Alex2x
Добрый всем день.
Принесли этот ресивер Samsung EM VIA
Загр.505
Софт.129
Железо 503
Рвёт картинку, но не так, как при дожде(я имею ввиду со звуком). Бывает, что кадр останавливается на 2-3 сек и звука тоже нет. Потом некоторое время нормально. И так по всем каналам.
Что это может быть: софт или блок питания???
tigekala
Тюнер высокой частотности...
Шкала уровня сигнала прыгает туда-сюда?
Открой крышку и стучи на эту малюсенькую коробку куда идёт антенна... увидишь.
Alex2x
Спасибо!
Шкала дёргается.
Посмотрю, потом отпишусь.
Alex2x
Сегодня попробовал обстучать этот блочёк. И действительно, картинка шла кубиками. Пойду пропаивать.
Спасибо!
Спасибо! Какие именно электролиты?
На плате входного блока их там совсем мало, замене подлежат четыре штучки, но поскольку это товар который стоит копейки то неплохо бы, тем более если ты свой ресивер приводишь в порядок, все поменять и вокруг входа, их там неплохо ресивер "жарит".
Что ты назавыешь входным блоком?
Входной блок - это та коробочка, в которую кабеля от тарелки подключены вместе с платой на которой она находится, той что стоит вертикально на основной плате.
Alex2x
Спасибо Gesha!
Тоесть, если я правильно понял, нужно отпаять экран(коробочку) и там находятся электролиты? На самой вертикальной плате электролитов нет.
Под экраном есть электролит и есть на вертикальной плате их три или четыре, не помню уже точно, есть и вокруг этой платы такие, что через пару лет работы ресивера на них ужасно смотреть просто....но на плате они есть точно. Если найду - могу и снимок выложить даже....
Alex2x
На самой верт. плате не вижу. А вот рядом с верт. платой-есть.
Если бы знать конкретно, какие(обозначение и номинал)!
MIUS
На самой верт. плате не вижу....
:m0154: Вот все фото по замене 220мкф х 10v. Он в оригинале имеет другой конструктив.... Успехов...
С уважением MIUS
:big_boss:
  • Tuner.zip
    867,5 KB · Просмотры: 761
Alex2x
Спассибо дорогой!
Но картинка не хочет открываться.
Это не картинка а архив с картинками, при чём нормально скачивается и открывается. Только надо учитывать особенности вложений - их нельзя скачивать менеджерами закачек, только браузером.
MIUS
No picture....
If you don’t have any signal and all the connections are ok (LNB and dish …).
The tuner has problem
But you don’t need change all the tuner just replaces one of the capacitor of tuner and everything will be ok.
See the following and Save you money
Cause
Inside the tuner it becomes very hot, because the IC's give heat.
The big elco 220uF therefore lowers it value (On this foto the metal cover was totally removed, but not needed !)
This cause the tuner to malfunction in time; signal stength starst fluxtuating, becomes weakers, disappears.
This all can appear within a week.
Solution
Open tuner carefully (see picture)
>> you can totally remove metal cover, or even better just cut open as on foto
and replace the SMD elco for a new one (see picture).
as you can see the elco is not a tiny SMD-component, but will work fine
capacity is 220 uF (info: you say "220 micro farad")
work voltage is at least 10 Volt
working temperature = I prefer Color is black for 85 degrees- or better 105 degrees celcius.
    42,2 KB · Просмотры: 144
    7,4 KB · Просмотры: 183
    40,9 KB · Просмотры: 167
    42,9 KB · Просмотры: 187
    61,2 KB · Просмотры: 194
Alex2x
Спасибо!
Хорошие фотки. Сегодня отпаял экран и всё нашёл. Я смотрю, что можно обычный электролит поставить вместо миниатюрного.
MIUS
можно обычный электролит поставить вместо миниатюрного.....
Спасибо!
Можно.... Но обрати внимание на температурный режим.... Рекомендуют ставить электролитические конденсаторы с допустимой температурой 85 или 105 градусов цельсия..... Успехов....
С уважением MIUS:big_boss:
baxas
Наблюдается неприятная вещь: востребованные русскоязычные каналы
- "СТО" на 40 гр
-" Планета" на 40 гр
- "Страна Советов" на 53 гр
- "Звезда" на 49 гр
и прочие, типа производных "России"
при наличии неплохого уровня сигнала, сыпятся, что" шуба заворачивается"
Общего в них я увидел только низкую скорость потока.
Хотя на других (западных) низкоскоростных потоках работает стабильно.
Это у меня так одного? ( типа "меняй кондеры,фильтрация питания и тд.)
MIUS
шуба заворачивается.....
- "СТО" на 40 гр
- "Звезда" на 49 гр
Вам сюда. На всю тему: Samsung EM VIA. Рвёт картинку
baxas
Кондеры - конечно, "это очень здорево", поменял 3 штуки. Вместо 47 мф там оставалось 8 - 10. Но ситуацию с " СТО" и др. каналами это не исправило.
Но нет худа без добра: чип на ВЧ блоке сильно жарит. Ввиду жары на улице ( у нас было до 42 в тени), поставил кулерок от чипсета компа. Чтобы не орал, запитал от 7,5 вольт через транзисторный ключ. Ключ включает его только во при полном включении ( на Stendby кулер стоит). Управляющее напряжение на базу транзистора +12 взял с ключа, запитывающего модулятор через резюк 5к6 и развязывающий диодик.
Вобщем, незря крышку снимал, заодно и пыль погонял.
Но вопрос с низкой скоростью остается открытым: белорусский "Столичное" на 53 гр при скорости 5785 идет-то нормально.
Ставил" Lemberg", каналы с рваным сигналом идут нормалек.
Какие еще будут советы?
Заранее благодарен
Реакции: MIUS
