marcopolo1
Модератор Eurosat
чтото я сомневаюся
Если имеет названия Globo-7010,то не умерает,но если его клон(например openFox-7010) тогда ДА!!!Сам лично убедился два дня с ним мучился пять раз прогонял через джитаг пока не поставил прошивку 1.3.94 и то есть глюк при сканировании в авто,ресивер выкл. и потом по новой вкл.!!!Так что будте внимательны особено с клонами!!!Перепробывал прошивки 1.3.99,1.4.03,1.4.07,1.4.08 эфект один востановления через джитаг!!!
vocik1
при попытке прошить 7010 с компа на табло тюнера появляется "ash" .тюнера других моделей шьются нормально .пробывал другой загрузчик .другой софт.такая-же картина,с тюнера на тюнер используя этот-же шнур прошивка идет.непойму в чем причина если кто сталкивался подскажите.Такая картина происходит не с одним тюнером но и с теми которые раньше прошивались нормально
Gogian
заливка ключей без смены прошивки
Подскажите плиз! У меня Openfox 7010+ (клон globo 7010a). Как я уже понял, заливать в него прошивку выше 1.3.99 нельзя. А можна ли заливать свежие ключи не меняя прошивки?
rutskiy
можно и не меняя прошивки просто залить ключи например вот этой програмкой , или комбайном OPTICUM TOOLBOX
  • Key Upgrade.rar
    95,9 KB · Просмотры: 145
alex2809
Ето прравда что если прошить глобик прошивкой Трумена версией више 1.3.99 то тюнер умирает(((?????
прошил свой star track 550d super plus прошивкой truman EMU1.4.08 иключи в BISS записал вручную все работает прекрасно, правда заливал через Smart Mx 04-03 System Loader ohne PrБfung ,проведу дальнейшую диагностику сообщу.
Margder
И прошил свой star track 550d super plus прошивкой truman EMU1.4.08,и еще другими и ничего живет.
valters
Soobskenie ot Valters.U menja problema.Nepolucajetsja spisok Favoritnix programm.Nazimaju knopku na pulte FAV polavljaetsja ramka s nadpisju Net izbrannix programm.pomogite razobratsa.Moi tjuner Globo7010A
marcopolo1
Модератор Eurosat
Все правильно ресивер пишет т.к. у тебя нет фаворитных списков сперва нужно создать!!!Делаеться так:нажимаем Меню,Канал,ОК,ОК,появляется список каналов,нажимаем белую кнопку ИЗБ..,появляется окно со списком фаворитов(красной кнопкой можно поменять названия фаворита) и какой канал хочешь поставит в фаворитный список,нажимаешь ОК,Exit,напротив канала появиться сердечко и т.д. с другими каналами!!!Выходишь из Меню нажимаешь кнопку FAV и у тебя появяться каналы которые ты поставил в фавориты!!!Все это есть в паспорте когда тебе продавали ресивер(на русском,английском языке)читать,читать и еще раз читать надо!!!:friends:
motopadonok
не могу изменить загрузчик
Люди хемп ми плиз, пол недели ковыряюсь (в трезвом состоянии) в Cosmosat 7010s.Как я уловил глюк ошол после того как я на прошивку truman_EMU_1.4.08_AMSTAR.abs пытался залить ключи Truman400_sw_V1.3.7.bin в итоге не могу изменить загрузчик на ресивере постоянно стоит loader version 3329b smt01---0.9.9 и если раньше на дисплее ресивера при прошивке скакали четире палочки, то сейчас дисплей при перепрошивке темный и горит постоянно справа сверху лампочка? раньше того не было.:(
помогите плиз, возможно ктото с этим стакивался.
valters
Soobkenie ot Valters.Blagodarju za razjasnenie moego prediduscego voprossa.Spisok favoritnix kanalov plucilsja.Nosvjazi s etom u mena novii vopros.favoritnii spisok polucilsja dlinnii poskolko on sozdavalsja iz trjox sputnikov Hotbird13E,astra19,2E i Sirius5E Nelzja li bilo eto kak to razdelit na tri otdelnie gruppi na kazdii sputnik otdelno.Na pulte toze imeetsja tri knopki Fav F1 i F2 .Nljavljaetsja eto vzaimno svjazano?izvinite esli cto netak.
конечно сталкивался!!!и не раз приносили подобные аппараты после подобных действий. зачем ты в него лил софт от евросата? теперь осваивай джитаг, или плати тому, кто уже освоил, если сам не желаешь или не можешь.
i o n
И мне приносили пару аппаратов с этим "smt..". Новый софт в них влить черз компорт не проблема, а вот сменить загрузчик на нормальный удалось только через JTAG.
!!!CRISTIAN
Местный
Незнаю не пробовал, но может получится подобное следующим образом:
выбираеш к примеру лишь один спутник сириус, тогда список каналов будет состоять лишь из каналов этого спутника, соответсвенно и в фаворитах наверно должен быть список лишь с того спутника, пробуй.
По другому никак. Нет в фаворитах такой опции: фавориты на каждый спутник отдельно ...
marcopolo1
Модератор Eurosat
valters,
Мое личное мнения можно таким образом: в фаворитах есть группы(1,2,3,4....),есть кнопка переименовать группу ту или иную,переименоваем например 2.на Сириус,3.на Амос и т.д. и ставим выбраные каналы в ту группу соответствуещей спутнику,получаем списки фаворитов разбитых по спутникам.Пультом переключаем группы фаворитов так мне кажеться будет более удобней!!!
motopadonok
Спасибо за ответ, я еще новичок, только осваиваю, это первые грабли :) все манило меня это таинственное слово ДЖИТАГ, слава богу не джихад, буду паяльником тюнер пугать. спасибо ;)
i o n
Никак не связано. Если создать несколько фаворитных списков, то переключение между ними задействуется кнопкой FAV. F1 и F2 для этого не используются.
rutskiy
Нажми -Меню -канал-Менеджер ТВ каналов-красная кнопка (группа) Выбери нужный спутник , нажми желтую кнопку(редакт.)с помощью белой кн. передвинь нужные каналы в начало . Проделай то же самое с остальными спутниками В итоге у тебя получатся три списка каналов(точнее четыре , еще ALL SATELLITE)с нужными названиями и нужными каналами в начале каждого . Нажми на кн. SAT на пульте - сам все увидишь
Добавлено через 9 минут
valters,
Мне все таки кажется , что плодить новые группы в этих тюнерах лишняя головная боль.
marcopolo1
Модератор Eurosat
А кто говорил о новых группах???Писалось о переименовки например:MOVE на Амос,Muzik на Сириус и т.д. для того,чтобы не путаться,где каналы в фаворитах от того или иного спутника!!!Ведь ты сам описал тоже самое,что мной было описано,только без переименовки групп!!!
нашли вы о чём базар вести. есть ведь сортировка все спутники или по-одному. просто выбираешь список с одним спутником и его сортируешь. и так со всеми. я лично такой вариант делаю когда антенны на моторчике всегда, без никаких фаворитов.
rutskiy
Ну попробуй переименуй , потом нажми кн.группа (красная ) у тебя получится по два АМОСа и тд. а так жмешь sat перед тобой три спутника с нужными каналами в начале
Добавлено через 4 минуты
Так я о том-же речь и веду , отсортировал каждый спутник и порядок
