alexcat1974
Права 755 эмулю давали?
да конечно
---------- Сообщение добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:56 ----------
в data/emu еще есть два файла
emustop.sh
usbserial.ko
---------- Сообщение добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:21 ----------
да конечно
emustop.sh
usbserial.ko
emu mgcamd для enigma такой же ?
Может это все emu для энигма2, и они на мой софт не походят
---------- Сообщение добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:24 ----------
да конечно
emustop.sh
usbserial.ko
---------- Сообщение добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:25 ----------
да конечно
emustop.sh
usbserial.ko
вроде бы получается что не хватает еще emu.sh
да ?
---------- Сообщение добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:01 ----------
Поделитесь пожалуйста папкой data/emu
Satti
У меня к сожалению не откуда содрать эту папку, но нужно ли это делать? С имиджа что у вас сейчас на ресивере залит программой SatChEditor, к примеру этой версии http://forum.sat-expert.com/downloads.php?do=file&id=485 , сохраняете свои каналы, далее заливаете оригинальный имидж (точнее сказать на основе оригинального, с эмулем), в него закидываете свои каналы и прописываете шару, все просто, как 2 пальца об асфальт.
А еще совет - поставьте енигму2 (только из последних!), жалеть не будете, это очень достойные имиджы с несравненно большим функционалом и качеством картинки не уступающие последним официальным, да что говорить, по дриму и так знаете что енигма !good!
alexcat1974
понял спасибо, этот можно ставить на мой оригинал ?
http://forum.sat-expert.com/downloads.php?do=file&id=128
---------- Сообщение добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:09 ----------
или этот http://forum.sat-expert.com/300160-post48.html
roman5
http://forum.sat-expert.com/imidzhi...gruzchikom-i-emulyatorami-oscam-i-mgcamd.html
этот, выше всяких похвал
---------- Сообщение добавлено в 01:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:21 ----------
Только внимательно прочтите первую страницу и решите сразу фильтрослетаемость, ставьте, имидж супер!!!
alexcat1974
ok скачал, это мне надо все эти 6 имэджей записать на флэшку, выключить рес вставить флэху нажать меню и включить рес, дальше оно все само прошъется, а я только потом настрою ?
поверх моего имиджа можно его лить ?
roman5
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПО В KATHREIN UFS 910
Подготовка USB Flash Drive к использованию
Перед тем, как провести обновление программного обеспечения ресивера Karthrein, вам надо отформатировать USB Flash Drive в систему FAT или лучше в FAT32.
Внимание: Перед форматированием не забудьте сохранить файлы с USB-Stick на какой-нибудь другой носитель или на жёсткий диск, так как при форматировании все файлы, которые находятся на USB Flash Drive, будут стёрты.
NB! : Из практического опыта многих пользователей использования флеш-носителей для перешивки софта можно уже сделать вывод, что не всегда когда Kathy пишет вам "No USB–Stick" на ваш вставленный стик, надо бежать в магазин за другой флешкой. Для начала надо ее попробовать форматнуть в файл-системе FAT! Как правило большинство флешек после этого отлично распознаются катей и шьют файлы имиджа с них.
После того, как вы отформатировали USB Flash Drive, можно начать процедуру самого обновления программного обеспечения ресивера.
Для этого вам нужно создать древовидную структуру папок.
Главная папка: kathrein
Папка, которая лежит в главной папке: ufs910
т.е. .. katrein/ufs910
Внимание, обязательно соблюдайте название папок, все названия папок должны быть написаны без пропусков и маленькими буквами!
Только обновление программного обеспечения ресивера
Это вариант обновления предусмотрен только для обновления программного обеспечения.
Для этого скопируйте файл (*.img) и файл „vmlinux.ub.img“ в папку „ufs910“ (Именно эти файлы и именно в эту папку, других файлов на USB-Stick быть не должно!).
Следуйте нижеприведённой инструкции:
- UFS 910 выключить (Отсоединить от сети)
- USB–Stick подключить (USB-подключение на лицевой стороне ресивера)
- Нажмите Кнопку Menu на самом ресивере и не отпускайте её.
- UFS 910 включите (Подключить к сети)
- Кнопку Menu не отпускайте!
- На дисплее ресивера через какое-то время появится надпись „Update“ – и после этой надписи появится надпись о самом обновлении „Update Count x“ (х обозначает, сколько найдено файлов для обновления программного обеспечения ресивера).
- Кнопку Menu можно отпустить
Во время обновления будут появляться следующие надписи:
• „1st Erasing xx“ – Стирает Flash (xx показывает прогресс в %)
• „1st Writing xx“ – Пишет на Flash (xx показывает прогресс в %)
• „Attaching HDD“, „Copying“ – Копирование на жёсткий диск и копирование сеттинга.
- После того, как обновление программного обеспечения ресивера закончится, ресивер сам выключится и включится на том же канале, на котором он стоял до обновления программного обеспечения.
Если во время обновления появилась ошибка, то смотрите на саму надпись, что за ошибка.
Например:
- „No USB–Stick“ => Ресивер не опознаёт USB Stick. => Выключить ресивер и провести полностью заново обновление программного обеспечения по инструкции. Если ресивер и со второго раза не опознает USB-Stick, попробуйте заменить USB-Stick.
- „No folder“ => Вы создали неправильную структуру папок. Подключите USB–Stick к компьютеру и исправьте ошибки. Особенно следите, чтобы между буквами не было пробелов и все буквы были маленькими
---------- Сообщение добавлено в 01:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:43 ----------
или коротко-
-форматнули флешку и создали на ней две папки kathrein и ufs910
-распаковали имидж и все 6 файлов кинули в папку ufs910
-переместили папку ufs910 в папку kathrein
- далее отсюда
alexcat1974
ага, я скачал этот архив там 6 файлов с расширением .img их все записать на флэшку
roman5
И еще- перед перепрошивкой катерины все внешние носители(диски, другие флешки и тп) кроме флешки в переднем usb отключите. Удачи!!!!good!
Satti
структура папок при заливке имиджей на базе оф. должна выглядеть так:
kathrein - ufs910 - 6 файлов
при заливке енигмы файл miniFLASH.img ложится в корневой каталог флешки, никаких папок не создается
вот они маленькие отличия
engl65
Например:
или коротко-
- далее отсюда
Да, но еще надпись - „No folder“ - пишет, когда одновременно другая флешка стоит в задней полусфере самай Кати.
vavasha07
alexcat1974 :snooks: http://www.domica.biz/index.php?board=73.0Вот тебе адресок, там нйдёшь всё, что тебе нужно.:pardon:
alexcat1974
Всем огромное спасибо, прошил, теперь пытаюсь освоить как настроить oscam
т.к. там уже я так понял иденты поменялись
---------- Сообщение добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:21 ----------
может подправите
oscam.conf
# oscam.conf generated automatically by Streamboard OSCAM 1.00-unstable_Easy_svn build #5136
# Read more: http://streamboard.gmc.to/oscam/browser/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.conf.txt
[global]
logfile = stdout
clienttimeout = 8000
fallbacktimeout = 4000
clientmaxidle = 9999999
nice = -1
maxlogsize = 0
waitforcards = 0
resolvegethostbyname = 0
[monitor]
port = 988
nocrypt = 192.168.0.0-192.168.255.255
aulow = 120
hideclient_to = 15
monlevel = 4
appendchaninfo = 1
[newcamd]
port = 4000@0500:040600;4014@4AE1:000000;4001@0500:030600
key = 0102030405060708091011121314
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
boxtype = ufs910
user = dvbapi
pmt_mode = 4
request_mode = 1
[webif]
httpport = 8888
httprefresh = 15
httpallowed = 192.168.0.0-192.168.255.255
oscam.server
# oscam.server generated automatically by Streamboard OSCAM 1.00-unstable_Easy_svn build #5136
# Read more: http://streamboard.gmc.to/oscam/browser/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.server.txt
[reader]
label = ntv+
protocol = newcamd
device = s5.1rubl.com,4000
user = ya
password = 1111
inactivitytimeout = 15
reconnecttimeout = 40
caid = 0500
ident = 040600
group = 1
[reader]
label = tricolor
protocol = newcamd
device = s5.1rubl.com,4014
user = ya
password = 1111
services = tricolor
disableserverfilter = 1
caid = 4AE1
ident = 000000
group = 1
[reader]
label = hd+
protocol = newcamd
device = s5.1rubl.com,4001
user = ya
password = 11111
services = ntv+ hd
caid = 0500
ident = 030600
group = 1
Больше ничего менять не надо ???
Satti
т.к. там уже я так понял иденты поменялись, может подправите
Хм... подправить?, не так все это просто как может показаться, оскам нужно настраивать под своего шаровика, поскольку у различных шаровиков могут быть различные карты, соответсвенно идругие иденты, для начала возьми настройки отсюда http://forum.sat-expert.com/downloads.php?do=file&id=646
они полностью рабочие для 36 градуса, то есть все свои файлы конфигурации оскама удали (сохрани на компе), а то что будут в папке keys залей себе, для большинства шароварен они катят, но если вдруг будут проблемы то надо снимать лог этой прогой http://forum.sat-expert.com/downloads.php?do=file&id=650
и по логу смотреть какие иденты кидать в игнор а какие в приорити
Сейчас посмотрел ваши конфиги и вижу там hd+ , в конфигах что я выкладывал его нет, поэтому если вам по любому нужно снимать лог!!! Если снимете то киньте сюда что он вам вываливает, если будет лог то настроить можно без проблем
BrunoM
"поставьте енигму2 (только из последних!)"
И какую Вы рекомендуете ?
Satti
AAF Don't Cry Image UFS 910 Flash M2
AAF-Serverupdate-Image_ufs910_FULL
AAF MediaCenter Spring EditionV1 UFS910fix Flash
Лично мне нравится последняя в списке, имидж хотя и не самый свежий, на 22 ядре, но качеством картинки на мой взгляд он не отличатся от первых двух в списке и что самое ценное - в нем есть разгон тактовой частоты процессора! !good!
BrunoM
Спс !good!
alexcat1974
вписал свои настройки для шары но что-то не хочет
даю лог
папараци
это имя знают все ...
alexcat1974, не надо светить адреса шароварен.
alexcat1974
м да,уже вижу пропустил (. отредактировать я так понял уже нельзя
смотря кому
Не пора ли перейти в тему по оскаму?http://forum.sat-expert.com/emulyatory-emu/20554-vizcam-oscam-camd3-ufs910.html
---------- Сообщение добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:13 ----------
смотря кому
да хорошо, но я смотрю что у меня и mgcamd не пашет:unsure:
tuxbox mgcamd v1.35 by mixvt (compiled Jan 20 2010 22:15:45)
[mg] Net:1:7:0:5s Show ecm:1, emm:1 Up:1 Au:0 Dir:0 Osd:no:80:0 Cache:0 Log:3:192.168.1.27:514 Reread:0
[mg] Ecm cache time: 15
Box type: openbox/stapi
Conax.Key error 2: No such file or directory
SoftCam.Key error 2: No such file or directory
AutoRoll.Key error 2: No such file or directory
[config] newcamd route = alex_sob:s5.xxxxxx:4000
[config] newcamd route = alex_sob:s5.xxxxxx:4001
/ # [config] newcamd route = alex_sob:s5.xxxxxx:4003
[config] newcamd route = alex_sob:s5.xxxxxx:4005
[config] newcamd route = alex_sob:s5.xxxxxx:4006
[config] newcamd route = alex_sob:s5.xxxxxx:4007
[config] newcamd route = alex_sob:s5.xxxxxx:4008
[config] newcamd route = alex_sob:s5.xxxxxx:4010
[config] newcamd route = alex_sob:s5.xxxxxx:4011
[config] newcamd route = alex_sob:s5.xxxxxx:4012
[config] newcamd route = alex_sob:s5.xxxxxx:4013
[config] newcamd route = alex_sob:s5.xxxxxx:4014
[config] newcamd route = alex_sob:s5.xxxxxx:4016
[config] newcamd route = alex_sob:s5.xxxxxx:4018
[config] newcamd route = alex_sob:s5.xxxxxx:4019
[config] newcamd route = alex_sob:s5.xxxxxx:4022
newcamd keep alive: 300, incoming port: 12000
network port 12000 open: bind error 98: Address already in use
[mgcam] emm thread started
[newcamd] Connecting to s5.xxxxxx:4000...
oscam libioctl v0.01: pti open
[mg0] service 50DD index 0 pmt pid 0 (1)
[mg0] ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0BB9 ProvID: 030600
[mg0] ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1771 ProvID: 040620
[mg0] ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1451 ProvID: 050A00
[mg0] ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x0FA1 ProvID: 050B00
[mg0] ECM: CaID: 0x5601 -> CaPID: 0x0321 ProvID: 000000
[mg0] ECM: CaID: 0x0500 -> CaPID: 0x1B59 ProvID: 050100
STAPI slot set pid error 71 pid bb9
[newcamd] Can't open host s5.xxxxxx:4000
[newcamd] Connecting to s5.xxxxxx:4001...
[newcamd] Can't open host s5.xxxxxx:4001
[newcamd] Connecting to s5.xxxxxx:4003...
[newcamd] Can't open host s5.xxxxxx:4003
[newcamd] Connecting to s5.xxxxxx:4005...
[newcamd] Can't open host s5.xxxxxx:4005
[newcamd] Connecting to s5.xxxxxx:4006...
[newcamd] Can't open host s5.xxxxxx:4006
[newcamd] Connecting to s5.xxxxxx:4007...
[newcamd] Can't open host s5.xxxxxx:4007
[newcamd] Connecting to s5.xxxxxx:4008...
[newcamd] Can't open host s5.xxxxxx:4008
[newcamd] Connecting to s5.xxxxxx:4010...
[newcamd] Can't open host s5.xxxxxx:4010
[newcamd] Connecting to s5.xxxxxx:4011...
[newcamd] Can't open host s5.xxxxxx:4011
[newcamd] Connecting to s5.xxxxxx:4012...
[newcamd] Can't open host s5.xxxxxx:4012
[newcamd] Connecting to s5.xxxxxx:4013...
[newcamd] Can't open host s5.xxxxxx:4013
[newcamd] Connecting to s5.xxxxxx:4014...
[newcamd] Can't open host s5.xxxxxx:4014
[newcamd] Connecting to s5.xxxxxx:4016...
[newcamd] Can't open host s5.xxxxxx:4016
[newcamd] Connecting to s5.xxxxxx:4018...
[newcamd] Can't open host s5.xxxxxx:4018
[newcamd] Connecting to s5.xxxxxx:4019...
[newcamd] Can't open host s5.xxxxxx:4019
[newcamd] Connecting to s5.xxxxxx:4022...
[newcamd] Can't open host s5.xxxxxx:4022
[mg0] No viaccess key(s) found for id 40620 keynr 08
[mg0] network can't decode
[mg0] pid 0x1771 failed to decode.
STAPI slot set pid error 71 pid 1451
[mg0] pid 0x0FA1 failed to decode.
[mg0] pid 0x0321 failed to decode.
[mg0] No viaccess key(s) found for id 50100 keynr 08
[mg0] pid 0x1B59 failed to decode.
---------- Сообщение добавлено 26.10.2012 в 00:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено 25.10.2012 в 23:04 ----------
смотря кому
у меня нет слов, я его ща как обстенку .....
папараци
