Здесь обсуждаем настройку роутера D-link Dir 320 для работы с USB модемами.
Будем рассматривать прошивку 320-го альтернативным софтом от Дантеса.
Чтоб сменить в роутере прошивку понадобится програмка tftp2.
Ставим ай пи сетевой карты компьютера 192.168.0.2
Запускаем програмку, прописываем в ней ай пи роутера как 192.168.0.1.
Выбираем нужный файл прошивки.
Отключаем питание роутера. Зажимаем на его задней панели кнопку ресет, и подключаем питание. Как только вылетит окошко о сетевом подключении жмем в открытой програмке кнопку старт. Наблюдаем процесс обновления.
После завершения загрузки прошивки роутеру понадобится около двух минут на ее установку. По окончании он станет доступным по адресу 192.168.1.1.
Меняем ай пи компа на 192.168.1.2 или же активируем DHCP. Появится активное сетевое подключение.
Заходим в роутер.
Выбираем вкладку Network
Рассмотрим настройку модема на примере Интертелекома.
Выбираем вкладку wan Configuration
Дальше следуем образцу на картинке.
Данные полей
Modem VendorID
Modem ProductID
приведены для модема HUAWEI EC228 и будут вариироваться в зависимости от применяемого устройства. Если его нет в списке поддерживаемых устройств то понадобится ввести эти параметры в ручную. Узнать данные вашего устройства можно во вкладке Status - Usb. Вероятно они будут в нижней строке.
Заполняем поля вкладки wan Configuration согласно вашим данным.
Если ваш модем имеет встроенную флешку то параметры Modem Port
могут отличатся от ttyUSB0, пробуйте методом перебора.
Параметр Ping-Test:
Если эта функция включена то модем раз в минуту повылает пинг размером в десять байт, и если ответ не получин то реконектит интернет подключение. При плохом интернет канале возможны ложные срабатывания.
В остальном, думаю, все понятно и так.
Если все настройки внесены правильно то после сохранения их Save Changes и принятия Apply Changes интернет должен заработать.
У меня после включения питания роутера в течении минуты появляется инет на выходе с него, о чем оповещает загоревшаяся и переставшая мигать синяя боковая лампочка.
Заходим в роутер.
![](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.sat-expert.com%2Fforum%2Fimagehosting%2F2010%2F01%2F10%2Fthum_93354b48fd16285d1.jpg&hash=e5ec2faf57dd80632afa916a9a62908b)
Данные полей
Modem VendorID
Modem ProductID
Параметр Ping-Test:
