Обсуждение dialy-builds Azbox Elite/Premium HD
Vitaliy_S
Это конечно не по теме. Но можете описать, например, в отдельной теме, как восстанавливать Диск1 через JTAG. Думаю многим было бы позновательно.
Как сделать шнурок описано на приставке http://www.pristavka.de/index.php/topic,6173.0.html
Моя ситуация была такая, что я перед прошивкой очередной беты решил все "почистить", чтобы как говориться начать с чистого листа, без всяких глюков и т.д. :rofl: ну и не вдаваясь в подробности грохнул заодно все файлы на /Disk1, какого же было мое удивление, когда после перезапуска Аз встал навечно с надписью на дисплее Booting... :taunt:
Ну а дальше....спаял быстренько преобразователь уровней на MAX232 (т.к. шнурка от сотки под рукой не оказалось), загрузился в консоль, увидел что Аз не может найти файлов на /Disk1 и на этом останавливается. Снял внутренний хард, скопировал на него содержимое /Disk1, опять в консоль, подмонтировал хард, переписал содержимое /Disk1, дал права 755 на скрипты и бинарники, перегрузился и после этого смог загрузиться с флешки и прошить стандартным способом.
Так что, если загрузчик жив, не спешите выпаивать микруху и шить ее программатором.
Viraje
Взял дату Вадима. Через пару дней отпишусь.
Отчет за сутки. Включил вчера в 18-30 на П+, оставил работающим до 23-00. Переключил на плюсы, погулял по каналам, посмотрел снова около часа П+. Оставил на ночь на канале Телеклуб. Утром переключил на плюсов, опять же поклацал по каналам, переключил на ХД спорт на П+ и ушел на работу. Сейчас вернулся, прошелся по каналам П+, переключился снова на плюсов, затем на Радугу для верности. Никаких ребутов.
Сейчас залью базу Опилочника для тестов, потом снова на сутки Вадима.
Viraje
opilochnik, на всех твоих залоченых спутниках(5е, 9е, 13Е, 36Е, 75е) после установки портов дисека на мои, сигнал есть! Проверил даже по паре каналов в твоих фаворитах, всё кажет!
Заливаю снова базу Вадима.
opilochnik
Да я и не сомневался в работоспособности листов видать криво софт лег
точно переставился вроде кажет
VadimIv
Решил сегодня, что истина дороже, проведу эксперимент.
Выключил акселерацию, прошил по феншую 4890.
Добавил отсутствующие транспондеры на спутниках и решил отсканить по новой.
А, не тут то было - мотор не едет куда нужно! На крышу я конечно не лазил, но ориентируясь на появление сигнала по пути с 75Е на 80Е, вместо штатной позизии, сделал заключение, что мотор переезжает или недоезжает позицию. Go to 0, Go To Position, Reset - не помогли!
Ладно думаю - сброс в заводские! Ничего не поменялось, кроме того, что после сброса, перестало синхронизироваться время по инету! О_О
Залил старые сеттинги - не помогло. Думал уже, что мотор издох (грозы были накануне).
Но нет, вернул 4717, включил акселерацию, залил сеттинги - мотор поехал, есть ситгнал, все нормально!
Вот такой вот эксперимент, с результатом, мне лично совершенно непонятным...
P.S. Да, повторная перепрошивка на 4890 - результата не дала.
Предположение: Может 4890 не работает нормально с некоторыми DVB-S2 тюнерами?
Viraje
На счет мотора не знаю...Но за вторые сутки с твоей датой я снова без "ребута". Опять же оставил на ночь на П+, утром переключился на плюсов, поклацал несколько каналов, ушел на работу оставив снова на П+. Вернулся, поклацал по остальным каналам на Поверхности, затем по плюсам прогулчлся, потом по Радуге и Триколору. Ушел на 5 часов оставив снова на П+, вернулся и снова на +++ переключил. Нет ребутов! Оставлю снова на ночь, но не вижу смысла продолжать...
Vitaliy_S
Viraje
Vitaliy_S, какой архив? Если дата Вадима, то и транспондеры и каналы.
Viraje
Да я в этом и не сомневался. Поэтому меня сильно удивляли советы по рескану при том, что принцип даты не менялся.
Я Вадиму тоже скинул свою дату. Вот интересно как у него с моей.
Vitaliy_S
Viraje, в чем проблема тогда ? У тебя есть мысли по этому поводу ?
Ну как так получается...у нас с тобой нет ребутов, у других есть...
Куда копать, непонятно...
Vitaliy_S, а у кого сколько всего отсканированых каналов в дате??? Я например периодически вычищаю все лишнее.
VadimIv
Залил, тестю.
Сразу, что бросилось в глаза: В родной базе спутников 4890 - два спутника 53.0Е и два 53.1Е. О_О
В твоей по одному, в моей старой - тоже.
Vitaliy_S,
Я к тому что может перебор с с каналами из-за этого ребуты.
opilochnik
3479 сервисов с 5 бортов ничего никогда не чистил,есть повторы с 13е
3 сутки без артефактов,первый раз по легло криво писал выше(не чистил дом)
второй раз нормаль с прочисткой дома
даты от4717
Vitaliy_S
Viraje
По количесву каналов тоже не аргумент. У меня в базе 2912, у Вадима 648.
Вариантов масса. Всё надо исключать только тестами. эмуль+?, ИПГ+?, винт+?, вайфай+? и т.д до посинения.
VadimIv
Да вариантов....
Значит погонял я ресивер с твоей базой вчера вечером - вроде бы все нормально. Включил акселерацию - тоже вроде все нормально. Есть, кстати, пару вопросов:
1. У тебя в списке каналов так же само много дублей (с одного транспондера)? В основном с +++.
2. На 75Е прописан ли в твоей базе транспондер 12732 V? У меня с твоей базой его нет, но каналы (Telecafe) в списке с него есть.
Вчера еще заметил, думал случайность, но сегодня утром повторилось кратковременное 1-2c пропадание картинки (звук есть) на канале DetskyMir/Teleclub/. Дай думаю выключу акселерацию...Выключил, перезагрузился и получил "can't find channel list" О_О
Залил свою старую базу с флешки, тестирую дальше вот уже пару часов, пока вроде нормально....
ЭМУ - MultiCAS 1.62D-B09
elite123
Не знаю, в тему или нет, но ресивер бывает виснет не от перегрева, а от какого-то глюка в операционке. если смотришь фильм - раз и висюки. Думал греется что. Нифига. Было несколько раз что висло просто на копировании файлов. Т.е. зависает сама операционка!
