Oscam, Wicardd, MCAS и другие эмуляторы на Openbox
[email protected]
Спасибо One-Two, что он провел большую работу для адаптации Oscam к ресиверу Openbox S7, имеющего два тюнера.
При этом в oscam.conf была внесена строка "stapi_pmt_map = pmt1_1.tmp:pTI;pmt1_2.tmp:pTI;pmt1_3.tmp:pTI;pmt2_ 1.tmp:pTI1;pmt2_2.tmp:pTI1;pmt2_3.tmp:pTI1;pmt3_1. tmp:pTI2". (wicardd+oscam_openbox_S7_17.09.2015.rar ).
Пожалуйста подскажите, как подправить oscam.conf для ресивера Openbox S5, имеющего аналогичное с Openbox S7 ПО, но – один тюнер.
Заранее благодарю.
One-Two
RITA !
Может подойти (НЕ идеально!) и тот, что прикреплен к посту #174 (правда, там "2 в 1", т.е. wicardd + oscam).
Только надо учесть, что работоспособность к такому wicardd'у придет, только если предварительно (до его запуска) oscam сгенерирует кондиционный ee.bin, которым и сможет пользоваться любой из этих двух эмуляторов. То есть wicardd можно будет запускать после того, как откроет канал(ы) oscam.
Параллельная (совместная) работа этих эмуляторов возможна, но есть риск конфликта. Так что правильнее единовременно пользоваться чем-то одним - тем, что будет демонстрировать - в конкретный момент - большую стабильность при перемещении с канала на канал (как правило, oscam снимает кодировку быстрее, но может "провалиться" при переходе на другой канал, как, впрочем, и вообще "на ровном месте").
Сразу оба желательны именно потому, что вместе создают больше возможностей. Но вовсе избежать срывов (как и вызываемых ими полных перезагрузок) можно только на ресиверах с мощными процессорами (Openbox S6 к ним не относится).
Прежде чем ставить wicardd, УБЕДИТЕСЬ, что в папке "var" для этого достаточно свободного места.
На случай, если трудно отделить wicardd от oscam'a, - копия wicardd'а, прикрепленного к посту #174 ----> Посмотреть вложение plugin.zip (ee.bin из файлового набора УДАЛЕН намеренно). Перед установкой wicardd'a нужно перевести в режим "ручного" запуска и остановить все плагины, а после установки - ресивер обязательно перезагрузить.
(И придется помнить, что в любой момент оба эмулятора могут перестать что-либо открывать... Так было уже много раз.)
One-Two
[email protected] !
Спасибо за незаслуженное "спасибо" (это замечательно Вас характеризует).
Что касается корректировки... Может быть, у Вас просто запустится то же, что работает и на двухтюнерном Openbox'е S7, и на однотюнерном Openbox'e S6Pro+? Возьмите то, что приложено к посту #184, и испытайте, после установки забросив в папку "keys" актуальный ee.bin (его можно получить по ссылке, прикрепленной к посту #136).
---------- Сообщение добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:34 ----------
METPAS !
Всё подразумевалось абсолютно в ироническом плане (насчет "альтернативы"). Так что никаких с Вами противоречий во мнениях нет.
---------- Сообщение добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:37 ----------
[email protected] !
Перед установкой oscam'a, прикрепленного к посту #184 , нужно УДАЛИТЬ остатки всех oscam'ов, ранее побывавших на Вашем ресивере!
---------- Сообщение добавлено в 18:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:53 ----------
[email protected] !
Случилось или нет?
(Откровенно говоря, не верится, что плагин, работающий и на однотюнернике, и на двухтюнернике "серии S", может не подойти Вашему ресиверу.)
Если закончится благополучно, - благодарите OlegGR: его реплика помогла (и никакой - "большой работы).
One-Two
P.S.: Ваше молчание беспокоит. Если антенна - на 36 градус и в папке "var" нет остатков прежних oscam'ов, при этом в папке "keys" - актуальный именно "на сейчас" ee.bin, - предложенный oscam должен работать.
На всякий случай - еще раз oscam, функционирующий именно сейчас на Openbox'e S6Pro+ (c актуальным также "на сейчас" ee.bin'ом), ----> Посмотреть вложение plugin.rar.
[email protected]
К сожалению, на Openbox S5 Oscam не запускается. Брал из поста #184 .
Так как уже стоит работающий Wicardd, то из установочной папки выбросил
ee.bin, initial_snippet.bin, int_ee.bin.
Перед установкой почистил папку var от остатков прежних неудачных Oscam-ов.
Вот и получается, что Wicardd работает, а Oscam- нет!
Даже не открываются каналы из SoftCam.Key. То есть он просто не запускается. Но у Openbox S5 и Openbox S7 одинаковое ПО: v1.11.71.2013Oct02. Так в чем же дело?
Есть ли надежды? Помогите.
One-Two
[email protected] !
Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ было избавляться от initial_snippet.bin и int_ee.bin!
Прошу Вас установить весь целиком oscam, прикрепленный к посту #204 , и - УДАЛИВ (можно считать это временной мерой) без остатков работающий у Вас wicardd - установить также wicardd, прикрепленный к посту #202 .
Перед установкой эмуляторов перевести в ручной режим запуска и остановить все плагины, после установки эмуляторов - перезагрузить ресивер (в режим "авто" запуск oscam'а и wicardd'a не ставить).
ausainis
А что это за клоунада с номерами постов. Глянув на это не читать, а бежать от сюда хочется!
Трудно собрать в один пост готовые плагины?
Или это всё чтобы не только оскам мозг всем выносил, но и ещё от подобной помощи...
One-Two
AUSANIS !
Для Вас - только пост #184 (часть его, к Вам обращенная).
И надо быть корректнее (даже в самых неудобных обстоятельствах).
Помогать, конечно, - святое дело. Но только тем, кто ведет себя корректно. Согласны?
[email protected]
Хочу уточнить. Устанавливаю ...с помощью флэшки. И название plugin, а в ней папки bin,etc,
keys. У Вас же ещё указывается папка var. По моему пути все раньше устанавливалось.
Так как правильно указать путь:plugin-bin,etc,keys или: plugin-var-bin,etc,keys?
One-Two
Если у Вас всё идет в bin, etc и keys без ссылок на var, - делайте всё именно так, как и привыкли, т.е. переупакуйте без var (главное, чтобы всё попало по своим папкам - любым доступным путём).
ausainis
One-Two, Если что-то делать для людей, то это надо делать по людски, Согласны?
Здесь я вижу лишь бардак, который понятен лишь вам
---------- Сообщение добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:00 ----------
Дело не в удобстве. Папка вар прописывается для спарка. В фортис не загрузится с флешки, она не нужна.
Mika Hakinas
One-Two, ты можешь выражаться простым рабоче-крестьянским языком, или так и будешь своё незнание, неумение - просто создалось такое впечатление, без обид, скрывать за витиеватостью предложений?!
One-Two
AUSANIS и MIKA HAKINAS !
Лучше консультируйте тех, кто ожидает помощи. И это весь конструктив.
Право на обиды оставляю и за Вами, и за собой, естественно.
---------- Сообщение добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:30 ----------
Если сейчас выяснится, что у [email protected] ничего не получилось, - просто помогите ему (вместо меня). Только так и будет по-рабоче-крестьянски, MIKA HAKINAS (говорю без намека на иронию)!
---------- Сообщение добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:39 ----------
Да. Использую материал и для Спарка. С флэшки ничего уже несколько лет не ставлю. И не имею ничего против ЛЮБОГО приемлемого пути, если он ведет к цели.
В настоящий момент меня беспокоит только молчание [email protected].
metpas
К сведению: Кондитер с Мегавольтом на подлодке таки вывели АУкалку для wicardd. Потестирую - выложу.
One-Two
AUSANIS !
Пока молчит [email protected] (что означает: ничего у него не получилось) всё-таки скажу: утверждение о невозможности использовать флэшку - при установке плагинов на Opеnbox'е, - в любом случае, реалиям противоречит (устанавливать приходилось).
---------- Сообщение добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:24 ----------
[email protected] !
УХОЖУ из сети, так как из Вашего молчания следует, что ничего НЕ получилось. ЖАЛЬ.
В качестве какого-то утешения добавлю, что в oscam.conf'е (работающем на доступных мне ресиверах) прописано это: "params=/var/keys/initial_snippet.bin,/var/keys/snippet.tbl91".
Иными словами, запустить у Вас oscam без файла "initial_snippet.bin" в принципе было бы невозможно.
[email protected]
У меня тоже не получается на Openbox S5. Стал сомневаться, что Oscam работает и на Openbox S7.
Вначале ставил отдельно Oscam, как рекомендовали из поста #184 . Так он вообще не ставится. Заглохло все на уровне окна «плагины» (могу ставить и через флэшку и по FTP c присвоением атрибутов).
Получилась установка сборки «wicardd+oscam_openbox_S7_17.09.2015.rar», но wicardd работает, а oscam не хочет. Подправил и в настройках под один тюнер. Ничего не дает!
Тут должны решать вопрос профессионалы. А вообще приятно, что на этом форуме меня поддерживают. Спасибо за солидарность!
One-Two
[email protected] !
Думаю, на сайт Вы еще зайдете, поэтому пишу.
Во-первых, отказ проверять oscam.conf (а "конфигурационным" может быть и oscam.server) объяснялся не ленью или чем-то ей подобным: просто, эмулятор может быть бесполезным и с правильным oscam.conf'ом. Например, если у него - устаревший файл "библиотеки". Определить "на глаз", устарел или нет такой файл, невозможно. (Размеры некоторых "новых" и "старых" файловых версий обязаны совпадать; а правильно ли по дате попадания их на ресивер заключать что-то однозначное, - понятно без объяснений.).
Если соберетесь проверить предложенное (прикрепленное к постам ##202 и 204), - просмотрите, пожалуйста, пояснения в постах (простите, но моих), начиная с #137 , - чтобы знать, на что рассчитывать в итоге и чего не ждать. Там есть и относительно "способов" введения oscam'a в работу.
А решаясь на "эксперимент", предварительно надежно сохраните копию сейчас работающего на Вашем ресивере wicardd'a: его ведь придется возвращать на место, если новый материал не запустится. Но никаких частей старого wicardd'a и нерабочих oscam'ов смешивать с предлагаемым не надо.
Спасибо Вам за деликатность; она приятно удивила (как что-то забытое...). И не извольте сомневаться (как говаривали некогда): на Openbox'e S7 oscam работает (причем, охотнее wicardd'a).
---------- Сообщение добавлено в 07:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:27 ----------
Чтобы надежды Вас не оставили, добавлю еще, что и на Openbox'e S6 (см. посты от RITA (хотя бы с #193 ) oscam всё открывает.
metpas
Не создаётся ее.бин. Не АУкается.
Создается. EMM правда всяко-разно прилетают... Но не думаю, что это косяк костыля :) Осталось дождаться смены ключей. Поглядим...
