Densio
Новие прошивки
официальние где найти можна?
изв--ните за флуд
vedrich
svki, Понял. Просто я как то отстал от жизни. Не слежу....
P.S. Вся мудрость и знания джедаев, зарыта в бескрайних дебрях форума :)
Vladimir44
Прошил новой прошивкой beta от 6.02.09 под карту Абракадабру где написано, что поддерживает пакет ART, La7 , но как говорят на форуме-
Малевич. Может нужно постоять на каком - то канале или что-то поменять ? Прошу совета и зараннее благодарю. (SSS- работает).
У меня STAR SAT SR-X6300 Super. ( 5°-13°-19,2°)
KSM1
у меня совсем недавно Eurosky 8004 Super, прошивка от 23.01.09
вопрос состоит в том, что в режиме телегид на нтв+ информация только о идущей и следующей передаче, при включении режима расписание ресивер выключается совсем. может так и должно быть пока прошивки регулярно обновляются !?
RobinnGud
это баг софта и врядли его исправят. прошивки обновляют,а баг этот остаётся.
Реакции: KSM1
r-private
А где на твоих спутниках эти пакеты? Прошивки касаются пакетов ART (ADD) и Showtime на Nilesat 7*W, OrbitNetwork на Eurobird 26*E и на Atlantic Bird 8*W, KabelKiosk на Atlantic Bird 8*W, LA7 Cartapiu на Atlantic Bird 12.5*W.
KSM1
При работе Eurosky 8004 Super немного смущает двойная загрузка при включении тюнера в сеть: сначала идет загрузка потом сброс Off на время, после чего опять через кнопку Standby производится загрузка. Если из сети не выключать, то загружается сразу. Может быть из-за загрузки карточки, а может и просто работает этот ресивер именно так ?..
RobinnGud
Такая уж его работа.Не выходи в дежурку,а выключай прямо с сети-будет загружаться сразу!
Реакции: KSM1
daark
Кто нибудь тестил работу Евроскай 8004 супер с картой Радуги. Чего то у меня не фурычит , во всяком случае на прошиве от 2102, периодически выскакивает надпись Smartcard incerted, initializing..
slavavk
У меня такая же ситуация с картой Триколор:( на ЕвроСкай-8004 проц."В"
Luciferos
дайте пожалуйста прошивку где хоть один евроспорт и sport 1 показует на sirius, hotbird:unsure:
r-private
Поставь дополнительный конвертер на 1*W и настрой пакет Digi TV. Там полтора десятка спортивных каналов, в том числе оба Евроспорта и Sport 1, Sport 2 на нескольких языках. Пакет будет работать до осени. Кодировка Nagra 2, доступна на любом ресивере с ЭМУ.
daark
Ну вообще то для того чтоб работала карта трико нужна поддержка DRECRYPT, а её на евро.. нет. А вот ирдето есть, да видно нет софта для корректной работы оффициалки. Всё заточено под абру.
Luciferos
Неумею
С этого места поподробней пжлста
r-private
А тут и рассказывать нечего. Просто между конвертерами на 5*Е и 4*W установить дополнительный конвертер на 1*W. На тарелку 120 см встанет беспроблемно. На тарелку 90 см может потребоваться доработка крепления конвертера (пластмассу подточить, чтобы конвертеры друг другу не мешали). Список каналов пакета можно посмотреть на http://www.flysat.com/digitv.php или http://www.lyngsat.com/packages/digi.html. Можно внести их в список ТП ресивера заранее. А можно вообще воспользоваться "слепым поиском", только потом придется долго удалять лишнее. Получив достаточный уровень сигнала на любом закрытом канале Digi TV, нужно оставить ресивер включенным на нем примерно 3-5 минут. Сработает АУ и канал откроется, а с ним и весь пакет. Прошивка должна быть не старше 12.01.09.
KSM1
Eurosky 8004 super. Подскажите, обязательно ли нужно после прошивки делать сброс на заводские установки.
Mazman
Для Супера точно не знаю, но для Eurosky 8004 никогда не делал, а зачем? Залил новую прошивку, добавил вручную Biss коды и всё.
Добавлено через 9 минут
svki, Декабрьская прошивка с Moresat у меня на Eurosky 8004 открыла на Сириусе в кодировке NDS из пакета Viasat - TV6, TV3, и 10 секунд показывал Viasat sport, не в курсе про какие нибудь новые взломанные каналы?
Реакции: KSM1
