Кардшаринг на Kathrein UFC910
scenic
И по 030600 и по 023700 результат тот же: HD каналы работают, простые каналы - нет(все ш--ю из одного источника).
allllex
Мне кажется, что у тебя в файле mg_cfg неправильно выбран тип бокса, параметр B: { 00 }. Если выбран параметр 08, то тогда и появляется STAPI
Он или ставится в 00, но тогда не всегда правильно определяется тип бокса, либо назначается прямым путем вот по этому списку:
# box type
# 01 dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragon
# 04 relook
# 05 openbox
# 06 mips dreambox
# 07 itgate
# 08 stapi
# 09 IPbox9000
# 10 Dbox2
# 11 kathrein(dbox2)
# 12 Fortis
B: { 00 }
scenic
Да но я ничего не менял в mg_cfg ,с которым благополучно ш---л +++ около года все тем же боксом, и обращаю внимание, что HD +++ каналы показывет!
Vitaliy_S
ykov
Kathrein UFS 910 нет звука на рикоре?
scenic
Эх, молчание! Не уж никто не сталкивался? Переписал заново софт (MOD_VITGRAF_GEMCHUG74), закинул свои установки ш--ы, результат тот-же: HD каналы прекрасно показывает, а SD ни в какую!
Вот еще отрывок бегущей строки data/emu/mgcamd:
[mgcamd] tps update started.
/data/keys/tps.bin error 2: No such file or directory
[newcamd] Connecting to placebo. xxxxxxxx.com:5080...
[mg0] service 277B index 0 pmt pid 0 (1)
[newcamd] Connecting to placebo. xxxxxxxx.com:5000...
[mg0] No supported encryption system found
[mg0] stopped
[newcamd] Login to placebo. xxxxxxxx.com:5080 as zverinas55 accepted (98ms)
[newcamd] Login to placebo. xxxxxxxx.com:5000 as zverinas55 accepted (56ms)
[newcamd] Card data from placebo. xxxxxxxx.com:5080 (182ms):
Userid 2 caid 500 providers 1
Idents: 023700
[newcamd] Card data from placebo. xxxxxxxx.com:5000 (133ms):
Idents: 030600
[newcamd] placebo. xxxxxxxx.com:5080: problem, will try to reconnect
[newcamd] placebo. xxxxxxxx.com:5000: problem, will try to reconnect
[newcamd] Login to placebo. xxxxxxxx.com:5080 as zverinas55 accepted (109ms)
[newcamd] Card data from placebo. xxxxxxxx.com:5080 (188ms):
Conax.Key error 2: No such file or directory
[config] newcamd route = zverinas55:placebo. xxxxxxxx.com:5080 server ntv525
[config] newcamd route = zverinas55:placebo. xxxxxxxx.com:5000 server ntvhd525
newcamd keep alive: 300, incoming port: 12000
network port 12000 open: bind error 98: Address already in use
[mgcam] emm thread started
STAPI descrambler allocate error 63
STAPI descrambler error 41 pid 19e slot 1800a fd 1
STAPI descrambler error 41 pid 148 slot 18000 fd 1
[mg0] stopped
[newcamd] Connecting to placebo.. xxxxxxxx.com:5000...
[newcamd] Login to placebo.. xxxxxxxx.com:5080 as zverinas55 accepted (51ms)
[newcamd] Card data from placebo. xxxxxxxx.com:5080 (131ms):
Idents: 023700
[newcamd] Login to placebo. xxxxxxxx.com:5000 as zverinas55 accepted (50ms)
[newcamd] Card data from placeboxxxxxxxx..com:5000 (128ms):
Idents: 030600
Vitaliy_S
Ошибки довольно странные. У тебя случайно мгкамд не 2 раза запущен ? Либо параллельно запущен еще какой-то эму и занимает STAPI descrambler, мгкамд не может его инициализировать.
scenic
Нет, Vitaliy, работает только мгкамд, проверял, останавливал все и запускал мгкамд
Добавлено через 55 минут
Вот две более полные выкладки мгкамд:
# data/emu/mgcamd
tuxbox mgcamd v1.31 by mixvt (compiled Oct 27 2008 23:09:59)
[mg] Net:5:7:2:5s Show ecm:1, emm:1 Up:1 Au:0 Dir:0 Osd:no:80:0 Cache:7 Log:3:17
2.16.1.1:28007 Reread:0
[mg] Ecm cache time: 15
Box type: stapi
# Keys readed
[config] newcamd route = zverinas55:placebo. XXXXXXXX.com:5080 server ntv525
[config] newcamd route = zverinas55:placebo. XXXXXXXX.com:5000 server ntvhd525
[newcamd] Connecting to placebo. XXXXXXXX.com:5080...
STAPI descrambler error 41 pid 191 slot 1800a fd 1
STAPI descrambler error 41 pid 141 slot 18000 fd 1
[mg0] service 2F45 index 0 pmt pid 0 (1)
[newcamd] Connecting to placebo. XXXXXXXX.com:5000...
ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0BB9 ProvID: 030600
ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1389 ProvID: 040610
STAPI slot set pid error 71 pid bb9
[newcamd] Login to placebo. XXXXXXXX.com:5080 as zverinas55 accepted (50ms)
[newcamd] Login to placebo. XXXXXXXX.com:5000 as zverinas55 accepted (51ms)
[newcamd] Card data from placebo. XXXXXXXX.com:5080 (127ms):
Idents: 023700
[newcamd] Card data from placebo. XXXXXXXX.com:5000 (129ms):
Idents: 030600
STAPI slot set pid error 71 pid 1389
# data/emu/mgcamd
Box type: stapi
# Keys readed
Idents: 023700
Idents: 030600
# STAPI slot set pid error 71 pid bb9
[newcamd] Ping to placebo. XXXXXXXX.com:5080...
[newcamd] Ping to placebo. XXXXXXXX.com:5000...
[newcamd] Pong from placebo. XXXXXXXX.com:5080 (41ms)
[newcamd] Pong from placebo. XXXXXXXX.com:5000 (44ms)
может из них что-нибудь видно?
allllex
Я же тебе говорил, что эмулятор неправильно определяет по умолчанию твой тип бокса.
Поставь в Box type не
B: { 00 }
а реальное число.
Я не знаю, какой имидж юзаешь, Для классики наверное 11, а для Е2 или 6 или 12
У тебя по ошибке определяет как 08 - stapi
Чтобы проверить пропиши B: { 08 } и запусти эмулятор. Если получишь тот же лог,
Box type: stapi
# Keys readed
точно меняй цифру.
Второй вариант, версия эмулятора не для этого типа бокса.
vlad_kos
sedityr, скачал Ваши файлы но HD не открывает точнее звук есть а видео розовый экран половина снизу разбита на полоски в розовых же тонах подскажите на кокой имидж пересесть сейчас VIT MOD v.1.25
scenic
K allllex:
Как я уже писал, у меня софт MOD_VITGRAF_GEMCHUG74.
Последовательно менял цифры от B{00} до B{12}. На B{00} и B{08} box type определяет "stapi", приэтом эмулятор вообще то работает: открывает HD+++ по ш--е и разные закрытые каналы с др. спутников, не кажет ТОЛЬКО SD+++ каналы. Когда ставишь другие цифры - эму не работает вообще(ничего не открывает), а при запуске пишет так:
data/emu/mgcamd
[mg] Net:5:7:2:5s Show ecm:1, emm:1 Up:1 Au:0 Dir:0 Osd:no:80:0 Cache:7 Log:3:170
Box type: dbox2
/dev/dvb/adapter0/ca1 error 2: No such file or directory
SoftCam.Key error 2: No such file or directory
AutoRoll.Key error 2: No such file or directory
# [mgcam] emm thread started
/var/keys/tps.bin error 2: No such file or directory
Если эмулятор неправильно определяет тип бокса, то как же я более полугода ИМЕННО ИМ и ТЕМ ЖЕ СОФТОМ успешно ш---л и SD и HD +++ каналы и почему сейчас он отлично кажет HD+++ и разные другие кодированные каналы - не пойму?
betina
scenic,
Давай через личку, у тебя явно просто где то ошибка, вот и все.
scenic
А ларчик просто открывался: убрал из ignore идент 023700 и пошли SD каналы, спсибо Betina!
lotos_66
проблема с эму
# ./mgcamd
tuxbox mgcamd v1.33 by mixvt (compiled May 31 2009 19:41:08)
[mg] Net:1:7:0:10s Show ecm:1, emm:1 Up:5 Au:1 Dir:0 Osd:no:80:0 Cache:0 Log:3:192.168.1.100:514 Reread:0
Box type: stapi
# Keys readed
[config] newcamd route = xxxxxx:xxxxxxx.net:10000
[newcamd] Connecting to xxxxxxxxx.net:10000...
STAPI slot allocate error 66
STAPI descrambler error 41 pid d3 slot 1800a fd 1
STAPI descrambler error 41 pid 6f slot 18000 fd 1
[mg0] service B index 0 pmt pid 0 (1)
STAPI slot clear pid error 56
[mg0] stopped
[mgcamd] emm started
STAPI filter link error 56
[newcamd] Login to xxxxxxx.net:10000 as xxxxxxxx accepted (73ms)
[newcamd] Card data from cserv5.net:10000 (193ms):
Userid 69 caid 500 providers 3
Idents: 023700 030600 040600
вот такое выдает при старте mgcamd
ничего не работает, можно смотреть только некодированное :)
в чем может быть проблема?
scenic
VIP
Доброго времени суток. У меня Катя оригинал, MOD_VITGRAF_GEMCHUG74. Раньше ш---л только +++ сейчас взял VIP пакет на четыре спутника: SIRIUS 4.8E; Eurobird 9.0E; Hot BIRD 6-9 13.0E; Eutelsat W4/W7 36.0E. Почти все пакеты VIASAT, +++ с HD, Poverch+ с HD, Trikolor, PLATF HD+DV, POLSAT с HD, CYFRA с HD, SKY IT с HD, ВСЯ ТАМОШНЯЯ КЛУБНИЧКА. Может кто имеет отработанные готовые файлики priority, ignore replace листов для быстрого переключения и открытия каналов?
Втулка балки
У меня только 9, 13 и 36 градусов.
Куча провайдеров, поэтому ничего не игнорирую.
Priority:
# NTV+ ETELSAT 36E
V: { 02 37 00 }
V: { 03 06 00 } #ОСТАВЛЯТЬ ТУТ ТЕМ У КОГО РЕСИВЕРЫ c HD!!!, для остальных ресиверов-переносим его в игнор
# 3COLOR 36E
X: { 4A E0 }
# Поверхность + 36E
I: { 00 00 00 }
# Platforma HD 9E
X: { 4A E1 }
# RTVi HB 13E
V: { 02 4B 00 }
# CYFRA+ HB13E
S: { 00 00 68 }
# Nova HB13E
# I: { 00 14 }
# SexView MCT, Redlight FreeX TV, Xdream TV,Dorcel TV,Клубничка HB 13E
V: { 03 20 00 }
V: { 02 51 00 }
V: { 02 44 00 }
V: { 02 3B 00 }
replace:
# Пример:
# [newcamd] Card data from 91.194.76.159:4000 (92ms):
# Userid 153 caid 500 providers 13
# Idents: 020710 020810 021110 023100 023700 023B00 024400 024B00 025100 030300 030600 030700 032000
# [mg0] service 2F45 index 0 pmt pid 0 (1)
# ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0BB9 ProvID: 030600
# ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0FA1 ProvID: 023700
# R: {{ 2F45 } { 500 } { 030600 } { 0bb9 } { 0 } { 0 } { 0 }} #HD Кино
# replace old with new {{ sid } { caid } { provid } { ecmpid } { newcaid } { newprovid } { newecmpid }}
# Polsat
R: {{ C1D } { 1803 } { 000000 } { 0390 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Polsat Sport HD
R: {{ C24 } { 1803 } { 000000 } { 0393 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Polsat HD
R: {{ C22 } { 1803 } { 000000 } { 0392 } { 0 } { 0 } { 0 }} # HBO HD он и в Cyfra + есть
#НТВ+
R: {{ 2F45 } { 500 } { 030600 } { 0bb9 } { 0 } { 0 } { 0 }} # HD Кино
R: {{ 50DD } { 500 } { 030600 } { 0fa1 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Кинохит
R: {{ 2F49 } { 500 } { 030600 } { 0bbd } { 0 } { 0 } { 0 }} # Discovery HD
R: {{ 2F4A } { 500 } { 030600 } { 0bbe } { 0 } { 0 } { 0 }} # MTV HD
R: {{ 2F46 } { 500 } { 030600 } { 0bba } { 0 } { 0 } { 0 }} # HD Спорт
R: {{ 2F47 } { 500 } { 030600 } { 0bbb } { 0 } { 0 } { 0 }} # HD Life
R: {{ 2F48 } { 500 } { 030600 } { 0bbc } { 0 } { 0 } { 0 }} # HD Eurosport
R: {{ 2F44 } { 500 } { 030600 } { 0bbf } { 0 } { 0 } { 0 }} # 2СПОРТ2
R: {{ 28A5 } { 500 } { 020710 } { 1775 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Спорт союз
R: {{ 2A3A } { 500 } { 020710 } { 177A } { 0 } { 0 } { 0 }} # 1-всемирная сеть
R: {{ 2A31 } { 500 } { 020710 } { 1771 } { 0 } { 0 } { 0 }} # PTP-Планета
R: {{ 50E3 } { 500 } { 020710 } { 1777 } { 0 } { 0 } { 0 }} # НТВ Мир
R: {{ 2A38 } { 500 } { 020710 } { 1778 } { 0 } { 0 } { 0 }} # 5 канал Украина
R: {{ 2A36 } { 500 } { 020710 } { 1776 } { 0 } { 0 } { 0 }} # НТН
R: {{ 2A37 } { 500 } { 020710 } { 1777 } { 0 } { 0 } { 0 }} #I CTV
R: {{ 2A39 } { 500 } { 020710 } { 1779 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Мегаспорт
R: {{ 2B62 } { 500 } { 020710 } { 1776 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Кинорейс 1
R: {{ 2B63 } { 500 } { 020710 } { 1777 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Кинорейс 2
R: {{ 2B66 } { 500 } { 020710 } { 177A } { 0 } { 0 } { 0 }} # Кинорейс 3
# Cyfra +
R: {{ 32DD } { 100 } { 000068 } { 0AA1 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Canal+ Film HD
R: {{ 32DE } { 100 } { 000068 } { 0AA2 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Canal+ Sport HD
R: {{ 32E1 } { 100 } { 000068 } { 0AA5 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Filmbox HD
R: {{ 3B63 } { 100 } { 000068 } { 0517 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Eurosport 2 HD
R: {{ 3B66 } { 100 } { 000068 } { 0516 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Animal Planet HD
R: {{ C21 } { 100 } { 000068 } { 1FF0 } { 0 } { 0 } { 0 }} # HBO HD он и в Polsat-e есть
#Платформа HD 9Е
R: {{ 0014 } { 4AE1 } { 000000 } { 0078 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Кинопоказ HD-1
R: {{ 0050 } { 4AE1 } { 000000 } { 0078 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Kinopokaz 2 HD
R: {{ 0046 } { 4AE1 } { 000000 } { 0078 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Телепутешествия
R: {{ 001E } { 4AE1 } { 000000 } { 006e } { 0 } { 0 } { 0 }} # Евроспорт
R: {{ 0032 } { 4AE1 } { 000000 } { 0078 } { 0 } { 0 } { 0 }} # HD Life
R: {{ 005a } { 4AE1 } { 000000 } { 0078 } { 0 } { 0 } { 0 }} # High Life HD
R: {{ 0028 } { 4AE1 } { 000000 } { 0078 } { 0 } { 0 } { 0 }} # NGC HD
R: {{ 003C } { 4AE1 } { 000000 } { 0078 } { 0 } { 0 } { 0 }} # MTV HD
R: {{ 0064 } { 4AE1 } { 000000 } { 0078 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Женский мир HD
# Поверхность+ (36.0E)
# CaID 4AE1(Irdeto) Idents: 000000 000001 000002 000003
R: {{ 0C8C } { 0654 } { 000000 } { 0200 } { 0 } { 0 } { 0 }} # National Geographic HD
R: {{ 0C81 } { 0654 } { 000000 } { 01F5 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Sport HD
#Платформа DV 9Е
R: {{ 1D4E } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Россия
R: {{ 1D4F } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # НТВ
R: {{ 1D53 } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # СТС
R: {{ 1D55 } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # ТНТ
R: {{ 1D59 } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Рен ТВ
R: {{ 1D54 } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Петербург 5
R: {{ 1D56 } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Вести
R: {{ 1D51 } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Культура
R: {{ 1D57 } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Кинопоказ
R: {{ 1D5C } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Комедия ТВ
R: {{ 1D5A } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Муз ТВ
R: {{ 1D5B } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # 365 дней
R: {{ 1D5E } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Автоплюс
R: {{ 1D52 } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Бибигон
R: {{ 1D60 } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Зоо ТВ
R: {{ 1D5D } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Кухня ТВ
R: {{ 1D58 } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Телепутешествия
R: {{ 1D5F } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Тонус ТВ
R: {{ 1D50 } { 4AE1 } { 000000 } { 0023 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Спорт
#Клубничка 13E
R: {{ 378A } { 500 } { 024400 } { 0D1A } { 0 } { 0 } { 0 }} # Redlight Premium 11411
R: {{ 3788 } { 500 } { 024400 } { 0CE8 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Frenchlover TV 11411
R: {{ 3786 } { 500 } { 024400 } { 0B75 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Dorcell TV 11411
R: {{ 1BC0 } { 0604 } { 000000 } { 05FD } { 0 } { 0 } { 0 }} # Private Spice 11938
R: {{ 35C3 } { 500 } { 023B00 } { 0523 } { 0 } { 0 } { 0 }} # SCT 11727
R: {{ 378D } { 500 } { 024400 } { 0D00 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Free-X TV2 11411
R: {{ 378C } { 500 } { 025100 } { 0D02 } { 0 } { 0 } { 0 }} # X-dream TV 11411
R: {{ 8C } { 500 } { 024400 } { 17FD } { 0 } { 0 } { 0 }} # XXX Xtreme 12207
#Клубничка 9E
R: {{ 29AF } { 500 } { 032000 } { 1C21 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Theme X-Hardcore 12245
R: {{ 29B0 } { 500 } { 032000 } { 1C86 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Theme X-Group 12245
R: {{ 29B1 } { 500 } { 032000 } { 1C23 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Theme X-Fetish 12245
R: {{ 29B3 } { 500 } { 032000 } { 1C25 } { 0 } { 0 } { 0 }} # Theme X-Peep 12245
R: {{ 29B4 } { 500 } { 032000 } { 1C8A } { 0 } { 0 } { 0 }} # Theme X-Bizarre 12245
R: {{ 29B7 } { 500 } { 032000 } { 1C8C } { 0 } { 0 } { 0 }} # Theme X-Transx 12245
ka-igr
priority, ignore и replace листы
Для VIP-пакета (хотя пакеты у каждого шаровика разные) папка keys: priority.list, ignore.list, replace.list, newcamd.list плюс ключи.
  • keys.rar
    14,7 KB · Просмотры: 75
scenic
Спасибо Втулке балки и Ka-igr. Вот такой приорити в моем случае пойдет? Может кто поправит иденты, если неправильны?
Добавлено через 1 минуту
Пардон, забыл показать:
#NTV+ EUTELSAT 36E
V: { 02 37 00 }
V: { 04 06 00 }
V: { 03 06 00 }
#SRG Swiss 13E
V: { 02 38 00 }
#RTVi HB 13E
V: { 02 4B 00 }
V: { 02 2C 00 }
#Theme-X, Redlight FreeX TV, Xdream TV,Dorcel TV, HB 13E
V: { 03 25 00 }
V: { 02 51 00 }
V: { 02 44 00 }
V: { 02 3B 00 }
V: { 02 09 10 }
V: { 03 20 00 }
V: { 02 17 00 }
#BIS HB 13E
V: { 02 08 10 }
# use this seca prov first
#CYFRA+ HB 13E
S: { 00 00 68 }
#Canal+ France (Full) 19E
S: { 33 11 }
#PRIMERA ASTRA 19E
X: { 17 02 }
#VIASAT(NDS) SIRIUS 5E
X: { 09 0F }
#POLSAT 13E
X: { 70 01 }
X: { 71 01 }
#REDLIGHT HB 13E
X: { 0B 02 }
# Sky Italy 13E
X: { 09 3B }
# use this DRE prov first
#Platforma HD 9E
X: { 4A E1 }
#TRICOLOR 36E
X: { 4A E0 }
# use this IRDETO prov first
#Nova 13E
I: { 06 04 }
# SATISFACTION,SEX VIEW,FREE XTV, REDLIGHT NB 13E
I: { 00 08 }
I: { 06 06 }
I: { 06 26 }
I: { 06 28 }
#Use only Irdeto chids
#Poverhnost
I: { 06 54 }
# use this CRYPTOWORKS prov first
#UPC DIRECT ASTRA 19E
CW: { 00 0D 02 }
CW: { 00 0D 00 }
CW: { 00 0D a0 }
CW: { 00 0D a4 }
CW: { 00 0D a8 }
# priority Chid
I: { 00 01 }
I: { 00 14 }
I: { 00 15 }
I: { ff ff }
I: { 00 02 }
I: { 00 03 }
I: { 00 5a }
I: { 00 e0 }
I: { 00 25 }
I: { 00 26 }
