Кардшаринг на Kathrein UFC910
sedityr
Funt- Пробуй с моими!
  • ignore.rar
    312 байт · Просмотры: 217
  • priority.rar
    615 байт · Просмотры: 215
  • replace.rar
    1,6 KB · Просмотры: 219
Funt-
Уважаемый sedityr,
Спасибо огромное! Я в строю! :) Открилися и долгожданные HD! :)
Funt-
И вновь приветствую! :)
Уважаемые - нужен ваш совет.
Все славно работает на 36-м. Наконец собрался насладится HD-контентом на 9-м градусе. Прикупил шару, повернул тарель и... С трудом (если просто втать на транспондер качество сигнала - 0, но сканить можно - качество как то резко тогда и появляется) но отсканил транспондер с открытым Lux.tv - идут оба SD и HD. А вот нужные мне HD и не видятся, и не сканятся...:( Уж как то и на срасчитывал, что опять встречу проблемы:( Там мой любимый NG в HD? ну и другие...
Народ - что может быть? Сразу признателен за любой совет! Спасибо!
sathacko
Funt-, дело в том что у платформы сигнал намного слабее чем у люкс тв и сигнал этот в S2 формате .Вобщем проверь зону покрытия спутника lyngsat.com . Если это в норме то попробуй охладить катреи - у меня сильно греется тюнер и если выключить вентиль платформа мгновенно перестает показывать - сигнал есть а видео и звука нет! Включаю вентель и все окей , а люкс и без вентеля кажет.Вобщем..... если и это не поможет то попробуй сменить конвертор.Ща стоит INVERTO 0,3db и сигнал лучше чем у GOLDEN'овских конверторов!
Добавлено через 1 минуту
да забыл про сканирование - если и сигнал будет хорошим , то может быть так что каналы отсканирует но найдет не все - тогда залей готовый список и все
Funt-
Да-а... видать опять все не так просто:(
sathacko - большущее спасибо!
Funt-, ...Вобщем проверь зону покрытия спутника lyngsat.com .
Хоть здесь, кажись, проблемы нет - карта на компе принимает нужные каналы на ура - все видно, все сканируется, все открывается.
С покрытием норма - картой на компе каналы и сканирую, и вижу - хоть здесь проблем нет.
Это очень интересно ну и грустно заодно:( Я ещё понимаю такое повидение у китайца - а тут (как видно из вашей учетки) оригинал:(
Да - мой тюнер стоит в стойке - писсивное охлаждение не очень - ок - попробуем вынести наверх и обдуть.
Спасибо! После работы сразу и попробую!
sathacko
грустно заодно
Ничего если проблема окажется в охлаждении - прилепишь куллер к крышке и из бп или внешнего блока возьмешь питание и все!!Дело в То!
Funt-
Наконец, могу дать отчет:) Приветствую:)
Таки позволю себе ещё раз сослаться на цитату:
Funt-, Если это в норме то попробуй охладить катреи - у меня сильно греется тюнер и если выключить вентиль платформа мгновенно перестает показывать - сигнал есть а видео и звука нет! Включаю вентель и все окей , а люкс и без вентеля кажет.
Все именно так и хотел сделать, но сначала просто пробежался по всем предложенным вариантам коррекции ошибок. И вот какое дело - когда дошел до предложенных 2/3, но не дефолтных, а в формате 8psk - сигнал тюнером был мгновенно увиден - качество - 98%. Всё - далее всё открылось и побежало. Тюнер из стойки так и не вынул - греется таки хорошо, но - кажись справляется.
bonchik
А это правда, что на последней версии ПО 2.0. (вышло с месяц назад). есть одна существенная проблема. ПО новое с новым API. и на этот имидж нельзя поставить эмулятор, чтоб шарить?
sedityr
olegs77
шара на МДЖЕКАМД
Уважаемые эксперты!
Преобрел Шару Тест для начала на 75 АВS (радуга тв)
Прописал в data/keys
сначала я все стер в keys кроме softcam ( он не хочет стераться)
а потом прописал фаил
newcamd list
CWS = servak port login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
но как вы правельно угадали не пашет:pardon:
чето не хватает?:(
olegs77
а можно по подробней:pardon:
или сылачку где посматреть?
Swimer
Добрий день.Помогите, подскажите пожалуста где можна взять тест ш***ру на HD +++?.Буду очень благодарен.
allllex
Здесь таких ссылок не дают. Просто набери в гугле "сервер шаринга нтв+" без кавычек, и получишь миллион ссылок.
Oleks28
Помогите настроить ш.. по Camd3 в имидже Vitaly MOD2.0. Подскажите что и где прописать? Будет ли работать платформа ХД по Camd3?
По этому вопросу тебе надо обращаться сюда, там обсуждение всех аспектов этих имиджей в одном топике:
http://forum.sat-expert.com/imidji-image/14927-obsujdenie-vit-mod-vse-versii.html
scenic
Доброго времени суток! Летом на пару пару месяцев отключал ШШШ +++, теперь вновь подключили, +++HD идет, а простые каналы - нет, в tmp/mgshare.info обе строчки заканчиваются ON-LINE, т.е. ШШШ со мной говорит. запустив data/emu/mgcamd , примерно такая картина:
config] newcamd route = zverinasXX:XXXXXXX.dynalias.com:5080 server ntv525
[config] newcamd route =. zverinasXX:XXXXXXX dynalias.com:5000 server ntvhd525
newcamd keep alive: 300, incoming port: 12000
network port 12000 open: bind error 98: Address already in use
[mgcam] emm thread started
[mgcamd] tps update started.
/data/keys/tps.bin error 2: No such file or directory
[newcamd] Connecting to XXXXXXXX.dynalias.com:5080...
STAPI descrambler allocate error 63
STAPI descrambler error 41 pid 191 slot 1800a fd 1
STAPI descrambler error 41 pid 141 slot 18000 fd 1
[mg0] service 2F45 index 0 pmt pid 0 (1)
[newcamd] Connecting toXXXXXXX.dynalias.com:5000...
ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0BB9 ProvID: 030600
ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1389 ProvID: 040610
STAPI slot set pid error 71 pid bb9
[newcamd] Login toXXXXXXX.dynalias.com:5080 as zverinasXX accepted (58ms)
[newcamd] Login toXXXXXXX.dynalias.com:5000 as zverinasXX accepted (56ms)
[newcamd] Card data from placebo.dynalias.com:5080 (138ms):
Userid 2 caid 500 providers 1
Idents: 023700
[newcamd] Card data from XXXXXXXdynalias.com:5000 (137ms):
Idents: 030600
[newcamd] Login to placebo.dynalias.com:5080 as zverinasXX accepted (134ms)
STAPI buffer flush error 4
[newcamd] Login toXXXXXXX.dynalias.com:5000 as zverinasXX accepted (51ms)
[newcamd] Card data fromXXXXXXX.dynalias.com:5000 (90ms):
Idents: 030600
[newcamd] Card data from XXXXXXX.dynalias.com:5080 (336ms):
Idents: 023700
Помогите пожалуйста?
dikenc
scenic Попробуй в priority list убрать эти иденты 020600 и 040610.
оставив основным 023700, по нему сейчас большинство шар работает на +++
mpelion
dikenc не путай людей по 030600 все работает.
