OCTAGON SF 1018 HDTV ALLIANCE
schein7
Куратор "Octagon"
тоже нет((
я ведь в Германии живу тут это почти никто не принимает
Andrew1000
При нажатии ОК высвечивается слева список каналов а справа данные по работающему каналу: название спутника,частота,скорость,поляризация,аудио видео пиды Думаю этого достаточно))
Интересует именно не работающий канал, а тот на который я перевожу курсор. То есть еще не активный. В IPBOX или Topfield к примеру я могу быстро пройтись по списку и прсмотреть на каком транспондере каждый канал, НЕ делая его активным! В этом вся соль.
А по текущему каналу досточно и так Info нажать.
Andrew1000
Класс. Уже хочу этот ресивер пощупать.;)
Ну а как кстати по записи с разных транспондеров - глюков нет?
А если точнее - если юзать шару и mgcamd, нормально ли он и находу раскодирует несколько потоков? Не требуется ли потом какое-то отложенное декодирование? Это важный момент, который хотелось бы уяснить. К примеру в IPBOX запись до сих пор нормально так и не сделали -
постоянно какие-то глюки то со значком на файле, то ваще запись не воспроизводиться и т.д. Я его для себя уже "списал" ...
schein7
Куратор "Octagon"
Вышел новый софт V10750
or Octagon HD SF 1018 HDTV - ALLIANCE :
Changes :
- Plug & Play installation function add. for SAT+Diseqc port identification
--> Menu - Installation - Service Search : Auto Detect (Red Button)
--> Detection from Satellites and DiseqC Ports
--> Confirm with OK Button to Channel Search
- FAV Folders increased
- Ch. Search result increased
--> Show for new finding TV + Radio channels
- Freeze problem of Astra19E SR TP. fix.
- New Recording Option add. :
--> Menu - Configuration - Recording Option :
--> Extra Recording Time Before start
--> Extra Recording Time After finish
- New Function in Dish Setting
--> Satellite : Green Button (Edit Degree)
- Delete recording file bug fix.
- Some of Font colours changed :
--> Infobar : Channel name and Ch. number to white
--> Main Menu : Main category change to white, like System Tools, Configuration, Installation and Utilities
- Minor EPG bug fix.
- Standby Power Mode fix.
--> Menu - AV Output-Setting - Standby Power ON
--> Standby Mode USB + LNB Power OFF
- BlindScan function improved (TP detection/scan)
- Seca3 EMM update fix.
- Calender Shedule in Timer Menu add.
--> Menu - System Tools - Timer Settings : Calender (Yellow Button)
- File lock function add. for Recording files
--> Playback Mode (Media Player) - File Option (Blue Button) : Lock
--> Default Password 0000
--> Can Change : Menu - Configuration - Parental Control : Change PIN code
- USALS function Bug fix. & improved
- By Timeshift Function off - Cursor Buttons Right/Left can use for Volume control
--> Menu - Configuration - Recording Option : TimeShift Off
IMPORTANT : Advice for Software and Setting Update
Please save/copy Swoftware & Setting files in MAIN Directory from your USB Stick !
Please make after SW update Factory Reset (System Recovery) !
SmartCard Activate :
Pls. Press Menь --> Utilities --> CAS --> OK Button --> Enter PIN 1018
--> SmartCard ON/OFF
CAM Start/Stop :
--> Start : Menu + Red Button
--> Stop : Menu + Blue Button
Storage Setup`s (Save/Store to STB) :
Menu --> Installation --> System Recovery --> Press OK Button :
--> System restore to stored Position (recover/restore Backup)
--> Store System Data (Backup Store)
Storage Setup`s to USB Stick/Storage :
Menu --> System Tools --> Data Transfer --> Press OK Button :
--> Transfer All System Data to USB Storage
--> Transfer Service Data to USB Storage (Channel list)
--> Data Download from USB Storage
Sky Premiere Portal (Multifeed) - Taste --> Blue Button
Master Password : 1018
Connection STB to PC :
- Connect STB with LAN Cable to PC
- Menu --> Installation --> Netzwork Settings --> change DHCP off and ON
--> Pls. wait until your IP nummer showing
--> Workstation in PC --> In Address Bar \\ (flashx2) give \\IP number and Press ENTER
--> You can see : Root (LINUX) & Storage (Speicher SATA HDD + USB1 + USB2) !
--> Also can use Samba and FileZila Program !
Evdok
Модератор "Octagon"
Записал в хронологию :)
Поясните, что полезного пианисты сделали в 750 :)
____________
Кстати, вот ответ Октагона88 на вопрос об Энигме2
"enigma2 soll in gesprдch sein
auch technich auf der box realisierbar
aber auch mit der eigenen sw ist die box ganz stabil"
schein7
Куратор "Octagon"
Новый софт пока не ставил времени нет. Из того что заявлено важно это
Улучшена работа BlindScan
Пофиксен баг с фризами на некоторых каналах Astra 19.0
Пофиксен баг с удалением последней записи с HDD
В таймер добавлена функция календаря
Пофиксены мелкие ошибки с EPG
Улучшена работа USALS
Увеличен размер фаворитов
Всё переводить не буду я думаю это основное Там добавлены ещё новые функции в различные менюшки)
Короче вроде как серъёзно ребята работают
Добавлено через 17 минут
Кстати абсолютно правильный ответ как по мне
Енигма нафиг не нужна будет если на родном софте всё заявленное будет реализовано и стабильно работать
alexpo
А как на счёт SR, могёт?:)
DVB-S: 1000-54000
DVB-S2 1000-45000 (QPSK)
DVB-S2 1000-45000 (8PSK)
DVB-S2 1000-30000 (16АPSK)
DVB-S2 1000-30000 (32АPSK).
или только
DVB-S: 2000-45000
DVB-S2 2000-45000 (QPSK)
DVB-S2 2000-37000 (8PSK)
DVB-S2 --------------- (16АPSK)
DVB-S2 --------------- (32АPSK).
Проясните владельцы реальную ситуацию.
schein7
Куратор "Octagon"
Так там же по новому софту написано
Пофиксена проблема фризов на SR транспондерах Astra 19E
schein7
Куратор "Octagon"
Поставил последний софт и обнаружил серъёзный баг(( Не работает восспроизведение DIVX Откатился на предыдущий софт и запостил баг на форуме поддержки Подожду что ответят
mahmut
А я вчера всю ночь изучал инструкцию к ресиверу :)
С радостью обнаружил, что пульт 1018 может управлять кроме ресивера еще телевизором и ДВД. Вопрос - у кого получилось подружить ПДУ со своей техникой? Пользовались приложенной таблицей кодов или переводили пульт в автоматический режим автоподбора кода?
Скажите а инструкция на русском? И где взять почитать?
Andrew1000
Мда. Если в новом софте DivX сломали - то это чем-то напоминает мне IPBOX опять. Что-то новое пофиксят - старое опять сломают. И так далее.
Такой род программирования мне известен;) Быстрее выбрасывают и даже не тестируют...
Наверно пока не буду брать торопиться, подожду побольше отзывов ...
А то так ресиверы скоро складывать будет некуда;)
К тому же Openbox HD грозятся анонсировать ...
Evdok
Модератор "Octagon"
Вначале информация была, что выйдет в сентябре, потом - выход в публику назначен на выставке 21 октября.
Что касается 1018 и его глюков. Ребята, что вы хотите? Ресиверу меньше месяца, вышел только второй (!) софт с ЭМУ. Да отшлифуют все :)
А вот что отзывов мало, согласен. Тестов в солидных изданиях тоже не видел. Будем надеяться, что наши пользователи, уже заказавшие аппарат, недели через две будут его держать в руках и все нам честно расскажут, разложат по полочкам :)
schein7
Куратор "Octagon"
Я скажу так
Например в первом софте с эму v44 работает всё что мне надо и как надо
Платформа летает без фризов
Вся остальная шара тоже идёт на ура
DivX Avi воспроизводится
ТаймШифтинг и запись без нареканий
Единственное что меня немного напрягает это неполный русский перевод меню и каракули на табло при включении Платформа SD
Но это я думаю дело ближайшего времени
Evdok
Модератор "Octagon"
Вчера попросил Александера выйти на Октагон88 с просьбой рассказать ему про эти крокозяблики, а заодно с предложением. Мы когда-то всем форумом :) делали перевод менюшек на 918 аппарате (от меня там осталась анекдотичная надпись "Исправь на опции"). Я предложил - давайте исходный языковой файл на немецком или английском - всем миром переведем на русский.
Суппорт пока молчит :(
schein7
Куратор "Octagon"
Он сегодня вообще чтото не появлялся( Я ему тоже отписал насчёт DivX
Жора_03
Всем привет! Чёт я запарился мгкамд настраивать :] делаю всё как тут написано :
Installations Anleitung
1. Entpacke das File in einem Ordner(newcs-mgcamd-20090825.zip)
2. Kopiere das entpackte File mit einem FTP-Tool in den Orner /var auf das Gerдt.
Der Login ist root und das Passwort kann leer bleiben.
3. Sarte das Gerдt mit dem Power Button neu
Benutzung newcs&mgcamd.
1. Nach der korekten installation, ьberprьfen Sie bitte das versteckte Menu "menu->utilities->cas->Internal Card Read off"
Dieser Schritt erforordert einen Neustart des Receivers. Wenn Sie den Reveiver neustarten benutzen Sie bitte den Remocon Knopf, oder den des Receivers
Falls Sie das System mit dem AC-Schalter neu starten, kцnnte es passieren, dass die Дnderungen nicht ьbernommen werden
- Dieser Schritt macht eine "/tmp/pmt.tmp" Datei, mit diese wird von mgcamd zum entschlьsseln benцtigt
2. Nachdem die Applikation eine Smartcard registriert hat, fangen newcs und mgcamd wieder an zu arbeiten
3. Menu->roter Knopf : startet mgcamd, Menu->blauer Knopf : stoppt mgcamd.
Newcs-mgcamd wird beim Receiverstart gestartet.
Falls es kein Signal gibt wird newcs-mgcamd nicht beim Start geladen, in diesem fall mьssen Sie auf einen Kanal mit Signal wechseln und im Menu den roten Knopf drьcken. Dies startet newcs-mgcamd neu.
А толку нет! Может есть какая хитрушка?
ПыСы. Уточню, не получается шару прикрутить
