да нет вроде , все как было.У меня в 0.9.4461 какие-то дикие тормоза... Снес.
как был глюк с проигрыванием avi (проигрывается только после пергруза) так и остался.
У меня не виснет ни по каким кнопкамВ прошивке 4461 не работает Openxas , нужно установить заново отсюда azboxworld.com. Но потом виснет на выборе ЭМУ при нажатии кнопки перемотки вправо. А после перегруза кнопка которую нажимал в меню выбора ЭМУ срабатывает. т.е выбрал опцию-нажал кнопку и перегрузился.
Виснет если нажимать синюю кнопку , если же нажимать желтую (рестарт) то прекрасно работает. Либо управлять ЭМУ из панели плагины самого Openxas прекрасно включает и выключает ЭМУ.
Тоже не тормозит. Единственное что заметил, фотки стали дольше открываться. Но это наверное из-за нового(переделаного) фото-плеераУ меня в 0.9.4461 какие-то дикие тормоза... Снес.
Возможно из-за старохо OpenXCAS, восстановленного из бекапа!Тоже не тормозит. Единственное что заметил, фотки стали дольше открываться. Но это наверное из-за нового(переделаного) фото-плеера
В остальном всё как обычно.
Возможно. Вот чё советуют для Мультикаса:Возможно из-за старохо OpenXCAS, восстановленного из бекапа!...
You must re-install the NEW OpenXCAS for MultiCAS to work!!!
It will work, using your old MultiCAS from the previous FW + telesat's MultiCASedit! Beware, not all is OK with the new OpenXCAS and therefore MultiCAS!
У меня не виснет ни по каким кнопкамПопробовал раз пять активировать\деактивировать, поднимать и опускать в приоритет, не виснет, работает как обычно!
Так ты же устанавливал заново Опенхас , я все восстановили из бекапа, потому у тебя не как у всех.У меня не виснет ни по каким кнопкам
Мпеги работают, в остальном то же что и на предидущей....Медиаплеер: мпеги работают? как остальные форматы?
...вроде немцы пишут каналы стали супер быстро переключаться...
Да, с перемоткой виснет если старт\стоп синей кнопкой кликнуть или ОК. Сорри, не доглядел.Это в меню плагинов в Опенкас? Или когда кнопку ускоренная перемотка нажать?
Потому что в меню работает у меня. А вот с перемоткой зависает...
Да работает у меня управление эмулями! Я даже фотки сделал. И автоматом в модуль добавляет!...Какое перемещение может быть, есть этот Опенкас даже не создаёт файл module.seq.
Ему приходится всё самому вписывать. Какой-то обрубок недоделанный.
Сейчас удалил полностью Опенкас. Заново установил. Загрузил через него мжкамд.
Но не работает вообще. Не запускает эмуль никак. В списке запущенных процессов пусто.
Ужас, а не плагин.
Но то что он корявый, согласен полностью!
Или от MultiCAS.понятно, чуда по ходу можно ждать только от мжкамд'а
спс, очистил, помогло.
Еще вопрос, про качество на SD каналах можно забыть ?
на некоторых квадратами бросает
как от этого избавится?
Это на каналах с разрешением 400х300?на некоторых квадратами бросает
Тут ничего не поделаешь, вещает провайдер в таком качестве.Еще вопрос, про качество на SD каналах можно забыть ?
Достаточно посмотреть один и тот же канал, например на дриме и азере и все станет ясно.Многие пишут про качество, не пойму о чем речь.
