Где то раньше встречал wap-сайт с ключами. Сегодня никак не могу найти. Может кто-то подскажет.
А ты хоть пробовал войти в меню ресивера????Подскажите как в ручную вводить коды в Euroset DVB-3023?
я немогу нигде найти.
А что тебе даст знание ответа на этот вопрос? Поделись, может и я займусь поиском ответа на него.В кааой стране поизводятся Eurosat?
Войди в меню ресивера и там найдёшь сведения о системе.извините за еще один глупый вопрос. как определить версию прошивки ресивера?
А что тебе даст знание ответа на этот вопрос? Поделись, может и я займусь поиском ответа на него.![]()
Возможность найти сайт производителя, узнать какая техподдержка и воспользоваться ею, если она стоющая.
За ответ спасибо.
пробывал, не нашел, мож не там искал. Кто знает подскажите если это вообще возможно!А ты хоть пробовал войти в меню ресивера????
тогда последний вопрос - а где указывается, что на 36 - 10750, на 40 ...?10750 касается только 36 градуса - Это правильный ответ![]()
Спасибо за участие в моем вопросе.Но 40$ за SW101D пока выложить не могу, 6/1,8/1 -тоже не намного дешевле.Тогда вопрос такой-купил за 4$ DS-1041 4/1 DiSEgs SWITCH VERSION1.1, но похоже меня надули или...Сначала он что-то как-то нестабильно,но переключал. Потом стал работать только как 1.0. Читал где-то, что можно с помощью установкой позиций в протоколе 1.2 программировать подобные штуки.Можете что-нибудь прокомментировать?Сообщение от YURARAZ Посмотреть сообщение
не могу найти поиском ничего по вопросу подключения более 8 конверторов к ов300.дайте ссылку или подскажите недорогой вариант.
Вот в этой теме во вложении рассмотрены возможные варианты решения подобных проблем.
Спасибо еще раз.Все прочитал до конца.Проблема в том, что я уже купил один DiSEgs 4/1(единственный на всю Харьковскую Барабашевку),по идее запрограммированый в протокол 1.1, но он не работает.Пробовал все варианты подключения.Реально ли его перепрогаммировать с помощью ресивера OPENBOX300?Или какой конкректно дисик1.1 (марка) будет корректно работать с ОВ?Там же есть и подешевле варианты, например два 4/1+один 2/1 DiSEqC или если на ресивере есть выход 0/12в то 4/1 две штуки и один коммутатор 0/12в дают 8 голов. А если надо больше, то берём пять DiSEqC 4/1 и имеем 4Х4=16 голов, читать надо до конца, там ведь такие варианты рассмотрены
предвкушая ещё один вопрос добавлю, что можно взять и четыре DiSEqC 4/1 , тогда 4х3=12
Как это?я же дал ключдавай сделаем проще.. напиши формат ключа в Биссе..помозгуем и мне интересно ..то ты там что уж сильно проникся проблемой все гораздо проще
DVTRK Dalnevostochnaya 90.0°E
Index HEX key
1F FF 03 27 02 2C 10 62 51 C3
Никуда !У меня Хумакс 5300 , есть модуль X-cam
как вводить Biss ключи ? читал тут и непонял
там есть
например
01 здесь потом ключ из 8 пар
02 здесь потом ключ из 8 пар
0а здесь потом ключ из 8 пар
здесь есть ключ
http://www.rdi-files.com/biss.php
например
Index HEX key
при помоши Convert_hex_to_decimal_Key меняю ключ для ввода через пульт 03 27 02 2C 10 62 51 C3
получается 003 039 002 044 016 098 081 195
вводить надо в какую строку в ряду ключей
03 здесь потом ключ из 8 пар
04 здесь потом ключ из 8 пар
0b здесь потом ключ из 8 пар
и так далее
и куда вводить 1F FF ?
