь.
А зачем всё это нужно? В форуме три темы по евросатам:
http://forum.sat-expert.com/drugie-tunera-s-emuliatorom-i-bez/2310-kak-vvodit-kluchi-v-emu-evrosatov.html
http://forum.sat-expert.com/drugie-tunera-s-emuliatorom-i-bez/1268-eurosat-dvb-3023-voprosy-i-otvety.html
http://forum.sat-expert.com/drugie-tunera-s-emuliatorom-i-bez/1941-eurosat-dvb-8004-znakomstvo.html
И в них только я неоднократно писал, что это не нужное мероприятие, евросаты пока что настолько оперативно поддерживаются что просто достаточно вовремя обновлять софт. Единственное исключение - это ключик на ТВ Киев который они пока не загнали в софт, его единственного надо вводить вручную, остальное всё что работает и так работает...прочитай сообщение предшествующее твоему в этой теме и да поможет оно тебе избавиться от лишних проблем...:)
Дима 23
уровень
У меня эсть ключ до ТВ КИЕВ.
00 10 72 20 А2 15 05 07 21
користуйтеся кому надо.
У меня почему то неработаэт ТЕТ.
напишите пажалуста ключ.
заранеэ СПАСИБО
уровень
Награды
4
тет работал с самых давних пор на евросатах, причины может быть две - либо та сам своими руками ключ убил или поменял, либо отключился ЭМУ, это болезнь евросатов 3023 - самовольное и регулярное отключение ЭМУ, для включения нажми кнопки пульта в последовательности меню-2-0-2-0, в появившемся окошке с сообщением что ЭМУ включен нажми ОК.Во втором случае не только ТЕТ, а все кодированые каналы перестанут работать...Самый лучший вариант - скачай и залей новую версию отсюда.
TET - key - 19 09 06 28 11 76 60 E7
misterkredo
уровень
Геша ты умный и будешь смеяться,но вопрос касается ввода ключа в Евросате-а именно не влазит он по количеству символов.И еще вопрос есть ли на ТВ 1000 ключи
уровень
Награды
4
misterkredo, по тв1000 ты в половине тем форума вопрос задал, если есть канал в кодированом виде - то есть и ключ, но только не все ключи и не на все каналы мы можем знать и даже не все что знаем можем использовать, это относится и к упомянутому каналу....читал бы темы по евросатам сначала - видел бы что я писал - в евросатах после обновления софта есть всё, что можно смотреть хитрым способом, это можно пока у них такая поддержка считать индикатором - раз не показывает евросат со свежим софтом - канал на ЭМУ нельзя смотреть...
конкретно какой ключ в какой кодировке???такого быть не может. Ты вводишь новый или обновляешь тот что есть?
misterkredo
уровень
Спаибо.Все понял.Даже получилось раскодировать NTS.А много раз спрашивал,потому-что уж больно хочется посмотреть.Софт не могу пока обновить,так-как не имею пока кабель ноль модемный.В любом случае еще раз большое спасибо за твое терпение выслушивать нас новичков.
Пропал PG.Просто черный экран.Ничего не мудрил.Сегодня утром включил,а его нет.Кто может помочь в чем дело.Или просто проффилактика.Спасибо
уровень
Награды
4
можешь просто три проводка взять и подключить, пашет и так, такое делал когда оказался у знакомого у которого был комп и евросат а у меня на флэшке имелся весь софт но шнура у него не оказалось.
Под утро такое бывает у них, устают за ночь и идут отдыхать:)
Реакции: SCAH
misterkredo
уровень
C кабелем надежней.Сегодня купил два разьема ком порта спаял.Сейчас буду экспереминтировать.Большая ли разница в градусе между LMI и Yamalom
misterkredo
уровень
Пытаюсь залить bin файл в тюнер.После включения нет ниодного канала.Помогите
maxo
уровень
Надо настроить спутники, просканировать их и пересортировать каналы. Чтобы при перепрошивке список каналов сохранялся надо его сохранить в качестве резервного в меню.
Для сортировки списка каналов можно воспользоваться редактором каналов (есть на moresat). Им же можно сохранять список каналов на компе, но при наличии резервного списка в ресивере это обычно не требуется.
уровень
Награды
4
Прочитай темы по евросатам, их не много здесь, но основные вопросы все описаны, в том числе и как сохранить каналы в качестве заводских установок, после чего достаточно сброса в заводские установки что бы всё восстановилось....
misterkredo
уровень
Всем спасибо все получилось.
Правда на NTS ключик не подходит не открывается канал.95F819CFA6F5931B
уровень
Награды
4
toliktv
уровень
Сегодня приобрел Евросат 8004, но евроспорты не показывают. Перечитал темы об этом тюнере, и перепрошил тюнер новым софтом , но проблема осталась- евроспорты не показывают.
В чем причина, может в софте(он от 18.10.07, но такой самый последний на оф.сайте)?
winnii
уровень
Попытался прошить EUROSKAY DVB 8004 с EUROSAT DVB 8004 через пароль 369. Теперь на тюнере EUROSKAY DVB 8004 светится on и ни на какие кнопки и команды не реагирует. Как вывести тюнер из комы и что неправильно сделал?
уровень
Награды
4
winnii, читай тему по ссылке из того сообщения что перед твоим.
