Если не знаете где задать свой вопрос, задайте его здесь
Eol,
andronbob, как он войдет в БИСС если его нет!!
Владимир (Sphinx),
1. 9339 и влюбой кодировке в строке CAID измени цифры на 2600 , сохрани и выйди. Но потом все ключи прийдеться вводить руками.
2. Залей свежий файл ключей где есть кодировка БИСС
Владимир (Sphinx)
Спасибо за совет, сделал так как Вы сказали,ввёл:
ИНТЕР + (11389 H 27500)
SID 0009 Provider ID:000009
12 34 AC 00 12 34 AC 00
нажал на "ок" но настройки не сохранились и никаких изменений не последовало:(:(
Владимир (Sphinx),
1. 9339 и смени CAID на 2600 заием ОК и выйти
2. Кнопка "инфо" - красная кнопка и вводи ключ - ОК и выходе. Затем переключи каналы туда-сюда.
Владимир (Sphinx)
Сделал так как только-что советовали,около 10 раз,но всё же результат нулевой. у меня уже и БИСС появился, и СИД я поменял на 2600,хотя у меня там 2600 и так стоял, но после того когда нажимаешь "инфо" и красн.кнопку,я меняю настройки нажимаю "ок" у меня опять "инфо"(кстати такое же как и было до этого,без изменений) нажимаю "Эксит",переклацываю каналы вверх вниз и в итоге имею - "нет сигнала",вообще то же что и имел вначале этапа...:(
Владимир (Sphinx), прошивка какая?
Владимир (Sphinx), пиши все по порядку как делаешь и что на телевизоре выдает
Владимир (Sphinx)
Спасибо большое что вызвались помочь,очень признателен.
-Нажимаю выбор каналов-Амос-Inter+(Нет сигнала)-
Жму 9339 - Выбираю (Key Edit)
-выбираю BISS(В нём находиться)
№ Provider Type Inde KeyData
(11389 user entered key )
Нажимаю на первой же полосе редактир."красн.кноп."
CAID 2600 Serviceld 000009 Freq 11389 Key8
Нажимаю CAID 2600, "ОК" имеем вновь
"EXIT"
Вновь на канале,но "нет сигнала" не пишет.
Сразу нажимаю I-(и) "инфо"
Спутник Amos канал 0х0009
Канал Inter+ Видео PID 2305
LNB частота 9750/10600 Звук PID 2306
частота 10890 PCR PID 2305
Символьная 27500 Текст PID 0266/8191
Поляризация вертик. 12B Выкл.
DISEqc 3/4 Версие 1.2.85. E.M.U
22К Выкл
Уровень 52-53%
Качеств. 6%
Нажимаю редактир."красн.кноп."
Меняю:
Нажимаю "ОК"
Выскакивает "инфо"
22К Выкл
Уровень 52-53%
Качеств. 6%
Нажимаю "EXIT"
Переключаю с канала на канал
Возвращаюсь на Inter+
:(:(:(:(:(:(:(:(:([/HIDE][/HIDE]
как же вводите ключ , е сли у вас канал настроен на старой частоте , где нет сигнала!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я так понял у Вас сейчас в списке два канала Интер+. Удалите то на котором нет сигнала и продклайте все манипуляции , что я описал с кнопками инфо-красная кнопка
Владимир (Sphinx)
Когда входишь в список каналов то Интер+
с правой стороны Показано Амос 10890 V 2750
Добавлено через 4 минуты
На "Амосе" у меня только один "интер+" ещё есть просто"интер",но и он не работает:(
funt3
Добавь транспондер 11389 H 27500 просканируй апотом вводи ключи как писалось выше !
Кидал
А как это сделать?
Меню->Инсталляция->Установка->выбираешь спутник Амос->нажимаешь кнопку Траснспондеры(не помню какой цвет, там снизу подписано)->потом синюю кнопку редактировать транспондер(появится маленькое окошко, нажимай вправо, и выбери верхний пункт Добавить)->вписуй сам транспондер->сохранить->сканируй транспондер. Удачи!
Владимир (Sphinx)
"в меню тюнера"
Прошу прощенья,но я новичёк в этом деле и я не понимаю. Объясните пожалуйста по-шагово, что и куда ,конкретно, нажимать. А то всё что я перепробовал не помогло............................................................................
sergio-ok
Раз не получилось значит еще не все перепробовал. Кстати инструкцию читать не пробовал - там все с картинками расписано
Владимир (Sphinx)
Спасибо за совет, но у меня в меню нет возможности ввести ( нажимай вправо, и выбери верхний пункт Добавить) его просто там нет((((
vitaliyzx
да зачем добавлять если просто можна подредактировать частоту. Стаеш на канал Интер тот что у тебя на частоте 10890 и дальше так Меню--установка--зеленая кнопка-- синяя кнопка-- в окошке редактирования смени частоту с 10890 на 11388 и поляризацию с V на H (смена поляризации происходит при нажатии кнопки добавления или умееьшения громкости , то что тебе и писали выше нажимай вправо) P.S. Читай внимательно что на экране пишет после нажатия каждой кнопки тогда быстрее и поймеш, взято с личного опыта :)
punode
Помогите пожалуйста.
пробовал шить евроскай 8004 и евроскай супер 8004
соответствующими загрузчиками и прошивками соглайсно инструкций на сайте
выбирал порт и прошивку, нажимал далее, включал тюнер и на компе шла "проверка порта", а на тюнере появлялось uP9...
и дальше не идет... ждал около часа....
Первый раз шью тюнеры -- не знаю что и как... но делал все согласно инструкций...
пробовал на 2х компах. ноль-модемный кабель прозавнивал и еще раз проверил правильность распайки -- все ок...
в чем может быть проблема?
