Рекомендуется возвратить все установки в заводские (MENU-6-5-F2-OK-any key)
до обновления ПО. Удалите все каналы (MENU-5-6-F2-OK-any key)
1. Отключите приемник от сети!!!!
2. Скопируйте файлы в один каталог.
3. Соедините RS232 порт на задней панели приемника с COM-1 или COM-2
на Вашем компьютере. Используйте для этого стандартный МОДЕМНЫЙ кабель.
4. Создайте ярлык к программе Stbload.exe и в закладке "Программа - Командная
строка" впишите "Stbload.exe file.tdf X", где Х = 1 или 2, в зависимости от
используемого СОМ порта, file.tdf - имя файла с новой версией программного обеспечения.
5. Удерживая в нажатом состоянии кнопки "-CH" и "-VOL" на передней панели
приемника воткните сетевой шнур в розетку 220В. На индикаторе Вы должны
увидеть надпись "dl".
5. Теперь запустите на выполнение программу используя созданный к ней ярлык.
6. Вы будете видеть процесс загрузки на дисплее приемника (проценты от 1 до 100).
7. По окончании загрузки на передней панели Вы увидите надпись "done". Можно
отключить приемник от сети и от компьютера.
8. Включите приемник и сбросьте его настройки к заводским (MENU-6-5-F2-OK-any key).
Удалите все каналы (MENU-5-6-F2-OK-any key). После этого приступайте к настройкам.
Обновление программного обеспечения завершено.
Рекомендации
1. Загрузчик не работает в "голом ДОСе". Только в режиме эмуляции из Windows.
2. Настоятельно рекомендую использовать компьютер с интеловским чипсетом
(кроме i810 и последующих). Замечено, что загрузчик не корректно работает
на VIA MVP3, MVP4.
Рекомендации
на VIA MVP3, MVP4.
