Отнесли в ремонт, мне его вернули, вроде бы поменяли прошивку, но когда включаешь он видит список каналов, но пишет что все они без сигнала,
Нужно выставить порты ДИСЕКа.
gremu
Поточнее пожпалуста, что куда вставить, что такое ДИСЕК? Я ж говорю что абсолютно темен в этом.
Дисек это такая маленькая коробочка с выходами куда подключают кабель с нескольких конверторов, нужно разобраться на какой порт дисека подключен конвертор и с какого спутника, а затем выставить соответственно порты в тюнере.
marcopolo1
Модератор Eurosat
и кстати еще почему то стоит пароль на главное меню, а какой он я незнаю, уже весь инет перерыл
При нажатии кнопки Меню просит пароль и его незнает,на пульте набираете мастер-код 2046,откроеться Меню,выбираем Система,ОК,Родительский замок 2046 или 0000,ставим Блокировка меню-НЕТ,Exit,после чего при нажитии кнопки Меню больше пароль просить не будет!!!Установка портов десика,нажимаем Меню,Инсталляция,ОК,ОК,находите спутник на какой у Вас настроена антенна(например:Sirius),выбираем DiSEqC и переключаем 1/4;2/4;3/4;4/4,на каком из этих переключений появиться Качество в проц.отношении,тот и оставляем порт десика,нажимаем кнопку Меню,попросит сохранить,ставим ДА,порт у Вас сохраниться,нажимаем опять ОК,в графе Спутник нажимаем ОК,находим спутник Hotbird,ОК,переключаемся опять на DiSEqC и преключаем порты пока опять не появиться внизу Качество в %,опять Меню,Сохранить-ДА,тоже самое делаем с спутником Amos!!!По окончании нажимаем кнопку Exit и наслаждаемся просмотром!!!
Andron4iks
Кто знает как убрать из страниц названия спутников, чтобы была одна страница со всеми спутниками, а кнопка громкости вправо влево не действовала.
SNGdnepr
Отпишусь о Вашем дампе. Cкачал дамп на 3спутника, залил, посмотрел, - ьтуфта полная. Списки фаворитов не понравились, группа русск-укр тупо по алфавиту выставлена , ничего не упорядочено, в группе шопинг - только один канал шопинг и других нет,зачем спрашивается было делать эту группу ? из-за одного канала? В группе "Спорт" нету мегаспорта и первого-автомобильного -это что не спортивные каналы? , в группе "порево" нету Дорсела. Короче, у вас в спике нету нормального списка, что тут еще сказать, без обид.:nea::nea:
Выкладываю шесть дампов:
1. На три спутника - 4W(Amos), 4.8E(Astra 4A он же Sirius), 13E(Hot Bird 6/8/9);
2. На четыре спутника - выше перечисленые три + 90E(Yamal 201);
3. На пять спутников - четыре "верхних" + 75E(ABS 1).
Особености дампов:
- софт 1.3.32 (загрузчик 1.0.6) с последними ключами;
- обновлена база транспондеров(частот) на 09.10.10 - даные взяты с сайта http://www.lyngsat.com/ ;
- присутствуют все укр/рус каналы из всех возможных (+ RTR Planeta и ZIK с амоса и ICTV в том числе);
- показывают все XXX-каналы из всех возможных (Dorcel TV, PG, PB, XXL);
- все каналы распределены(в том числе и радио станции, в списке Radio) по фаворитным спискам (Ukr/Rus, Best-Int, Shoping, Sprort, Etotic, Music, News);
- в фаворитных списках каналы не дублируются.
Следующие три дампа:
Особености дампов:
- софт 1.3.46 (загрузчик 1.0.6) с последними ключами;
- характеристики (списки, каналы) такие же как и в первых трех дампах;
- на новой прошивке идут закодированы: пакет ABSat и порно-канал DorcelTV (вот такая вот фигня).
P.S. Дампы составлены мною, на сегоднешний день - самый рулевой дамп.
Вам остается только настроить опции дисека
Все религиозные каналы не включены в список избраных - присутствуют отдельно, по желанию их можно добавить.
Михаил Евгеньевич
Модератор ORTON x403p
сделайте лучше,...человек старался и делал сугубо под себя дамп.меня часто просят удалить всё кроме рус+укр каналов и больше ничево не оставлять!
1й автомобильный к спорту мало отношения имеет
regulator
кто знает прошивка 1.3.35 еще открывает 5 каналов триколора? Обещали с ноября прикрыть лавочку.
ulrikhp
Кто знает как в прошивках для 4100с в фаворитиах сортировать каналы по порядку,в более ранних прошивках эта функция была возможна?
Добавлено через 40 секунд
Кто знает как в прошивках для 4100с в фаворитах сортировать каналы по порядку,в более ранних прошивках эта функция была возможна?
arion75
Cортируешь в общем списке.Таже очерёдность будет в фаворитах.
P@e@t@e@r
Тюнер GLOBO/OPTICUM 7100C. Подскажите, пожалуйста, чем отличается софт yumatu 1.3.48 (вроде последняя версия, турецкий) и globo 1.3.35 (последняя версия, оригинальный)? Какой лучше (функциональность, шаринг и т.д.)? Где это можно прочитать? Есть ещё какие-нибудь варианты софтов (сборок) для глобо, которые отличаются от оригинальных (меню, функции, внешний вид)?
P@e@t@e@r
Есть программа Загрузчик ПО Ali System Upgrade - 14 – 06 – 2006, которая, как пишут, не удаляет каналы и настройки при загрузке нового софта.
Пробовал, но Ali System Upgrade - 14 – 06 – 2006 работает только с .bin, а софт .abs. Если выбрать .* (все типы файлов) і указать софт .abs - ошибка загрузки.
Перед прошивкой я сохранил дамп .abs, потом после прошивки новым софтом, ключи из сохранённого дампа вытянул и загрузил в ресивер - ОК, а вот как быть из списком каналов (вытянуть вроде получилось, а загрузить - пишет программа все ОК, но список в тюнере не изменился). Какой программой вытянуть список каналов с дампа .abs, чтобы потом загрузить в тюнер? Было б хорошо менять версию ПО и при этом чтоб оставались список каналов и ключи в тюнере. Ресивер Opticum/Globo 7100C. Что можете сказать по этому вопросу?
svadex
Выкладываю свой ДАМП для Глобо 4100С и его клонов.Дамп состоит с семи спутников ,Тхор1,Амос,сириус,Хотберд,Интелсат60Е,ЛМ 75Е,Експрес53.Все ключи робочие..Добавлен канал НТВмир ,что на Сириусе,на Хотберде добавлены каналы Центральная Азия и телеканал Союз.На Амосе показывает пакет каналов BIS.каналы подписаны на русском!good!
А пароль для входа в меню какой ? :(
