gorr
новая сборка
что нового - ?
  • OpenPLi_AlonzoREVOLUTION_V8.0.zip
    82,6 MB · Просмотры: 3.627
Suchov
Какой-то тяжёлый имидж. Весит ого-го
Там в комплекте Azup, и все для перехода с оф. прошивки на enigma и обратно.
Alonzo свои имиджи выкладывает в комплекте с сопутствующими файлами
danu2000
а чего он сразу перепрыгнул на Revolution 8 с Revolution 2.1 ... Где остальные?? что нового в сравнении с Revolution 2.1
спс
Наверно это от OpenAZBox PLi MOD HD Release - 8!yea! имя частично.
А как пользоватся плагином IPTV ? Можно туда свои каналы закинуть?
У Branco получилось запустить IPTV на Алонзо -( ссылка на ту тему где он написал как это сделал) - http://forum.sat-expert.com/plugins-plaginy-azbox-enigma2/23218-plagin-nstreamvod-9.html
VadimIv
http://forum.sat-expert.com/firmwar...18-openpli-alonzorevolution-3.html#post425996
В плейлист, например 0.m3u (Все каналы) добавить свои каналы, потом выбрать его. Переключение каналов стрелками.
Только кириллицу в плейлисте он у меня не понимает и тормозит как-то видео. Хотя может это из-за расстояния...
Свои родне каналы запустить не смог, а левые блин(те которые везде валяются) идут:rofl:
тормозов нет.!yea!
Metrix Skin Yeni Versiyon мне понравился, а вот с epg на этом скине можно что-то сделать? Как-то криво получается.
VadimIv
Там в архиве с прошивкой .ipk-шки под EPG для разных языков.
Я так думаю, для кириллицы - azbox-mediacenter-plugin-central-european-sub-and-tvepg-support_1.0-r0_mipsel.ipk
И описание:
If you experience problems the MediaCenter subtitle or TVEPG language, please load your language ipk file, from telnet.
Command type;
ipkg install --force-overwrite /tmp/*.ipk ( copy paste this command here )
Alonzo.
Фактически это замена трех шрифтов
Системного nmsbd.ttf, шрифта HandelGotDBol.ttf в скине AzBoxHD_Navy и default.ttf в медиацентре.
maxwell2000
Не могу понять . Это только у меня не устанавливается Foreca? Или это баг имиджа, почему то сам Алонзо этот плагин не включил в сборку.
Ankaan
А у меня не получается драйвер ntfs-3g загрузить...:unsure:
Кто-нибудь смотрит фильмы с жесткого диска с файловой системой ntfs и русскими буквами в названиях? Может я что-то не то делаю и есть другой путь!
Устанавливается-вот эта например:
enigma2-plugin-extensions-foreca_3.0.6_all.ipk:
потом-
http://forum.sat-expert.com/firmwar...2/23394-openpli-alonzorevolution_2-1-a-5.html
пост 43 и plugin.zip подменить.
  • enigma2-plugin-extensions-foreca_3.0.6_all.rar
    751,7 KB · Просмотры: 70
    21,4 KB · Просмотры: 36
На основном плане скина нормально-
А на этом кошмар-который пока сильнее меня........
VadimIv
Не знаю, чем объяснить, но один и тот же IPTV канал из того же плейлиста, на медиаплейере не тормозит, а на азбоксе смотреть невозможно. Правда использую этот плагин на имидже 2.1. Попробую сегодня перешить.
maxwell2000
Пробовал ставить и 3.0.6 и 3.0.7 и 3.0.8 . Ни в какую пишет Extended/Foreca("modul" object has no attribute "Plugins").
Задал вопрос самому Алонзо он пишет "Foreca is dead If again works, aded new plugin. "
На имидже 2.1 от Алонзо стаился без проблеи , а на этом ни в какую не пойму в чем дело.
---------- Сообщение добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:51 ----------
потом-
Поставте имидж ещё раз и закинте Foreca: DCC-инструменты-IPKG Packages.
Вполне нормально ставится!yea!
