andkip
что-то не получилось найти как заставить самбу понимать русские буквы.
по фтп всё ок, записанные имена нормально отображаются. а в самбе крязазябры.
Ничего не делать принять как есть. :)
krycek
Вот-вот. "Понять...пГостить..."(с.)НР
:rofl:
SarmatKumar
Прошу помощи. На всех имиджах Энигмы которые я устанавливал у меня возникает проблема с разрешением экрана. На родной прошивке я ставил разрешение автоматом и каналы SD шли с разрешением 576р а HD переключались на 1080i без моего участия. На имиджах Энигмы у меня этого нет. Приходиться ставить среднее. При этом картинка естественно хуже. Я нашел в установках опцию выставления автоматом. Там много параметров. Но я не владею иностранными языками. Стал ставить по наитию. Но результата меня удовлетворяющего нет. Или при переключении с SD на HD каналы перестают показывать картинку либо переключение разрешения не происходит.
Там есть выбор для какого канала какое разрешение. Например для SD канала ставишь 576p для HD 1080i и т.д. там понятно все. У меня правда всегда стоит 1080i по умолчанию для всех каналов.
Feeds IPK-enigma2 Update tmp manuell
В связи с тем что сервер плагинов теперь находится в Европе то теперь нельзя на нем предлагать эмуляторы. Для этого нужен дополнительный feed, где все это есть. :)
enigma2-plugin-feed-enigma_1.0_sh4.ipk
Дополнительный Feeds-enigma2
manuelle Install tmp
no Support
Установка через (telnet) putty
cd /tmp  enigma2-plugin-feed-enigma_1.0_sh4.ipk
  • enigma2-plugin-feed-enigma_1.0_sh4.rar
    1,4 KB · Просмотры: 97
rino
А что, разве нельзя переписать этот ipk в папку tmp и установить уже из Энигмы?
Можно. Но пока повремените. Что-то там не так я поставил теперь вообще не может сконнектится с сервером.
AAF Server Image
AAF Server Image
IPK и Onlineupdate переходят на новый сервер.
Поэтому для этих ресиверов новый имидж Enigma2:
Onlineupdate M10829_g3050
Octagon 1008 (Atevio 700)
Octagon 1018 (Atevio 7000)
Octagon 1028 (Atevio 7500)
Теперь можно и у нас скачать. :)
  • AAF-Serverupdate-Image_at700_USBFULL.rar
    31,1 MB · Просмотры: 40
  • AAF-Serverupdate-Image_at7000_USBFULL.rar
    31,1 MB · Просмотры: 26
  • AAF-Serverupdate-Image_at7500_USBFULL.rar
    33,6 MB · Просмотры: 23
  • AAF-Serverupdate-Image_at700_Flash.rar
    23,8 MB · Просмотры: 17
  • AAF-Serverupdate-Image_at7000_Flash.rar
    23,8 MB · Просмотры: 10
  • AAF-Serverupdate-Image_at7500_Flash.rar
    31,7 MB · Просмотры: 14
AAF Serverupdate Betatest-Image V2
Бета имидж для Octagon SF 1008, 1008SE,1018 и 1028P.
Внимание Бета-тест имидж. Все что вы делаете на свой страх и риск!
Поэтому выкладываю только версию для USB. Эти имиджи не тестировались. У кого есть желание может поучаствовать и написать о багах и проблемах. На форум AAF или здесь. Я постараюсь передать дальше. :) Если имидж не запускается или еще какие проблемы, подвешиваем здесь лог файл. Для самых активных и понимающих в этом деле есть возможность стать бета-тестером в команде AAF.
  • AAF_M12005_g3245_at700_update_enigma2_p207_P191-FFM_M2_USBFULL_nodebug.tar.gz
    31,6 MB · Просмотры: 21
  • AAF_M12005_g3245_at7000_update_enigma2_p207_P191-FFM_M2_USBFULL_nodebug.tar.gz
    31,6 MB · Просмотры: 11
  • AAF_M12005_g3245_at7500_update_enigma2_p207_P191-FFM_M2_USBFULL_nodebug.tar.gz
    34,1 MB · Просмотры: 4
Реакции: rino
rino
Ставил предыдущий имидж. Но у меня он не запустился. Была только заставка.
klinok117
спартак 73 как я понимаю этот имидж можно поставить на опенбокс с6???Если да то он устанавливается как и имдж от пкт???И еще один вопрос стоит ли пробовать ставить???
Не правильно. Где ты видишь здесь octagon sf 1008se+ в списке? Его тут нет и имиджа тоже соответственно. Есть для 1008se но это совсем другое.
Так как на AAF идут постоянные обновления имиджей в реальном времени. Выкладываю тут ссылку на скачивание актуальных имиджей. :)
klinok117
Спасибо за разъяснение,как я понял от этой команды для с6 не будет имеджей?
Нет. На данный момент тем более.
krycek
Насколько я понимаю, не будет именно ТИТАНа, про Энигму2 речь вроде не шла.
Речь идет о 1008SE+ или S6 на него не будет энигмы2 от AAF. В ближайшее время точно. У них просто нет этого ящика. Давай не будем все в кучу мешать :nono:.
vasiko
Всем привет! С наступившим новым годом!
В новом году всем удачи,постижения основ линукса!
Подскажите куда на компе положить дополнительный Feeds-enigma2, чтоб с помощью телнета его прописать?
