AB IPBOX 900 HD - ранен или таки убит?
nera2
Интересует эта деталька с наклееной бумажкой !!!
Отдери бумажку и сделай с нее хорошее Фото чтоб можно было по всей плате погулять !!!!
Да и кому от Клон ????????
Эта с бумажкой работает 100% ставил с рабочего! Фотика нет с мобилы щелкал! клон ipbox9000! Думаю убит загрузчик!
PRIZRAK написал(а):
Можт кому пригодиться -тем кто случайно убил загрузчик на Sezam,,,,,неогорчайтесь легко восстановить при помощи jtag, ну и в крадце:Шлейф по длине, разъёму, и количеству проводов подходит от Гейм - порта компьютера,для тех кто в первый раз столкнулся с такой проблеммой напоминаю что разъем под джитаг находиться внутри сезама ввиде 16ти штырьков-) и первый контакт указан стрелкой.
Понадобится ещё "папа" на порт принтера (разъём ЛПТ)
и 5 резисторов номиналом 100 ом поменьше размером.
Схема приведена правильная, можно верить. Длина шлейфа - не более 20см.JTAG Connector:
Signal Pin Pin Signal
TDO 1 2 N/C
TDI 3 4 TRST
N/C 5 6 VCCS
TCK 7 8 N/C
TMS 9 10 N/C
HALT 11 12 N/C
N/C 13 14 KEY
N/C 15 16 GND
Cable from PC to JTAG connector:
db25 . . decoder
2 --> 100 ohms --> 11 ( Halt)
3 --> 100 ohms --> 9 ( Tms )
4 --> 100 ohms --> 7 ( Tck )
5 --> 100 ohms --> 3 ( Tdi )
11 --> 100 ohms --> 1 ( Tdo )
25 ------------------ 16 ( Ground)
Кратко описание шагов:
1) Создать на диске С папку jtag
2) в эту папку скопировать разархивированные файлы
3) При выключенном из розетки тюнере подключить спаянный Джитаг к компу (к разъёму принтера)
4) Включаем всё в розетки, на компе : Пуск - Выполнить - cmd - OK (Enter)
5) Запустился коммандер, набираем в нём : cd c:\jtag -попадаем в нашу папку (С:\jtag)
6) Набираем jtag -m mutant200s (для mutant200s/c, cubecafe-s/c помоиму для 7900, cubecafe-prime or relook400s) и жмём Энтер,
если где-то неконтакт или неправильно спаян джитаг, получите сообщение "Communication with box failed. Retry after ....."
Ищите ошибку в соединениях. Если всё нормально - выдаст информацию о флеши (цифры и буквы - небольшая строка)
Затем напишет "Erase boot sectop _ _ _ _ _ _ _ done"
Затем "Downloading _ _ _ _ _ _ xx %
По окончании : "Complete!" -
Это всё. Теперь можно выключить тюнер из розетки, отсоединить его от порта принтера , подключить к ком-порту нуль-модемным кабелем - и дальше обычная процедура заливки имиджа через сом-порт шейте прошивой serial_all_ipbox250_enigma1_20080702 она пока лучшая и аппарат неубьете..Проверено на своих ошибках -)
Вся процедура восстановления загрузчика проходит быстро, не более 5 минут. У меня Sezam7900 250s со старой версией загрузчка а новые версии загрузчиков, которые идут с новыми ресиверами, прошиваются только jtag ver.1.4. Желаю всем удачи и неошибаться как я с rei3...По любым вопросам о сезам можно стучать в асю 322067963
Там есть на 16 распиновка... Возможно есть гдето и на 20
tik-tak
Друг ты мой ты напиши мне что за деталько спрятана за бумпжкой и откуда ты уверен что она работает милый как определил ????
Мне нужно знать что за деталька ????
Какой Процессор там сидит ????
Сними Радиатор !!!!!
Насколько я понял Sezam 901HD Клон вот этого гамна AB IPbox 910HD
Оставь свою фантазию насчет боотлоадер например для подружки ???
Пока горчичник прилепил, дальше забаню.
tik-tak
Отлично отлично :)
Итак Джитага забудь сразу , нет на етот Проц U1 STi7101 пока джитага для Масс а также Проги на эт Проц кроме как сам напишешь или заплотишь !yea!
За много долларов очень много Долларов Джитага , думаю тебе не пойдет Вариант :(
Деталька U11 напиши что на ней стоит !!!!!! На фото не видно
nera2
SM8952A
C40JP
08106
N09352GML
Я ее ставил в другой рес и он нормально запустился!
tik-tak
ПРошивать все по новому пробовал ???????????
С Нуля то есть все содержимое стереть кроме загрузчика и по новому проверенное Фипмваре загрузить ????
Флешка U12 или как там её напиши чир на ней ситоит !!!!!!!!!
Есть ли на Плате ещё какие нибудь ЕЕПромки ????????
.MAX.
SM8952A
C40JP
08106
N09352GML
Это чип Micom он отвечает за работу пульта,то есть за дистанционное управления ресивера
nera2
Он не входит в режим загрузки т.е. виснет при Booting на самом начале самотестированя на компорт выхода нет на кнопки кроме [ок]+сеть не реагирует! перезагрузился при смене режима SCART с CVBS на RGB...
Пробовал без этого чипа- темно вообще!
tik-tak
Насчет там реанимации ничего в Инете нет ????
Итак Ты не имеешь возможности прошить Ресивер программным обеспечением нет коннекта , правильно ????
Что за Флешка там стоит ??????????????? TSOP48, TSOP56 ????
EEprom есть на Плате илди ??????
Там что нибудь с УСБ Флешки софт стартануть тож нельзя ???????
Добавлено через 42 секунды
Bootlog тож нельзя сделать ?????
Держите свое мнение при себе, если помогаете, то помогайте.
nera2
eeprom 24C04
флэшка Spansion S29GL256P10TFI01 819FF090 A
USB Не доходит ход! виснет гдето раньше(на кнопки кроме [ок]+сеть не реагирует!)
chewbacca
Модератор "AzBox"
eeprom 24C04
По всем симптомам - ИМХО загрузчик. Лечится только сервисным центром, к сожалению.
nera2
А если нет гарантии то выкинуть его или все таки обсудить его ремонт на форуме т.к. проблема довольно таки очень частая! У меня пока 2 с одинаковой проблемой и 1 рабочий пока!Будет донором, но проблему хочу решить без сервисного центра! В серв. центре за такое не беруться!Разводят руками!:nono:
tik-tak
HyperTerminal snaeschj ????????
Tak vot soedini etu Progu + Nullmodem Kabel to chto ona vikinet sdesj napischeschj !!!!!!!
Глупости :rofl:
Какое оборудование имеется в наличии ?????
nera2
HyperTerminal - пустой
прошивальщик для микросхем eeproma
паяльная станция
осцилограф и т.д.
Вопрос с чего начинать? где искать загрузчик?
chewbacca
Модератор "AzBox"
Глупости :rofl:
Глупости для того, кто дружит с паяльником и имеет образ флеши для этого ресивера.
tik-tak
Итак товарищ если имеешь возможность Считать и запрограммировать Флешу
Тогда её и займись, с рабочего Аппарата сними и считай дамп, мой Проггер поддерживает энту Флеху.
Потом сними с не рабочего и запргай энтим Битами не рабочую запаяй и будем дальше кумекать
Сняв Дамп с рабочего Аппарата и дохлого можешь кинуть мне посмотрю и скажу тебе в чем причина
И для интереса можешь сказать после чего произошло само по себе или после каких то манипуляций с Софтом ?????
Боотлоадер лежит скорее всего 99% в Spansion S29GL256P10TFI01 !!!!
U12 или SM8952A играет роль Фронтпроцессора , если кирдык по Софту или по железу Аппарат будет вообще мертвый
nera2
произошло: 1.)после прошивки 910HD_usb_uboot_1.3.3_241008.img
он запускался
2.)перезагрузился при смене режима SCART с CVBS на RGB... и упал в booting и все
дамп постараюсь выложить в ближайшее время. Спасибо буду пробовать.
tik-tak
Я не думаю что Проблема в загрузчике !
Скорее всего ошибка в Имедже в структуре и как следствие полностью не стартует
Допустим на Катрайне имеется какие то Файлы для реанимации но ето для Кати в твоем случаее нужно чтото подобное .
Я эт Аппарат в реале вообще не видел поэтому так и пишу в догадках
Самое простое конечно выпаять Флешку с здорового , считать и прошить убитый и должно пахать
Ты уверен ГиперТерминал правильно выставлен Нульмодем кабель соединен и ничего не выкидывает ????
Если же здоровый Сезам подключить и попробовать Боотлог получить какой результат ????? Сделай обязательно !!!!!!!!!!
nera2
Через putty кидаю кабель на рабочий и лог выглядет так (правда с ошибками но это сейчас не так важно)
U-Boot 1.3.1 (Oct 24 2008 - 18:17:25) - stm23-2008-03-19
Board: cuberevo-mini II (0x2D42C041)
Board: 14 dotmatrix vfd front
DRAM:  128 MB
Flash: 32 MB
*** Warning - bad CRC, using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Reserve 0x2010000 bytes from 0xa5ff0000 for DGS upgrade buffer.
Setup mac address.
booting...
## Booting image at a0060000 ...
   Image Name:   Linux 2.6
   Image Type:   Blackfin Linux Kernel Image (gzip compressed)
   Data Size:    1703642 Bytes =  1.6 MB
   Load Address: 84401000
   Entry Point:  84402000
   Verifying Checksum ... OK
Warning: Unable to determine if kernel is built for 29- or 32-bit mode!
Starting kernel console=ttyAS1,115200 panic=3 root=/dev/mtdblock3 bigphysarea=1500 quiet - 0x00000000 - 0 ...
IP-Config: Incomplete network configuration information.
INIT: version 2.86 bootingActivating swap.
mount: you must specify the filesystem type
rm: unable to remove `/etc/nologin': Read-only file system
Checking all file systems...
fsck 1.39 (29-May-2006)
Hostname: (none).
INIT: Entering runlevel: 3starting network.
116214210
ext3
/media is ready.
/etc/rc.d/rc3.d/S02anetwork: line 14: puts: command not found
Starting periodic command scheduler: cron.
rm: cannot remove `/var/etc/.box_crash': No such file or directory
starting vsftp daemon with /var/etc/vsftpd.conf
starting telnet
modules -PRE
sbox init script $Rev: nlb8728 $
/dev/sda:
 setting standby to 60 (5 minutes)
dir_home "/usr"
dir_db "/usr/dir_db"
dir_fdb "/usr/dir_db"
dir_hdb "/usr/db_hdd"
dir_edb "/usr/dir_db"
dir_scr "/usr/share/sbox/scr"
dir_mpg "/usr/share/sbox/mpeg"
dir_mpghdd "/usr/share/sbox/mpeg"
dir_media "/media"
dir_tv "/usr/var/media/tv"
dir_rad "/usr/var/media/radio"
dir_mp3 "/usr/var/media/mp3"
dir_divx "/usr/var/media/divx"
dir_pic "/usr/media/photo"
dir_img "/usr/share/sbox/image"
dir_fnt "/usr/share/sbox/font"
dir_locale "/usr/share/locale"
dir_plugin "/usr/dir_db/plugin"
dir_pluginhdd "/usr/dir_db/plugin"
dir_addon "/usr/dir_db/addon"
dir_addonhdd "/usr/dir_db/addon"
dir_tmp "/usr/tmp"
[meta_check] done
hddinit success
open success
[TUNER -S2] slot(0) : firmware download start..
[slot 0]  12 % done.
TV mode : 720x576-50i
[slot 0]  24 % done.
loading audio binary file StartAddress=0x04200000
loading video binary file StartAddress=0x04000000
[slot 0]  36 % done.
[slot 0]  48 % done.
Load module stevt_ioctl [251] by insmod (pid 414)
Load module stavmem_ioctl [250]		by insmod (pid 414)
Load module stmerge_ioctl [246] by insmod (pid 414)
Load module stpti4_core by insmod (pid 414)
Load module stpti4_ioctl [244] by insmod (pid 414)
Load module stpio_ioctl [241] by insmod (pid 414)
Load module staudlx_core [239]		by insmod (pid 414)
Load module fdma [237] by insmod (pid 414)
Load module stfdma_ioctl [236]		by insmod (pid 414)
Load module stclkrv_core by insmod (pid 414)
Load module stclkrv_ioctl [234] by insmod (pid 414)
Load module stsmart_core [230] by insmod (pid 414)
[slot 0]  60 % done.
[slot 0]  72 % done.
[slot 0]  84 % done.
[slot 0]  96 % done.
checking database revision.
[slot 0]  100 % done.
[TUNER -S2] slot(0) : firmware download complete.
Mounting sysfs on /sys....
starting daemon
Starting dropbearssh:HDD Mode
modules -POST
ok
rm: cannot remove `/tmp/.post_process_done': No such file or directory
starting http daemon with /var/etc/httpd.conf
modules -POST done
starting smb daemon with /var/etc/smb.conf
starting ushare daemon
INIT: no more processes left in this runlevelcompiled at 05/29/09 20:58:39 by woolee@build
dir_home "/usr"
dir_db "/var"
dir_fdb "/var"
dir_edb "/var"
dir_media "/media"
dir_tv "/media"
dir_rad "/media"
dir_mp3 "/media/mp3"
dir_divx "/media/divx"
dir_pic "/media/photo"
dir_plugin "/var/plug-in"
dir_addon "/var/add-on"
dir_tmp "/tmp"
ACCESS 00000002
Open Read/Write
ACCESS 00000002
Open Read/Write
ACCESS 00000002
Open Read/Write
ACCESS 00000002
Open Read/Write
STMERGE_Init success !!
### Warning INJ_Setup:56: [INJ] INJ PTI name is ACCESS 00000002
Open Read/Write
not exist. CHECKACCESS 00000002
Open Read/Write
### Warning INJ_Setup:56:ACCESS 00000002
Open Read/Write
 [INJ] INJ PTI name is not exist. CHECK !!!!
### Warning INJ_Setup:56: [INJ] INJ PTI name is not exist. CHECK !!!!
ACCESS 00000002
Open Read/Write
ACCESS 00000002
Open Read/Write
[FRONT] [VFD] never use the power symbol
VOUT_SetOutputParams(VOUT_MAIN, OutputType:2) -> OKVOUT_SetOutputParams(VOUT_AUX, OutputType:2048) -> OKVOUT_SetOutputParams(VOUT_HDMI, OutputType:8) -> OKgfx_init() : STGFX-REL_1.5.4
gfx_open() :  opened
init default gc :
 success
STLAYER_OpenVi[stvid] start DecodeTaskFunc
ewPort Sucess
STVID_Init() : VID_CallbackThread() start !!
[VID] pig (420,31ACCESS 00000002
Open Read/Write
5) (240,192)
[VID] now decode mode : [STREAM_H264]
[VID] to this decode mode : [STREAM_MPEG]
[VID] before vid[vid_primary].handle : [C0545028]
[VID] after vid[vid_primary].handle : [C0545028]
input device name "/dev/input/event0"
img: prefix "/usr/share/sbox/image"
[PVR] open for play : 0 : 0x86bcd8
[PVR] open for record : 0 : 0x86c104
[PVR] open for record : 0 : 0x86c530
[PVR] open for play : 0 : 0x86c95c
[TUNER] SMART_TUNER is enabled, start detect
[TUNER] try to detect 0
[TUNER] slot 0 : DVB-S2
[cx24116] slot 0 : cx24116 initailizing start
[cx24116] slot 0 : cx24116 initailizing success
killall: mgcamd: no process killed
[SCH_REC]sch_core_2008_01_01_all_schdata_delete
[TELETEXT] buffering thread start
slot_monitor
register RM recource 1 1 1
register AI recource 2 1 1
register CA recource 3 1 1
register MMI recource 64 1 1
[slot_monitor] smarcard resourceid = 00700041
register smartcard recource 112 1 1
killall: mbox.sh40: no process killed
killall: incubusCamd.sh4: no process killed
*** Error aud_event_register:887: invalid event
*** Error private_list_init:700: fopen failed.
killall: mg_launcher: no process killed
killall: hypercam.ipbox: no process killed
piece: prefix "/usr/share/sbox/image"
[AUTOMOUNT] automount_init ... !
[MOUNT_MGR] nfs_mount_on_boot... (idx:1)
[MOUNT_MGR] mkdir...
[MOUNT_MGR] ...dir name : [/mnt/nfs/1][MOUNT_MGR] mount...
[MOUNT_MGR] mount_thread...
 CIFS VFS: Send error in SessSetup = -5
 CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -5
[MOUNT_MGR] mount return : -1 ... (Input/output error)
[MOUNT_MGR] mount_thread...Done
[MOUNT_MGR] is mounted..?
[MOUNT_MGR] cmd : mount|grep "/mnt/nfs/1"
[MOUNT_MGR] str : X
[MOUNT_MGR] ...Not Mounted..!
[MOUNT_MGR] save to file...
[MOUNT_MGR] do_mount() done !
use "/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/sbox.mo" as mo file.
[TZ] TZ updated with "/usr/share/zoneinfo/Etc/GMT-2"
> execute gui_init.
[AUD] volume : 19
[PIECE] Open "volume" piece... 0 / 65
[PIECE] Open "progressbar_volume" piece... 1 / 65
[PIECE] Open "frame_mute" piece... 2 / 65
[PIECE] Open "icon" piece... 3 / 65
[PIECE] Open "background" piece... 4 / 65
[PIECE] Open "frame_big_radio_background" piece... 5 / 65
[PIECE] Open "frame_small_radio_background" piece... 6 / 65
[START]system locking check
[AUD] current aud info
	stream content : 0
	freq : -1
### Warning aud_set_spdif_mode:633: [AUD] can not stop audio(already stopped ??) : STAUD_ERROR_DECODER_STOP
[AUD] spdif compressed
### Warning aud_set_spdif_mode:668: [AUD] can not start audio(maybe started by DVM/PRM ??) : ST_ERROR_BAD_PARAMETER
[AUD] hdmi noncompressed
[cx24116] trying to lock : tuner_id = 1, sat_id = 172, freq = 12341, sym = 27500, fec = auto, mod = QPSK, trans = DVB-S
lock_cx24116:2963: tuner LOCKED!! 3
[CH] PMT open : 0xcec @ dmx2
[CH] CAT open : dmx2
[CH_AUDIO] audio index : 0, stop : 0
[AUD] spdif noncompressed
[AUD] set stereo mode
[PVR] stream type debug : pvr_get_pids_normal()
	audio_item_num = 2
	service type : 0x1
	video stream : 0x2
	audio stream : 0x4
[PVR] pid list. num_of pids = 4
	[00] MPGV : 0x0148
	[01] MP2A : 0x0198
	[02] PCR  : 0x0148
	[03] SECT : 0x0CEC
[tuner] monitoring resume. (tuner_id:1)
[TUNER_MONITORING] lock status is changed : TODO - send pmt update
тот же кабель переставляю в не рабочий и там пустота!!! Я простые и глупые вопросы здесь бы не обсуждал! прочитано очень много тем по этому поводу! Вопрос конкректно относится к убитому загрузчику!
tik-tak
Не сердись всё Ок, сделаем твой Аппарат !!!!!!
он запускался
Рабочий Аппарат прошит этим же софтом что и убитые ????
Вопрос про Убоот в Боотлоге написан uboot_1.3.1 !!!!!!!!!!!!!
Может даже и Дампа с рабочего делать не нужно :)
