AB IPBOX 900 HD - ранен или таки убит?
nera2
Не сердись всё Ок, сделаем твой Аппарат !!!!!!
Рабочий Аппарат прошит этим же софтом что и убитые ????
Вопрос про Убоот в Боотлоге написан uboot_1.3.1 !!!!!!!!!!!!!
Может даже и Дампа с рабочего делать не нужно :)
nlb9580 одинаковый! только загрузчик разный! я писал раньше, что прошил 1.3.3 и он запускался!
и если дамп слить с рабочей флэши и залить в убитую, то загрузчик поидее должен быть опять 1.3.1! главное чтобы войти в USB Upgrade или serial Upgrade
tik-tak
Опсаля а тут поподробнее про загрузчик !!!!!!!
Что значит разный ???
Обясни для идиотов как это ? Почему разный ?
Почему рабочий имеет Убоот 1.3.1 ???
Можно его обновить до 1.3.3 ????????????????
nera2
А если и этот помреть? с чего дамп сливать????? не хочу рисковать понапрасну! !bad!
tik-tak
Помедленне так , ты писал
Это значит Софт имеет Версию nlb9580 и он как бы льется с Убоот 1.3.1 и есть Имедж который имеет тотже самый Версию nlb9580 но вдобавок еще имеет Убоот 1.3.3 при этом меняется и Боот с 131 на 133
Правильно ?????????????????????
Короче пока не трогай рабочий выпаяй Флеху с убитого сосчитай и покажи содержимое !!!!!!!
nera2
ОК Считаю только с убитого! Но а если залить с рабочей то может не пойти?
uboot льется отдельно!!!
tik-tak
http://forum.sat-expert.com/anonsy-relizy-proshivok/11499-zagruzchik-dlia-900-910-9000-a.html
Тут есть все что нам нужно
Твои действия выпаисаешь Флешку с убитого, Считанное показываешь !!!!
Получаешь от меня Дампик , прошиваешь Флеху, запаиваешь и Аппарат оживает
Давай дело за тобой
uboot=Bootloader :rofl:
Надеюсь ясно !good!
Добавлено через 1 минуту
Да еще там стоит чтото про новые Платы про старые платы , что там у тебя на Маинборде стоит !!!!!!!!!!!!!!!!
Очень важно !!!!!!!!!!!
nera2
На мамке
CubeRevo-mini II
ver. D1
2008.07.30
И еще под картоприемником есть 7 микросхем 6 из них
HCT573
7H3R329
и одна R751H
tik-tak
Ну а на других двух Материнках шо стоит ?
Вообщем дело за тобой Флеху выпаять , дамп слить, мне дать, я смотреть, тебе давать Дамп , ты прошивать и паять И Этот срам снова работать !yea!
Удачи
hunter10
Договорился с людьми, которые будут выпаивать флеху со здорового реса Сезам 9100, слить дамп памяти с него. Но, проблема - у них нет нужного программатора. Дело в том, что у этой флехи 56 контактов, а не 48, как было раньше. Если найдем до вторника такой программатор - поимеем дамп.
kela73
Схожая ситуация. Есть Ipbox 9000 в постоянном booting, аппарат достался в таком состоянии. в один прекрасный день тюнер при загрузке повесился на please wite, после чего был перезагружен выключателем сзади и стал booting. Тюнер не коннектится ни в одном режиме прошивки ни юсб ни ком, в гипертерминал лог загрузки так же не выдается. Выпаял флеш, считал на UP256 дамп, после чего выдернул бут из файла usb_uboot-1.3.1-20080519 и заменил им бут в своем дампе. Залил правленный дамп назад во флеш... ситуация не изменилась (не уверен на все 100% что операция с пересадкой бута сделана правильно) ситуация не изменилась, тот же вечный booting. Есть еще идея стереть флеш полностью и залить только бут, если после этого появится коннект то можно будет прошить обычными способами. Огромная просьба к форумчанам, у кого есть возможность слейте дамп с рабочего аппарата, что бы точно определить софтовая это или железная проблема нужен 100% рабочий дамп. На нескольких форумах читал описание подобной проблеммы, но ни в одном случае не описано как решилась ситуация и решилась ли вообще.
kela73
У кого есть возможность слейте плиз дамп Ipbox 9000 с флеши Spansion S29GL256P10TFI01 и eeprom 24C04. Готов заплатить денег за слитые дампы. Не оставьте без внимания плиз... Хочется все таки оживить аппаратик, рано ему еще на пенсию.
sharifxon
на днях ресивер ipbox 9000 завис при просмотре записанного видео...после отключени от сети загорелся только лампочка на кнопке повер и начал мигать....а на дисплее ничего нету ((....потом пробовал 2-3 раза отключит и включит он снова заработал....через два дня опят умер ((( помгите кто может
Igryck
Решил у себя такую же проблему как у топик-стартера (1 в 1) , через com.
Долго бился пока не решил выставить скорость COM порта в Putty 115200 и о чудо он таки заговорил со мной , а дальше банальный usbupghost * и долгожданное USB UPGRADE (которое теак не хотело стартовать с кнопок на панели) !yea!
ramyl
Долго бился пока не решил выставить скорость COM порта в Putty 115200 и о чудо он таки заговорил со мной , а дальше банальный usbubghost и долгожданное USB UPGRADE (которое теак не хотело стартовать с кнопок на панели) !yea!
а поподробнее про usbubghost можно?
Igryck
Качаем Putty , подключаем нуль-модемный кабель к компьютеру и ресиверу (где взять или как спаять рассказывать не буду), запускаем Putty (!!! ресивер выключен), в свойствах Putty --> Session справа в окне выставляем маркер в положение Serial , в поле Speed выставляем 115200, в поле Serial line должно быть COM1 (ну или иной в зависимости от того к которому подключен кабель), жмём кнопку Open снизу (должно появится окно похожее на командную строку CMD с моргающим курсором в верхней левой его части . Запускаем ресивер кнопкой питания на задней панели и ожидаем "приветствия" командной строки (буквально 2-3 секунды ) !!! USB Flash с загрузчиком (usb_update.img) и отформатирована в FAT или FAT32 должна быть уже вставлена на момент включения питания. Если ничего не происходит или выдаёт "абру-кадабру" возвращаемся к выбору скорости и пробуем играться с стандартными значениями скоростей для COM. Если таки вы вошли в консоль устройства - набираем команду help и получаем список всех доступных команд, либо сразу набираем usbupghost (вроде бы так пишется, выполняет запуск процесса прошивки с USB storage) , если на экране появилось USB UPGRADE - жмём кнопку "включения/выключения" на передней панели и процесс обновления запустится.
ramyl
Спасибо, но не сработало... Вываливаются русские буквы при включении питания и все...
Добавлено через 11 минут
передавай ресивер зделаю
А ты где географически?
Может расскажешь за денежку куда и чем жать?
