Беседка установщиков антенн или просто обмен опытом.
VALLL
при переключении со спутника на канал другого спутника канал может включиться без проблем сразу,а чаще на экране Нет сигнала надпись и секунд через 5-15 появляется сигнал и включается канал.
Мыслю так.......
life8282 мыслю правильную подкинул. Сначала подбрось свой ресивер и посмотри - как он переключает каналы. Ежели нормально - то проблема в новом "евроскае". Ежели тоже с тормозами, значит дисек всётаки.
Ну, и вдогонку..... Была у меня одна такая проблема.... Всего один раз, но была.
Дело было в конверторе. Я и дисеки менял и ресивер подключал - ни фига не помогало. А потом стал отключать головки по одной. И выяснил, что после отсоединения кабеля от одной из головок, всё наладилось... Замена последней решила всё...
Как она мешала всем - хрен её знает? Но случай такой был.....
CKBB
На своем телевизоре пробывал-проблема присутствует,тюнера менял-были опробованы Eurosky 4100 и Orton 4060,на обоих проблема та же.Уже думаю может у соседей вай-фай,GPS приемник или подобный девайс дает помеху..Если ничего не найду,то перенесу антенну в другое место,других больше вариантов не вижу
папараци
это имя знают все ...
Тогда кабель времянку пробрось другим путём.Или свой рес под тарелкой подключи.
VALLL
Как вариант....
А чтобы мешали WI-FI или ещё какая хрень - сумлеваюсь. Очень сумлеваюсь....
Хотя................:(
папараци
Да не просто как вариант ,а разделить проблему на части и не делать лишнюю работу.А то вдруг помеха в квартире...Получится опять безрезультатный визит,а потом прийдётся везти сейф для ресивера и металлорукав для кабеля:)
life8282
Попробуй поставить 8- портовый дисек,может с ним ситуация измениться.А когда менял дисеки брал их с одной партии одного производителя или разные?
VALLL
Тож верно.
Случается и такое, что одной "фирмы" не работает, или некорректно работает дисек, а ставишь другой "хвирмы" - пашет!
Это есть....
CKBB
Дисеки и конвертеры,которые менял уже поставили другим людям и всё работает,возле антенны телевизор не подключал,только прибор для настройки,на приборе проблем не было..Попробую привезти телевизор и подключу возле антенны
CKBB, тут обычно ситуация такая случается в "запоздалой реакции" дейсика, во всяком случае я имел пару раз такие фокусы тоже и пришёл к такому выводу сам. Далее нада анализировать от чего дейсик тупит. Скорей всего команда ему что называется "не совсем соответствует спецификации", а от от чего - с тем и нада разобраться. Вариант что тюнер команду такую отдаёт как я понял ты исключил, попробовав другие тюнера. Знач нада грешить на очень сильную помеху и искать источник. Мне больше нравится вариант что телек её даёт хозяйский или чёта, что ещё включено в соседние розетки или подключено к телеку(какие-то плееры, приставки и т.п.) ИМХО.
CKBB
Когда уезжал сказал клиенту-"Посмотри пару дней потом позвонишь,если будет напрягать это,будем искать причину дальше",но вот прошла уже почти неделя-никто не звонит,поэтому и не выяснил в чем была причина..Если выясню обязательно напишу,спасибо всем за советы
VALLL
Ребятки!!
Кто нить, где нить, видели вы схемку на позиционер GP 580?
Мне достался на халяву и документов никаких при нём. Хотя, и в новом тоже ть вряд ли были....
Если что то, где то, то непремените сообЧить.
Спасибочки...
А то я перелопатил множество сайтиков - не нашёл..
1. а зачем схема - дохлый, что ли? Дык там всего-то БП, МК+возможно EEPROM и пару рэлюшек....
2. зафоткай. Мож это клон чегойта более известного...
VALLL
Gesha, Дык я так, для того, шоб було...
Всё гораздо прозаичнее.. Что то с двигателем. Я отсоеденил позиционер от актюатора и включил амперметр. Ток больше 3-х ампер ! И, само собой, позиционер, как нормально работающий, вырубается по перегрузу тока.
Эта капля переполнила чашу и я сегодня купил новый актюатор.
"cosmoSAT" обзывается. Других просто уже не завозит никто. Обзвонил всех.
Да, всётаки раньше делали качественее... Увы....
Снял старый мотор и сравнил с новым. Прежний - strong. Оба на 18 дюймов, естесссна.
Корпус старого чутка потолще по диаметру. Когда ставил новый, думал не хватит диаметра обжимного кронштейна. Но нет - хватило. Само борно сделано уже как то по "самодельному", что ли.... Но самое паскудное, это когда я уже установил и запустил, то при перемещении полярки биение такое, что вся моя ферма ходуном ходит!!!
Жесть, да и только! Правда, в большей степени это проявляется, когда шток находится к "задвинутому" состоянию.
Дисбаланс офигительный. Но вернуть уже не получится, при установке как ни берегись, а всёравно где то царапнёшь....
Переберу старый, может удасться восстановить. Я когда его снял, то из двигателя запашок был....
Разберу - мож отремонтирую.....
Актуатор и я ремонтировал уже. И не однажды, т.к. во-первых антенн две у мну с ними работают, во вторых им уже больше, чем по десятку лет, при этом юзаются довольно интенсивно и всегда. Ну и после успешной практики восстановления своего пару раз хорошим знакомым восстанавливал старые вместо покупки нового - оправдывается.
Впервые, когда актуатор сначала уже давненько гремел и ним так себе трясло я терпел и собирался в очередной раз купить новый. Потом когда я увидел что уже местами на гайке резьба износилась и местами он пробуксовывает меня за тарель беспокойство заставило его снять. Разобравши и увидевши совсем исхудавшуюся пластиковую гайку и подшипник, в котором вместо смазки был порошок из ржавчины Стал звонить что б новый заказать. Сказали что есть, но всё такое дерьмо....посоображавши мозгами я подумал, что через два три года опять новый и т.д. А тут какбэ денег не жалко, т.к. ща они дешёвые, но перспектива опять вскоре менять и как назло всегда дохнет в гнилую погоду меня натолкнула на мысль что за теже деньги я восстановлю старый и буду доооолго довольным и избавленным от несмешных мероприятий на высоте с гаечными ключами....
В общем получилось всё просто и думаю надёжно и долговечно. Подшипник приобрести труда не составляет - купил закрытый с двух сторон. Токарь мне выточил новую гайку, тока уже не из пластика а бронзовую. Далее всё было отмыто и собрано, естессна с использованием смазки. Было это так давно что и не помню уж какой год, но наверное уже около десяти лет пашет, до этого, пока старые актуаторы выкидывал и покупал новые никогда не забывал дату предыдущей замены - ни один новый больше двух-трёх лет не служил...
VALLL
Вот и я, разобравши актюатор и раскинув последними мозгами, решил пойти по такому же пути, как и ты.... Этот актюатор я устанавливал лет эдак 13 назад. А лет 8 или 9 назад я его (червяк, гайка, подшипник) разбирал и обильно смазывал. Само собой, промыв перед этим. Вот теперь поставлю блок редуктора и мотора от нового, а шток от старого. Предварительно разберу и смажу по новой. Но не знаю, подойдёт ли диаметр трубы штока от старого к новому, не пробовал ишшо... Ща как раз собираюсь выдвигаться в гараж, а то дома нечем удержать сам шток, чтобы гайку открутить. Уже поломал одно сверло, пытаясь удержать шток..
А гайка(та, что ты говоришь) на старом, по моему, бронзовая....
Кстати, сам мотор из старого блока я извлёк, но разобрать пока не смог! Металл не хилый - не разожмёшь загнутые скобочки на торце, которые держат пластиковый блок со щётками... Я и так, и эдак - ни в какую!!!
Поддеть и прижать сильнее можно, но пластик лопнет - факт. А чтобы отжать не касаясь пластика - нечем. Нет такого инструмента. Слишком узкие нужны "губки", но очень мощные. А так не бывает..... Наверное, сточу надфилями места изгибов и они сами отпадут..:rofl:
Только потом придётся как то продумывать - как блок на месте закрепить...
Но это уже совсем другая история....
VALLL
Ни фига, пластмассовая..... Но за все прожитые ею годы она ничуть не разболталась!! Удивительно, но факт!
Хотя, какое на фиг удивительно. Качество....
Eol
VALLL, дружище, фторопласт ище и нас переживет, а втулка похоже из капролона, это вовсе вечно...
VALLL
это вовсе вечно...
наверное, таки да.... Судя по тому времени, что она отработала....
Так что забью смазку и поставлю старый шток к новому мотору. Если только они подойдут друг к другу....
Но ежели сам червяк сделать кривым, то он, сволочь, раздолбает любую гайку! Дело только во времени.....
---------- Сообщение добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:42 ----------
Подшипник ничуть не пострадал за прожитые им годы. Смазка только "подизносилась ", и потеряла свои способности быть таковой..... А закрывать подшипник я думаю, нет смысла.
Так как ежели он открыт, то водичка, попадающая внутрь, стекает дальше вниз и вытекает наружу через отверстие в трубе штока. А если подшипник будет закрыт, то "H2O" будет задерживаться в подшипнике. Тем самым делая ему неприятные ощущения....:rofl:ИМХО
отверстие там у мну как-то выше подшипника сделано, потому ежели он закрыт и упакован смазкой то ему пофику. А вот если открыт, то как ни крути а за длительное время вода смазку вымоет или во всяком случае испортит.
А гайка хоть из фторопласта, хоть из какого бы ни была пластика всё равно больше нескольких лет не служит, канеш кто как антенну крутит, у меня сын с женой имеют очень разные интересы по телеку, потому антенна чуть ли не весь день вертится:)
В общем этот спор так сказать не сильно полезен, т.к. разные актуаторы и тем более в разные годы имели принципиально одинаковое устройство, но конструктивные отличия имеются, потому и отверстие на штоке может быть как выше, так и ниже подшипника, а может их и вовсе два быть:) Тем не менее я придерживаюсь точки зрения что закрытый подшипник лучше.
