Я вот чего то не понимаю
То есть вы уже сделали всю переделку согласно предложенной схеме?
Добавлено через 25 минут
Может кто подскажет, чем померять битрейт, что бы проследить закономерность? Или может кто сравнивал реальные скорости видео потока и скорости записи флешки
Измерить (посмотреть) битрейт легко может тот, у кого есть компьютерная карта и просмотр и запись идет через нее. Либо, более жизненный вариант - дождитесь, когда ресивер стабильно пишет на флешку (такое бывает теперь достаточно часто), а потом полученный файл откройте программой
MediaInfo (кстати, недавно вышла ее новая версия) - и вы легко увидите битрейт и другие полезные данные, все на русском языке
Как вариант - если есть диск, подключенный по е-сата (а на него пишется все идеально) - скиньте с него на комп несколько записей нужных каналов, и той же программой посмотрите битрейт.
Скорость записи флешки можно померить, например программой
CrystalDiskMark22. Потом сопоставить эти цифры. Хотя, как я сейчас понимаю, в данном случае определяющим является не скорость флешки, а корректная работа ресивера. Например, удалось поймать момент, когда ресивер на ура пишет все каналы. Я меняю флешку на другую - он продолжает писать и на более медленной по скорости флешке.
А вообще, ерундой занимаемся и флуд разводим. Пишем о чем угодно, кроме непосредственно переделки (допайки) ресивера.
Уберу потом все посты, не имеющие отношения к этой теме либо в курилку, либо в тему
Запись и обработка видео.
А в этой теме все должно быть просто и ясно:
1. Какие могут быть доработки?
Ответ:
- доработка для улучшения записи через ЮСБ
- доработка для улучшения температурных показателей ресивера
2. Кому необходимо их делать?
Ответ:
- для улучшения записи - всем желающим
- для охлаждения - у кого материнская плата под номером 1,5
3. Как узнать номер материнской платы своего ресивера?
Ответ:
- открутив винты и сняв крышку
- не откручивая, заглянуть в вентиляционные отверстия крышки
4. Что именно нужно делать для переделки?
Ответ:
- схемы двух переделок висят в теме
5. Какие детали нужны для переделки?
Ответ:
- необходимые детали указаны в схемах, которые висят в данной теме
6. Как лучше делать такую переделку, на что обратить особое внимание?
Ответ:
- пока такой информации нет, для ее размещения я и создал эту тему (а мы заполнили ее общими рассуждениями).
7. Есть ли точные данные, что указанные переделки выполнят свою задачу (не бесполезно ли все это)?
Ответ:
- смотри ответ на предыдущий вопрос
Дополнительные вопросы (вытащил из лички):
8. У меня ресивер с версией материнской платы 1.5. Мне обязательно делать переделку для того, чтобы Октагон меньше грелся?
Ответ:
- Нет, конечно! Вы ведь пользовались им не менее года, и ничего страшного не случилось. Просто в последующих версиях материнской платы эта переделка была сделана на заводе, а сейчас эту схему опубликовали. Нет желания - не мучайте ресивер, будет работать и так. Есть желание сделать тюнинг любимой игрушке, есть время и возможности - делайте
9. Так ли обязательно делать доработку для стабильной записи через ЮСБ?
Ответ:
- Нет. Если запись через ЮСБ вас не интересует в принципе, то можно смело забыть про эту переделку. Надумаете потом - сделаете (как раз к этому времени этот процесс будет уже отработан до мелочей другими).
