kladovchk
Octagon SF 1028P HD Noblence Linux Twin PVR Ready
Это двухтюнерный ресивер с возможностью смены спутниковых (DVB-S/S2) входных тюнеров на кабельные (DVB-C) и тюнера для приема цифрового (DVB-T) наземного телевидения. Замена тюнера осуществляется по популярному принципу Plug and Play и не требует никаких специальных знаний и навыков. Возможности по замене тюнеров значительно расширяют возможности применения ресивера и делают его уникальным продуктом на рынке качественного телевизионного приема.
Octagon SF1028P Twin HD Noblence
С Octagon HD 1028P зрители могут использовать разнообразные мультимедийные возможности. Цифровое телевидение и даже HDTV может быть, будь то зашифрованные или иначе, для записи мультимедийных экспертов на встроенный жесткий диск, ясно архив и посмотреть со сдвигом во времени. По современным тюнер Twin HD, HD-TV программы видно, а также программа для записи. Подключение к внешним устройствам легко, благодаря многочисленным соединений, что позволяет воспроизводить файлы MP3, фотографии, видео и многое другое.
• Тюнер DVB-S/S2, спутниковое
• MPEG4 / MPEG2 - HD / SD и DVB-S2 и DVB-S Соответствует
• Слепой Scan (SD и HD)
• Multi-LNB поддержка DiseqC управления версиями 1,0, 1,1, 1,2 и USALS
Особенности:
• Twin-тюнер (сменных) Полный HDTV PVR ресивер (DVB-S/S2, DVB-C, DVB-T, DVB-T2)
• H.264 / MPEG4 - HD / SD, DVB-S2 тюнера близнецов
• Операционная система Linux OS
• Time-Shifting с внутреннего HDD (SATA) / внешний HDD (E-SATA или USB 2,0)
• 3 + 2 канала Запись Источник Watch Live "(PIP)
• Легкая запись программ с EPG
• 3 х USB 2.0 порт (MP3-плеер и JPEG Viewer)
• Xvid MKV и поддержка
• Внешний и Внутренний SATA Поддержка
• Ethernet интерфейс (10/100 Мбит / с LAN)
• Слепой Scan (SD / HD)
• Буквенно-цифровой VFD дисплей премии
• универсальный пульт дистанционного управления телевизором / SAT / DVD
• Высокое разрешение экранного интерфейса
• любимых групп для ТВ и радио
• сортировка каналов такие функции, как удаление, переименование, перемещение, блокировка
• OSD на разных языках
• телетекст и субтитры поддержки
• 10.000 программы для телевидения и радио
• PIP и мульти-картинке (PIP) функции
• Родительский контроль
• HDMI - выход изображения и звука (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
• YUV (компонентный выход)
• RCA разъемы для сигнала AV (композитный видео, стерео аудио)
• Композитный, RGB и Y / C сигнал через SCART (TV)
• Оптический (SPDIF) выход Dolby
• Обновление программного обеспечения на USB/RS-232/Netzwerk
• 2 CA Conax и 2 CI PCMCIA
• юникабеля FastScan и поддержка
• 1 Вт энергопотребление в режиме ожидания
• Размеры (Д х Ш х Г) 340мм X 60мм X 230mm
Поставка:
• 1028P черный Octagon
• Пульт дистанционного управления
• HDMI кабель
• Ручной
• винты жесткого диска терминал
• SATA кабель
• Луп кабеля
• 2 батарейки ААА
Evdok
Модератор "Octagon"
В данной теме пока обсуждаем все, кроме вопросов заказа. Как только материал немного накопиться, выделим из этой темы отдельные темы по железу, прошивкам и т.п.
Сделаю первый вклад в новую копилку :). Плагин WEB браузер для просмотра сайтов на экране ТВ.
WebZeal-20101119.tar.bz - SF1028P - Internet-Browser Plugin - Version 1.60s
WebZeal Plugin File Download. [64MB Model]
- Stored the WebZeal file to the USB storage device.
File name : ‘WebZeal-201xxxxx.tar.bz’.
- Connect the USB storage device to your receiver.
- When USB storage device is connected, Software Download window menu will appear. Or you may go to Data Transfer menu > Data download from USB storage.
- In this menu, press LEFT/RIGHT ARROW buttons to move to Uncompress File mode then you will see the file name ‘WebZeal-201xxxxx.tar.bz’.
- Press RED button to download the WebZeal.
NOTE : Upgrading time takes approximately 10 minutes.
______________________________________________________________________________________________________
Executing WebZeal with USB Storage device
- Connect the USB storage device to your receiver then go to Menu > System Tools > Storage Manager.
Set the Current Device to File Mount Drive.
Set the Mount File Name to WebZeal-201xxxxx.mnt
Press Connect then go to Menu > Utilities > Plugin to start the WebZeal.
NOTE : If you are using WebZeal by File Mount Drive, current USB storage device will not allow to use PVR functions such as recording and time-shift. But it can be use when WebZeal is not in use.
WebZeal Option
- RED button : Press to set the current web page as home.
- GREEN button : Press to add the current web page to favorite.
- YELLOW/BLUE button : Press to adjust the page Zoom In and Zoom Out as you want.
- MENU button : Press MENU button to show simple internet menu.
  • Internet-Browser_WebZeal_V1.60s.rar
    14,4 MB · Просмотры: 107
  • WebZeal-20101119.part1.rar
    8,6 MB · Просмотры: 75
  • WebZeal-20101119.part2.rar
    6,7 MB · Просмотры: 56
kladovchk
Emu for OCTAGON SF1028P HD NOBLENCE
Readme_OCTAGON_SF1028P_HD_NOBLENCE_V10867__13_12_1 0
for Octagon HD SF 1028P HDTV - NOBLENCE :
Changes :
- First Realese for OCTAGON SF1028P HD Noblence
- Menu OSD UI & Plugin(s) same like SF1008, SF1008SE and SF1018
Note : YouTube and Internet-Browser preinstalled !
Online SW upgrade : octagon-germany.de
IMPORTANT : Advice for Software and Setting Update
Please save/copy Swoftware & Setting files in MAIN Directory from your USB Stick !
Please make after SW update Factory Reset (System Recovery) !
SmartCard Activate : (Pls use Octacam Mcas Plugin)
Storage Setup`s (Save/Store to STB) :
Menu --> Installation --> System Recovery --> Press OK Button :
--> System restore to stored Position (recover/restore Backup)
--> Store System Data (Backup Store)
Storage Setup`s to USB Stick/Storage :
Menu --> System Tools --> Data Transfer --> Press OK Button :
--> Transfer All System Data to USB Storage
--> Transfer Service Data to USB Storage (Channel list)
--> Data Download from USB Storage
Sky Premiere Portal (Multifeed) - Taste --> Blue Button
Master Password : 1028
Connection STB to PC :
- Connect STB with LAN Cable to PC
- Menu --> Installation --> Netzwork Settings --> change DHCP off and ON
--> Pls. wait until your IP nummer showing
--> Workstation in PC --> In Address Bar \\ (flashx2) give \\IP number and Press ENTER
--> You can see : Root (LINUX) & Storage (Speicher SATA HDD + USB1 + USB2 + USB3...) !
--> Also can use Samba and FileZila Program !
Date 13 December 2010
OCTAGON_SF1028P_HD_NOBLENCE_V10867__13_12_10
aleks.62
Модельный ряд
Fortis - HX-8200 HD PVR - Korea
Octagon - SF 1028P Noblence - Deutschland
Atevio - AV 7500 HD PVR - Deutschland
Icecrypt - STC6000HDPVR - Großbritannien
Openbox - S9 HD PVR - Ukraine
Skyway - Droid - Russland
Fortis Modelle
Получил сегодня свой Octagon 1028P. Первые впечатления: Огромные буквы на дисплее!bad!. На 1018 выглядело красивее. А тут ресивер меньше стал а буквы больше. Закинул папку keys в var с ключиками. Установил плагин mgcamd шурка с полпинка завелась и забегала!good!. Теперь сделаю полный поиск по всем спутникам и сделаю себе сеттинг. И продолжу тест.
Нувот лучший подарок на новый год:). Новый софт надо поставить и обкатать.
- Upgrades & Imporvements for DVB-C & DVB-T2 Tuner parts :
--> EPG DVB-C
--> Database Index (DVB-S2, DVB-C and DVB-T2)
--> TP Database
--> OPEN EPG (UK + Australien)
--> Recording file name of Timer recording fix. (previous event name -> right event name)
--> DVB-C Cable, Recording other QAM mode enabled
--> DVB-C Cable, Skip EPG data during scan fix.
--> DVB-C & DVB-T Tuner Driver
Добавлено через 17 часов 22 минуты
Ну вот вчера было немного времени потестировать ресивер. Пробовал веббраузер:).
Можно подключить мышь и клавиатуру для удобства ввода текста. Через Filezilla закидывал на жесткий диск мультик, скорость была порядка 10 Мб. Сеттинг от 1018 подходит к 1028!good!.
Один из самых курьезных багов железа нашел:rofl:. Кнопки на передней панели перепутали они. Кнопки преключения каналов с кнопками звука. Хочешь канал переключить - жми на звук:(.
arion75
Ну это думаю программно поправят.
Evdok
Модератор "Octagon"
Такое было и на одной из прошивок 1018 - потом действительно поправили.
aleks.62
На Duckbox Project сегодня пошла информация об изменеиях для atevio7500.
Конечно это всё косвенно. Но, по всей видимости работа над GIT теперь коснулась и последней модели. И вероятно есть надежда на появление энигмы и нейтрино...
костя з
получил octagon sf1028p, у меня такой вопрос браузер обновлялся,если да то последняя версия какая.
Дисплей у ресивера большой !bad!, намного лучше дисплее на предыдущих моделей.
Последняя версия браузера 1.60. Там сафари браузер стоит :). Про дисплей я писал уже смотрится ужасно. Маленький ресивер и громадные буквы:(.
костя з
Internet-Browser_WebZeal_V1.60s.rar ,WebZeal-20101119.zip эти два файла устанавливаются в месте или устанавливать что-то одно.
Все разобрался это одно и тоже только разный архив .
костя з
ресивер не видит сигнал на некоторых частот, например 60Е -11060V 2170,11152H 2963; 96.5E - 11475V 2963; 90E -3577H 2605,3605H 2626,3700H 2960 у кого есть данная модель ресивера просьба проверить сигнал.
У меня этот спутник не светит. Луч другой там на Европу не достает.
костя з
Сигналы появились зависело от частоты плюс минус 1МГц .
Команда AAF готовит на выходные первый выпуск Энигмы 2 на Atevio 7500 это близнец Октагона 1028. Жду с нетерпеньем:)
LuckyManX
