Firmware 1.06
hendrik
hendrik и всё же, можешь, подробней, более, чем mindosus описать, как с флехи через телнет ftp-сервер запустил, при помощи этого файла? Мне к примеру, не готовый имидж нужен, а разобраться, что, к чему, почему у меня не запускается или я что-то не так делаю или это глюк имиджа, в моём конкретном случае. Спасибо!:)
Ploho to, schto uzhe ne pomnju detalei, poskolku delal eto proshloi notchju dovolno skoro i vsjoravno takie melochi ne pripominajutsja.
Kakaja-nibudj jerunda byla v nachale Linux processa, no vsjo poshlo udachno - vy ze videte i mozete s USB stick postavitj etot "pseudoimage", kotoruju ja ka nibudj sostavil.
Schto tochno - ispolzuite novyi USB stick i formatiruite FAT 32 eto kak polozeno. Eto spasajet ot mnogih neudovolvstvii popozhee...
Kathy IP 192.168.1.25
Jesli moja "pseudoimage" ne rabotajet, sprashivaite srazu!
A kto umeejet - proshu "prikrutchivatj" MgCamd, chtoby i CS sraboral !good!
suriks
FTP na Flash
Special dla KVL.(jesli ja pravilno ponal problemu?)
1.заходим на катю через телнет 192.168.1.100
1.a. Copy нa фляшкy files:gni.tgz, install.sh
1.b. vtikajem фляшкy v Katy
2. проверяем название каталога фляшки (ls /tmp/usb/)
например выдаёт на екран: (0) USB-Harddisk (1)
3. umount /tmp/usb/USB* (после * может бить што угодно, он опознаёт сам)
4. mount /dev/sda1 /mnt/nfs/
5. sh /mnt/nfs/install.sh
6. umount /mnt/nfs
Nu i budet tam FTP i camd3
K V L
http://tele-satinfo.ru
suriks, спасибо! Ты, правильно понял вопрос!
Флеха совершенно пустой должна быть, только с этими скопированными файлами, каталог для этих файлов никакой не создаю? Хотя я на пустую флеху кидал. При проверке, у меня пишет: 0 KINGSTON (1), далее, после соединения и проверке через телнет, после #, выполняем команду: umount /tmp/usb/*, звёздочку не ставим или что то пишем вместо звёздочки? Как это делается? Что после этой команды должно написать? Я пробовал уже разные варианты, но у меня всё равно ничего не находит.
Далее, выполняем после# команды приведённые по списку? Всё правильно или где то, что то не так я пишу? Спасибо!:)
P. S. У меня после этой команды: umount /tmp/usb/*, пишет - неспособный аргумент (по английски) или в разрешении отказано или не найден файл или директория. Что то не так уже с самого начала делаю?
Я думаю, детальное описание установки будет важно не только для меня. Спасибо!:)
hendrik
Mozhno zhe bratj original Kathrein 1.05 i tuda "prikrutitj" eti melochi.
No zachem vam eto nuzhno???
Jest AAF raznye versii, jest ochen ekonomitchnyi i horoshii image by Toyo - Rudbox.1.05RUS - jesli ja imja ne tak pisal, izvinjajusj gluboko :)
I skoro budet AAF 2.0c - smotrim, chto tam budet :d
Naschet officialnogo 1.06 budu zdesj informirovatj, kogda scto-nibudj izvestno budet :)
Добавлено через 10 минут
Scho-to pomnju seitchas :)
vo pervyh voobche formatitui etot na FAT 32, bez vsjakih naimenovanii
, только с этими файлами, каталог для этих файлов никакой не создаю? vot ne pomnju, tochno po proceduru i net problem
Хотя я на пустую флеху кидал. При проверке, у меня пишет KINGSTON (1), далее, после соединения и проверке через телнет, после #, выполняем команду: umount /tmp/usb/USB, звёздочку не ставим или что то пишем вместо звёздочки?
Vot zdesj u menja byla problema, zvezdochku mozhno postavitj, no scho-to vsjoravno ostalosj jerundoi Как это делается? Что после этой команды должно написать?
Ja poshel prosto dalshe po proceduru i vsjo uladilsja. Dazhe sam ne znaju kak:nea: Я пробовал разные варианты, но у меня ничего не находит.
tochno, i esli netchego slutchajet, togda nuzhno svojevo komandu pripravitj. Inogda i budet replika naschet - schto ne tak ka nado Всё правильно или где то, что то не так я пишу? Спасибо!:)
Uh, ja i sam total dumbuser, schto kasajetsaja Linux. Nado prosto poprobavtj i vsjo - hotja ja uzhe process "reanimacii" horosho znaju, naskolko javljajusj predstavitelem Kathreina v nashem regione
uh, ne dumal na eto, schtoby vse eto dokumentirovatj...No kogda official 1.05 stal kommunikirovatj po FTP i dazhe Camd3 srabotal, bylo ochenj prijatno !good!
K V L
Я ранее в этой ветке писал, что хотел сделать бекап именно этого имиджа, с моими настройками и каналами и хотел было для этого прикрутить к нему ftp-сервер, ну не тут то было, ничего не получилось, любой другой официальный, мне пока не интересен, но я думаю, что на них, при помощи проги USF config, встанет всё без проблем.
Я же и писал (просил) несколько раз, чтобы более подробно, так, как я это делал впервые и может, что не так делаю. :)
P. S. Только что увидел в цитате ответы. Спасибо!:) Флэха отформатирована в FAT32 и с ней ни разу никаких проблем с Кати по заливке и сливке, не было. Флэха пустая и кидаю файлы: gni.tgz и install.sh, прямо на неё.
Осталось более подробно и точно выяснить с этой командой: umount /tmp/usb/*, что и как и что вместо звёздочки и т. д. и что после должно писать в телнете, я пробовал уже по разному, пока, никаких сдвигов. :unsure:
Насчёт приправки своих команд, я не спец, я впервые позавчера по телнету зашёл.
Да и ещё, у меня после команды - telnet 192.168.1.100 в окне пишется:
BusyBox v1.1.0 (2006.03.02-09:48 0000) Build-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of build commands.
У всех так?
hendrik, спасибо!:)
P. P. S. Ничего не понял, просто сейчас ещё раз, выдернул модуль доступа, перезагрузил приёмник, встал на открытый канал, тупо всё сделал ещё раз, так, как жирным написал hendrik, не обращая внимания, что пишется после команды: umount /tmp/usb/* (вводил именно её, со звёздочкой), т. есть - инвалид аргумент и т. д., пошёл далее, команду: mount /dev/sda1 /mnt/nfs/, ввёл два раза ,чтобы после неё появился последующий комментарий и после введения команды: sh /mnt/nfs/install.sh и появления, последующей длиннющей надписи-комментария-лога, понял, что прописалось, хотя при выполнении первой и последней команды(umount /mnt/nfs), пишет, что инвалид аргумент, последнюю, чтобы увидеть этот комментарий, пришлось ввести повторно, так, как после однократного введения, ничего не было, но теперь, понимаю, что видимо и не должно было быть.
В общем, соединился по ftp, всё О. К.
Не очень понял, не совсем до конца, что, как и помему и почему прогой так и не смог прошиться ,но более-менее общая картинка нужных действий с этим файлом, флехой и телнетом, сформировалась и главное, тупо, но - получилось!:)
Всем, огромное спасибо за отзывы и помощь!!!:)
Скрин прилагаю!:)
    68,1 KB · Просмотры: 83
ankom
k V L, это значит, что телент готов к выполнению программ :)
Кстати, рекомендую установить КСС. В ней уже встроен теленет и фтп.
K V L
Спасибо!:) У меня уже стоит, мне ftp для этого софта нужен был, чтобы сделать бэкап через ftp прогой от telesat'а.
Читай(те), внизу, моего предыдущего сообщения, я установил ftp и скрин приложил. :)
P. S. Глянул скрин, а он у меня неполный (без первых команд и комментариев) получился, что-то я невнимательно отнёсся, хотел, полный сделать. :unsure:
hendrik
1.06 week 30
Poluchil informaciju ot Kathreina, schto oficialjnaja 1.06 (uze NE BETA) budetj opublikovano v pjatnicu etoi nedeli.
Schledujuchaja versia 1.07 planirovano preliminarno na nedelju 33 i tam budet DiSEqC 1.1 i 1.2.
Konechno eti poka toljko plany :)
Saulius5
Как понять это сообщение из соседнего форума:
admin
Site Admin
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2008 5:15 pm Заголовок сообщения: Внимание! Всем нашим оптовым покупателям ресиверов Kathrein!
Вышел новый релиз официального софта на Kathrein. Пока он нигде не опубликован, но мы можем вам выслать его прямо сейчас!
Взято от сюда
hendrik
A schevo tam osobenno ponimatj?
1.06 v obschem gotovo i jesli ochenj nado, mogu povesitj sjuda odin fail iz 6 - kotoruju nado poimenovatj kak .app.
Polnovo "komplekta" u menja net, no naverno i ne nado.
Ne ozidaite bolshih sjurprizov, vsjo byla pokazano uze ve predydeschem beta - no tam byla mnogo nepod-delok, kotorye seichas v osnovnom ispravleny.
Toljko schto zapustil "hybrid" is 1.05 i etogo faila.
Lutche ozidatj do pjatnicy, togda uze verno budet normalnaja versija.
Kathrein segodnja soobchil oficialjno naschet UFS 902 ( a etot tuner minimizirovannyi UFS 910 s takin ze software):
UFS 902 New Software Version 1.01
A new software is immediately available for our HD DVB-S receiver UFS 902 over
satellite and internet.
Improvements/Bugfixing:
· HDMI functionality
· Jerky picture on ORF
· Teletext subtitles
· Scanning of higher symbol rates
· TV/R media selection
· Teletext symbol in the information banner
New function:
· Russian language/cyrillic characters selectable
Mit freundlichen Grüßen/best regards
Paul Smith
International Marketing
Kathrein Werke KG
DiSEqC 1.1 i 1.2 budut toljko v versii 1.07, kotoruju planirujut na nedeli 33, ne ransche (kak ja uzhe soobzchil) - a mozhet bytj schto i popozche...:nea:
Saulius5
hendrik, Выложи пожалуйста сюда - нетерпится поробовать и думаю многим сдесь собравшимся :) До пятницы - это целых три дня!
yurag74
hendrik
poslednjaja beta 1.06 .app file
Pozhaluista pripomniyte,
schto eto ne oficial, a vsjo-taki eschjo beta.
Kogda poproboval, razreshil pri "erstinstallation" vybiratj toljko ili germanskii ili russkii yazyk !good!
Potom byla vozhmozno i angliiskii poluchitj...
Tak schto et samoe..."na svoi strah i risk" :)
i izpolzovatj nado tak ze kak i byli predydyischie bety.
  • ufs910.update.cramfs.rar
    5,2 MB · Просмотры: 70
toyo
Нормально работает.
Из видимых изменений - настройка сети есть и работает.
Saulius5
Вернусь домой, обязательно попробую более глубоко.
vitgraf
Модератор Kathrein
Мне кажется надо до пятницы дотерпеть и браться серьёзно за новую сборку. Они могут ещё много за пару дней внести изменений.
LANG
Работает на первый взгляд стабильно и что я заметил, что кагда раньше
при переключении с открытого канала на закрытый от предыдущего оставалась картинка, то теперь через секунду экран темный,
я что думаю может теперь и зависанее уйдут которые происходят в плохую пагоду.
toyo
И появляется надпись "закодированный канал". :) Ну прямо 1 в 1 как на Опене 7200. Общее меню и всё остальное потихоньку начинает подрастать у 910-го и прослеживается Марусис.:)
