guanosat
Скажите пожалуста,мой ДРИМ800 работает только с 69загрузчиком,вопрос вот в чём: можно ли мне устанавливать последнюю версию ВА-плагина?..или нужно искать какую-то более старую,..если да,токакую именно???
Vlad1977
guanosat, последнюю точно низя ставить, он у тебя ее не установит, и потом не сможешь никакую другую поставить, надо будет имидж заново лить. Надо ставить что нить из старых.
nitrogen14a
пока у этого чуда техники есть всего один конкурент- это AZBOX HD
стоит в четыре раза дешевле, может столькоже (гдето больше, гдето меньше)
AZbox HD Elite/Pemium VS Dreambox 800/8000
800й дрим вообще в пролете.
ждем появления у обладателя дрима 8000 новой коробки AZBOX HD и его сравнения. думаю почитать будет интересно всем. надеюсь он вскоре получит свою коробку.
shooter_mail
Люди помогите с ++. Уже мозг взрывается.
Поставил новую прошивку гемини 4.20 на 800 дрим. Смотрю НТВ+. Не могу найти половину канало в и каналы ХД.
Настройки :
В меню Reciption Settings
Configuration settings - Advanced
satelite - EutelsatSeasat/W4
LNB - LNB1
Priority - Auto
LOF - User define
LOF/L - 10750
LOF/H - 10750
Threshold - 10750
Voltage Mode - Polarisation
Increased voltage - no
Tone mode - Band
DiSEqC - none
затем поиск в ручном режиме:
System – DVB-S2
Freqency - 12073
Polarity - Circular Left
Network Scan - Yes
Modulation - 8PSK
FEC – 3/4
И ничего не могу найти. Помогите плиз.
toyo
Rhezus
Circular Left - это неправильно
надо или горизонтальную, или вертикальную выбирать
в данном случае - горизонтальную
Rhezus
Круговая... но почему-то у меня на одной их прошивок при выборе круговой не сканировало... потому теперь всегда линейную выбираю....
snb55
Настройки :
LNB - LNB1
Priority - Auto
LOF - User define
LOF/L - 10750
LOF/H - 10750
Threshold - 10750
Tone mode - Band
DiSEqC - none
System – DVB-S2
Freqency - 12073
Network Scan - Yes
Modulation - 8PSK
FEC – 3/4
Посмотрите настройки здесь:
хttp://www.allrussian.info/thread.php?threadid=97259
Удачи!
krolik57
на самом деле - для начала Threshold - 11700
дальше как вариант проверить точность позиционирования антены так как на DVB-S2 сигнал несколько слабее и то что не критично для DVB-S может стать корнем зла для DVBS-2
ну и совсем глумное предположение поменять головку - сам не сталкивался но некоторые личности утверждали что есть головки оторые не работают с HD
sathacko
allllex
Вышла очередная версия имиджа Newnigma2
newnigma2-release-dm800-v2.5
  • drivers status 2009-04-30
  • secondstage 72
News:
Newnigma2 Team presents the new device-manager.
This plugin handles all media: usb-sticks, cf-cards and dvd-drives.
Besides formatting and partitioning, it is possible to configure swap settings.
We are proud to present our new webradio-plugin. It supports playing and recording all shoutcast- and mp3-streams.
Newnigma2 v2.5 comes with its own Newnigma2 hd-skin.
Mountmanager has been replaced by networkbrowser and can be found in network-preferences.
Now it is also possible to set a network resource as recording destination.
Cable-picons have been gathered, due to clarity.
All picon-packages have been updated.
Прочитать подробнее и скачать новую версию можно с сайта разработчика:
http://www.newnigma2.to/wbb2/thread.php?threadid=3531
К сожалению из-за многих изменений обновление по сети невозможно, и придется имидж переустанавливать.
vlad63-63
клон 800
работал нормально но вот перестал видеть на 12073 ХД каналы сигнал а все остальное идет
все исправно другой рес . ставлю все ок
gyrotron
Sorry, я не очень точно выразился...
Для DM800/DM8000 режим выхода 1080р только при 30 Hz (Max), а вот для SMP8634 процессора,
что в AZ-BOX, режим выходной картинки 1080p 60Hz ! ;)
Самое печальное, все это реально видно...
nitrogen14a
sathacko,
не все телики 24п понимают, а вот 1080п понимают все ФХД.
к томуже 800/8000 1080p сигнал всё еще не подают на телики , ждемс
Hedrox
люди пишут всякую хню ничего не понимая в теме - ограничение 24/30 для 1080p есть только для аналогового компонентного выхода
по цифре - соответствие стандарту Hdmi 1.3a
