[email protected]
делал сброс и на моторе и южалс. Не помогает
Все же проверьте установки координат.К примеру долгота 33,3Е ,широта 50,0NЕсли будет долгота с буквой W то мотор будет отрабатывать команду до срабатывания концевика.Не исключается и неисправность мотоподвеса.делал сброс и на моторе и южалс. Не помогает
будет нормально работать только с тарелками фирмы Triax 1.1м
Т.е. вес тарелки тоже имеет значение(возможно Triax 1,1 будет полегче Strong)главное не привысить нагрузку на редуктор
Подскажите пожалуйста,хочу себе мотоподвес Strong повесить к тарелке Strong 0.95м.Но продавец магазина мне говорит что мотоподвес будет нормально работать только с тарелками фирмы Triax 1.1м,подскажите так ли это?!..
Если антенна расположена в чистом поле,то можно перекрыть от27W до 105Е.Но в каждом конкретном случае крайние восточные и западные спутники перекрываются всякого рода препятствиями,дерево, здание и др.Поэтому практически получается перекрыть от 15Wдо 90Е,а иногда и того меньше.Вопрос заключаетя в следующем: сколько можно вытянуть по горизонту на мотоподвесе, для точности место расположения Севастополь. Более интересует практика .
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Я так думаю что не только вес тарелки нужно учитывать но еще и её площать (тоесть парусность). Из за её большой площади порывом ветра просто может свернуть все нутро у редуктора.Т.е. вес тарелки тоже имеет значение(возможно Triax 1,1 будет полегче Strong)
На 96.5е принимаете си или ку? Собираюсь подкрутить свою 1,8м но по карте ку в сторону Украины вроде не светит, а то что в си не очень интересует.В добавку. В Тернополе принимаю от 96.5е до 45w
Попробуй управлять антенной непосредственно кнопкой на мотоподвесе.Если антенна управляется ,то возможно слетели настройки в тюнере.Если слышны только щелчки в мотоподвесе ,а антенна на месте ,снимать мотоподвес и проверять контакты реле и концевики.Попробуй сделать сброс на мотоподвесе,в нем есть кнопка "Reset".Доступ к зтой кнопке через отверстие возле светодиода.Сделай сброс пределов в меню ресивера.Если антенна управляется как кнопкой,так и через меню ресивера,а позиции не запоминает,ремонтировать мотоподвес в электронной части.Привет всем Нужна помощь у меня Strong 1.2 встал на одном спутнике и не реагирует на переход питание на моторе есть горит зеленая лампочка
