Evdok
Модератор "Octagon"
Давай так - описывай по шагам все, что делал, подробно. Только тогда можно будет понять, где сделал неправильно и на чем застрял.
brumas
Подскажите, что делаю неправильно: хочу записать на флешку новую Энигму.
1- с помощью CreateMini_1.4 создал на флешке 3 раздела SWAP, MINI1 и MINI2.
2- вставил в ресивер, перегрузил, в меню накопители флешка при монтировалась.
3- запускаю с правами админа Maxiboot Installer - проверяю настройки - жму коннект , пишет конектед , но диска sda или sdb не появляется, рефреш тоже не помогает.
ранее на этой-же флешке удалось создать образ нейтрино, а сейчас никак.
Evdok
Модератор "Octagon"
Ранее несколько раз описывалась такая бяка. Рецепты разные были. Например, на время снести папку вар, потом перезагрузить ресивер, потом установить Энигму на флешку (увидит точно), потом вернуть вар на место. У меня программа видела тоже через раз. Я снес папку вар, а потом заново установил эмулятор и не стал ставить ничего лишнего из плагинов (грешу на плагин веб интерфейса). Теперь таких проблем не имею.
Наверное, есть и попроще решения, чем возится у удалением\установкой вар :) Но это железно срабатывает...
brumas
Попробую, действительно веб интерфейс стоит!
святой
Evdok,
скачал AAF tool. V 3.1 av700 и проинстолировал ,включил эту программу нажал
на connect и потом влючил рессивер вписол IPадрес 192.168.1.34 пример потом 192.168.1.1, 192.168.1.1 как было в рессивере потом SAVE .
Затем нажал на Maxi U-boot Instal, дальще нажал на инстоляцию появилась одна строчка и всё дальше не идёт.
Evdok
Модератор "Octagon"
Ну, первый адрес - это ресивера, допустим, правильно, 192.168.1.34
Второй - роутера, обычно он так и есть, 192.168.1.1
Третий - адрес компа, так вот он никак не может быть тоже 192.168.1.1
Мак адрес правильный?
Сом порт правильно выбран?
Загрузка ресивера была остановлена?
Это то, что сразу бросилось в глаза
святой
Да ком порт выстовил правельно,Мак адрес тоже провельно.
загрузка рессивера была остановлена,как понять это путти но она у меня ни как незапускается. но на рессивере горит LD 2,23.
brumas
Подскажите, а с помощью такого способа - можно загрузить Энигму версия 3 для 1008 с флешки без установки мультибута?
brumas
Добавлено через 8 минут
Просто никак не могу установить мультибут.
А имеет какое либо значение с полной распайкой нульмодемный кабель или нет, просто есть 1 метр с полной распайкой ( через него пробовал не вышло) и 7 метровый 3 проводной ( самоделка из телефонного).
святой
Всем добрый вечер,
все намучелся с заливкой Е2 так ине что не получилось :(
shuricel
Не могу сказать точно про мультибут, но когда правил лоадер распайка была:
1-4
2-3
3-2
4-1
5-5
7-8
8-7
... не совсем стандартная, но мне такую рекомендовали.
До этого была:
2-3
3-2
4-6
5-5
6-4
7-8
8-7
brumas
наконец установил мультибут, но когда изменил ресселер ид и хотел мультубут установить set dafault - выскочило окошко с что -то, что не хватает файла нетфрамеверк 3.5 , надо обязательно установить 3.5 ?
shuricel
Скорее всего надо, вот что они сами рекомендуют:
NOTE:
1. необходимо установить NetFrameWorks 2,0 или выше.
2. проверить брандмауэр для использования TFTP (порт 69 и порт, выбранный случайным данных)
3. В операционной системе Windows Vista или Windows 7 необходимо запустить его в качестве администратора
4. убедитесь, что у вас нет другого TFTP-сервер, работающий на вашем компьютере
5. убедитесь, что файлы в каталоге AAF Восстановление инструмента доступны (доступ)
6. Первый установить правильный IP и Mac адрес!
7. после установки Mac адрес (ethaddr) вам нужно перезагрузить компьютер, в противном случае PING не работает!
костя з
Хотел установить орегиональный загрузчик октагона , в программе патти после команды fatls usb 0:1 появляется loader_hdd_usb_octagon.bin 1file(s),0dir(s)., а в описании установки должно быть uimage и loader_hdd_usb_octagon.bin 2file(s),0dir(s), в чем ошибка у меня .
shuricel
костя з, не валяй... там кроме лоадера на флешке ещё и загрузчик энигмы лежит, а у тебя только лоадер... всё правильно!!!
Смотри: на флешке лоадер и больше ничего- так? При проверке флешки и обнаруживается только один файл в директории- ок.
Или я тебя не так понял???
STi710x> fatls usb 0:1
1975789 uimage- вот это загрузчик для энигмы
262787 loader_hdd_usb_octagon.bin- а это сам лоадер
2 file(s), 0 dir(s)- поэтому два файла!!!
В теории это должно выглядеть так:
U-Boot 1.1.2 (Jul 3 2009 - 12:01:20) - st2.0-14 0+FrTs
STi710x>
STi710x> usb reset
(Re)start USB...
USB: scanning bus for devices... 3 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... 1 Storage Device(s) found
1 file(s), 0 dir(s)
STi710x> fatload usb 0:1 a5000000 loader_hdd_usb_octagon.bin
reading loader_hdd_usb_octagon.bin
262787 bytes read
STi710x> protect off 1:0-23;
Un-Protect Flash Sectors 0-23 in Bank # 1
........................ done
STi710x> erase 1:0-23;
Erase Flash Sectors 0-23 in Bank # 1
STi710x> cp.b 0xa5000000 0xa0000000 $filesize;
Copy to Flash... .done
STi710x> protect on 1:0-23
ЪU-Boot 1.1.2 (Jul 3 2009 - 12:01:20) - st2.0-14
*FrTs
Booting Linux## Executing script at a0040000
(Re)start USB...
brumas
Привет всем! Запустил новую версию энигмы 2 - SF1008_git_864_enigma2_release_incl_kernel.tar , но не могу скачать плагины - мгкамд, веб интерфейс, кто нибудь её уже пробовал?
aleks.62
Это просто очередной GIT. Промежуточный вариант, основа для создания своего варианта энигмы, тестовая версия. Нужен скорее для разработчиков, чем для простых смертных. Или для тех, кто может самостоятельно наполнить всем нелбходимым. Там пусто. Через него вы ничего не скачаете. Если интересно и знаете что к чему - пробуйте... Проект открытый, потому и выкладывают на всеобщее обозрение и тестирование...
Эти версии выкладывают почти каждый день. Сейчас там git_935. Обсуждение тоже там.
http://www.aaf-board.com/wbb2/thread.php?threadid=37688
Какой вариант выложат следующим не знаю. На очереди 942.
Следить за версией и изменениями можно здесь - http://dev.duckbox.info/
