Oscam, Wicardd, MCAS и другие эмуляторы на Openbox
нужно либо ждать на россия-1, либо менять ее.бин на актуальный
Mika Hakinas
Ничего менять не придётся если этот плагин зальёте, у меня на С6Про+ХД пашет весь МПЕГ-2. Всегда аукаю на 1-ом канале. А Рите желаю более кучеряво свои мысли выражать, но не настолько как Оне-Твво.
  • oscam1856_3ko_AU.rar
    437,9 KB · Просмотры: 128
metpas
2 замечания.
1. АУкать можно на любом mpeg-2 канале 3кала.
2. Эта сборка oscam будет работать до тех пор, пока 3кал не сменит МК.
One-Two
RITA !
Подсказать хочется, но доступа к Openbox'у S6, - то есть к Вашей модели, - у меня нет. Могу допустить, что у Вас будет работать та же версия, что работает на доступном мне Openbox'е S7.
Чтобы узнать наверняка, - надо попробовать ("попытка - не пытка...").
В общем, вот Вам "пробник", упакованный как плагин - Посмотреть вложение plugin.zip.
Но проблема в том, что его нужно ставить только на свободное от остатков другого оscam'а место (если таковой вообще у Вас был).
И еще. Чтобы проверить работоспособность уже установленного "пробника", нужно сделать одно из двух:
1) либо, запустив oscam (из окна плагинов; кнопкой "старт"), упорно ждать, пока он сам не начнет работать (т.е. открывать кодированные каналы);
2) либо отправить (желательно по FTP) в папку "keys" актуальный файл ключей - "ee.bin", который можно моментально получить, воспользовавшись ссылкой, прикрепленной к посту #136 (см. ее выше).
"Не боги горшки обжигают...." Но известное "ручное мастерство" для упомянутых манипуляций требуется. И если его нет, - безопаснее ничего не предпринимать.
AUSAINIS !
И Вам могу предложить опробовать тот же пробник (ибо "чем черт не шутит...").
MIKA HAKINAS и METPAS !!
Ваши рекомендации для меня буквально священны, но ответы для RITA и AUSAINIS появились до того, как были прочитаны Ваши (не выбрасывать же эту "кудрявость" в пропасть: жаль трудов праведных (к тому же, она может оказаться небесполезной... в иных случаях).
One-Two
P.S.: Объясню, почему всем беззастенчиво "навязываю" одно и то же.
На доступном мне Openbox'e S7 все кодированные каналы (стандартного набора) открылись только после того, как в oscam.conf была внесена - из "инструктивного манифеста" создателя wicardd'a - эта строка: "stapi_pmt_map = pmt1_1.tmp:pTI;pmt1_2.tmp:pTI;pmt1_3.tmp:pTI;pmt2_1.tmp:pTI1;pmt2_2.tmp:pTI1;pmt2_3.tmp:pTI1;pmt3_1.tmp:pTI2".
Для меня ее роль сама-собой связалась с той особенностью Openbox'a S7, что ресивер этот - откровенный двухтюнерник.
Но ведь причина может быть и в другом - в том, например, что без этой строки позднейший oscam на ресиверах "серии S" в принципе не захочет демонстрировать все свои возможности (во всяком случае, мне не доводилось встречать упоминаний о позднейших версиях oscam'а, безупречно работающих на ресиверах "серии S", появившихся раньше Openbox'a S7; а жалоб попадалось немало...).
Не помню уже точно, но начинает казаться, что именно на такой ее (второй - масштабный) смысл и намекала "судьбоносная" для моего Openbox'a S7 реплика OlegGR (на sat-expert'e).
Диалог не провоцирую (!), - просто собственные действия объясняю... И место на сайте освобождаю (сегодня, по крайней мере).
alex073207
А теперь (после "заманухи") подразумеваемый файловый материал ----> wicardd+oscam_openbox_S7_17.09.2015.rar
Попробовал эту связку на SKYWAY Classic 3 - (аналог SX6), - работает и по отдельности, правда OSCAM переключает(раскрывает) каналы медленнее, чем WICARD.
Обе плагина открытые вместе тоже работают. Посмотрю, что будет при смене МК.
Чуствую - надо искать замену Wicard без AU как-то некомфортно.
Спасибо-удачи!
Александр.
---------- Сообщение добавлено в 10:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:49 ----------
Добавлю - ee-bin обновился минут через 5, размер остался - около 8 кб. Полет нормальный.
One-Two
ALEX073207 !
Вам больше подойдет "адресная" подборка, приложенная к посту #149 (ее копия работает на близнеце Вашего аппарата, т.е. на Openbox'е SX6, без замечаний c 12.09.2015 (как минимум).
И еще: Oscam - пока в нынешнем виде он дееспособен - создает ключи для wicardd'а без подключения к интернету.
Насколько знаю (думаю, не ошибаюсь (?), все ныне здравствующие версии wicardd'а с "AU" без интернета не обходятся.
Спасибо за "удачу". И Вам - тоже удачи!
alex073207
Спасибо. Буду следить за этой темой. AU в WICARDE уже некоторое время работает проблемно, буду изучать OSCAM.
Заметил - ee-bin в папке keys обновляется при старте ресивера после полного перезапуска.
Размер 8 кб сохраняется.
Удачи-Александр.
rita
попробовала оскам1856 3к AU фунцыклирует ток не на весь экран
One-Two
RITA !
Для изменения параметров экрана используют клавишу (кнопку) "V.Format" на пульте ресивера и (или) сходную по назначению клавишу (кнопку) на пульте телеприемника. На пультах и та, и другая обычно размещаются в верхних рядах.
metpas
С этого места поподробнее. Что не на весь экран? AU (autoupdate) - это автообновление ключей. Это либо работает, либо нет. Обновить ключи для части экрана невозможно в принципе. Также от работы AU совершенно не зависит качество и пропорции картинки. С помощью ключей, полученных в результате AU, просто декодируется то, что получено со спутника.
One-Two
ALEX073207 !
У Вас отличный ресивер, на котором без срывов (буквально) должен работать oscam, приложенный к постам ##137 и 148 (ссылка на #149 - "очепятка"), а также к посту #146 (где всё тот же oscam - в паре с wicardd'ом).
Oscam, прикрепленный к посту #157 , на доступном мне Openbox'e S6Pro+ безупречно работал (с утра и до глубокой ночи) лишь после того, как был начисто удален созданный oscam'ом же, конечно, ee.bin (см. посты ##157 и 158). Если этот файл не удалять - срывы возможны.
Срывы по-прежнему случаются и на Openbox'e S7, но уже реже (после последней корректировки wicardd.conf'a (cм. посты ##174 и 184).
В общем, пользуйтесь oscam'ом, оптимально подходящим к Вашему ресиверу.
И тогда проблемы (включая полную недееспособность эмулятора) не возникнут до самого перехода (triko) на новый мастер-ключ.
rita
плаг
вчера разобралась с экраном а сегодня оскам не пашет
One-Two
RITA !
Иногда необходимо просто подождать, иногда - полностью перезагрузить ресивер. Оперативное средство от "срывов", провоцируемых различными причинами (зачастую даже не схожими), - срочное вбрасывание в папку "keys" гарантированно свежего ee.bin'а (по ссылке, приложенной к посту #136, его получают мгновенно; просто ссылку надо скопировать в свой ПК - для Вашего oscam'a).
И, вообще, надо присматриваться к собственному аппарату, у него ведь всё - "своё" (включая версию ПО), - значит, и его поведение будет вполне индивидуальным. Ищите связь между "провалами" oscam'а и тем, что им предшествует.
В любом случае, существует беспроигрышная альтернатива - в принципе всегда проблемному просмотру triko при помощи хитроумных эмуляторов: достаточно приобрести соответствующий Вашим интересам официальный пакет от triko...
А полного счастья (без изъянов и горьких перемен) в природе не бывает. И то, что oscam способен и сейчас (при жестком противодействии triko) открывать доступ к информации тем, кто не может купить офиц. пакет порой даже и НЕ по финансовым (!) соображениям, - это практически подобно чуду. (И по этой причине тот, кто создал wicardd, и те, кто создавал oscam, - настоящая легенда.)
rita
RITA !
он у меня отключается удалю плаг потом заново установлю начинает работать
One-Two
RITA !
А что конкретно у Вас в работе? Укажите, пожалуйста, пост, с которого заимствован используемый Вами плагин.
Однозначно возьмусь "советовать" только по oscam'у, которым и пользуюсь (попросту остальных пробовать не доводилось).
(Если у Вас что-то с приложенным "AU", то надо корректным образом инициировать "AU", причем для этого требуется интернет. Иными словами, Вам надо входить в контакт с тем, чью версию оscam'а используете, - ему вопрос адресовать.)
---------- Сообщение добавлено в 12:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:42 ----------
RITA !
Если нет ни в чем ясности, можно попытаться (но ИМЕННО НЕПОСРЕДСТВЕННО ТОГДА, когда кодировка канала снимется, А НЕ КОГДА она вновь вернется) удалить не весь oscam, а только ee.bin. Как показывает практика, - иногда это приводит к длительной и устойчивой (без срывов и сбоев) работе эмулятора.
(Правда, тут результат будет зависеть от того, что прописано в oscam.conf или scam.server (в зависимости от версии эмулятора). Плагин целиком удалять - в любом случае - не нужно.
И еще: вообще ee.bin - как таковой - в папке "keys" у Вас наличествует?
rita
RITA !
RITA !
ДА ЕСТЬ Я СЕЙЧАС УДАЛИЛА ЕЕ БИН ЗАРАБОТАЛ
One-Two
RITA !
Только не радуйтесь преждевременно (не самообольщайтесь)! Просто наблюдайте, сколько "счастье" будет длиться. В моем случае длилось более 14 часов - до момента полного обесточивания ресивера; но утром следующего дня пришлось ждать минут 5-15 у темного экрана, чтобы oscam создал ee.bin в его штатном "облике" (не хотелось ничего удалять).
В общем, если oscam без приложенного "AU", ему требуется какое-то время на генерирование ee.bin'a (иногда меньше, иногда больше).
Если оставшееся место в папке "var" позволяет, - можно в качестве "партнера" для oscam'а установить wicardd: два эмулятора лучше одного.
И еще: ставить oscam на запуск в режиме "авто" не стоит, т.к. в случае его самопроизвольного "отключения" можно будет - не перезагружая ресивер - вновь запустить плагин (причем, не один раз). Однако совсем избежать полных перезагрузок ресивера (ради восстановления работоспособности почему-либо фундаментально "забастовавшего" oscam'а), вероятно, невозможно.
rita
RITA !
ПОДСКАЖИ ВИКАРД ДЛЯ МОЕГО РЕССИВЕРА
OlegGR: rita, я заблокирую ваш аккаунт, если не перестаните
постоянно цитировать предыдущий ответ и писать КАПС-ЛОКОМ
metpas
Ни разу это не беспроигрышная альтернатива... 3кал своими борцунствованиями периодически досаждает и оф.юзерам. А уж если вспомнить, сколько раз рекомендованное оборудование становилось нерекомендованным...
