vadim72
Сейчас проверю, не спеши. Не все жаворонки, как ты. :)
vadim72
Проверил, плагина не по синей кнопке, не в меню плагинов нет. :(
а какой скачивал
CAMD менеджер для Openpli 3.0 (2).zip или выше который
посмотри в главное меню - настройки
LoDbIPb
а какой скачивал
Сначала ставил CAMD менеджер для Openpli 3.0 (2).zip его не было по синей кнопке и в плагинах, в главном меню - настройки не смотрел.
Затем поставил выше который CAMD менеджер для Openpli 3.0.zip. Появился по синей кнопке и в главном меню - настройки. Создал в /usr папку script, назначил папке атрибуты 755. Закинул туда скрипт запуска, у меня 2 эмуля Mgcamd+wicardd, поставил атрибуты 755. Появился с меню Camd Managera, запустил его, но стартовал только wicardd, mgcamd не запускался. Переимееновал библиотеку libcrypto.so.0.9.8 на libcrypto.so.0.9.7, как советовали здесь
ребята, разобрался как запустить эму, нужно переименовать libcrypto.so.0.9.8(сохранить на всякий случай или оставить их вместе) на libcrypto.so.0.9.7 и закинуть в папку либ
все завелось и работает. !good!
micvol
CamManager+EMU
CamManager+EMU (Open RSI)
http://ru.files.fm/u/fwlanpn
Wicardd нету так как не смог настроить, у кого есть 100% рабочий выложите.
gratko
как в прошивке настроить переключение каналов как в оригинальной, т.е. по нажатию кнопки канал+ или - переключался бы сразу на следующий канал, а не появлялся бы список?
vadim72
ставь MultiQuickButton там хоть что настроишь
bbsc
Кто ставил последние имиджи, как там сейчас:
1. IPTV из букетов по-прежнему не работает?
2. Сетевые шары по-прежнему не монтируются?
bbsc
vadim72, ok, спасибо за ответ.
Для этого нужны какие-то дополнительные твики или нет?
Ставил имидж от 04.01, "из коробки" не заработало ни одно ни другое, вернулся обратно.
tolqs
куда вернулся
vadim72
у меня тоже от 4 января проверил с букетов iptv всё идёт и hd и cd
значит у тебя ссылки дохлые
переключения 1 сек
вот проверь пару китаёзов
#NAME КиноЗал POSLE
#SERVICE 4097:0:1:2:0:0:0:0:0:0:http%3a//live.64ma.com/livePlay.asp?sohuId=60:Guangdong TV HD
#DESCRIPTION Guangdong TV HD
#SERVICE 4097:0:1:4:0:0:0:0:0:0:http%3a//live.64ma.com/livePlay.asp?sohuId=23:Guangxi TV
#DESCRIPTION Guangxi TV
bbsc
tolqs, на 20130427, как-то прижился он у меня.
vadim72, ссылки в порядке, они же работают на старом имидже.
У тебя с 4097 идет? Так ведь с EPG тогда проблема. Или пофиксили?
У меня ссылки традиционно 1:0:1:...
vadim72
на украинских каналах с 4097 епг есть и пиконы итд
на остальных прописывать надо с 4097 сид.... тогда всё будет , помоему с осени поправили если не раньше
bbsc
Хм.
Монтирование сетевых шар поправил путем добавления опции sec=ntlm
С IPTV из букетов хуже - не работает ничего, ни мультикаст, ни юникаст :(
vadim72
а лежит по пути /usr/bin/
udpxy ?
права 755
  • udpxy.zip
    34,8 KB · Просмотры: 12
bbsc
vadim72, а нафига он там?
udpxy у меня работает на роутере, на порту 4022 и ссылки на каналы имеют вид типа:
#SERVICE 1:0:1277D:1:70:1680000:0:0:0:http%3a//192.168.100.1%3a4022/udp/239.255.250.121%3a1234:Кино Плюс
#DESCRIPTION Кино Плюс
Твои линки http с прошлой страницы тоже не запустились - тут уж никакой udpxy ни при чем.
bbsc
tolqs, в менеджере сетевых шар, там где ro (или rw) нужно написать sec=ntlm,ro (или, понятно, sec=ntlm,rw)
Или же руками в /etc/enigma2/automounts.xml:
<options>sec=ntlm,rw</options>
tolqs
Большое Спасибо!!! теперь работает. У меня еще USB с NTFS не работает только с FAT32.
vadim72
USB с NTFS не работает у меня тоже хотя я пакет для работы ставил но при форматировании в нтфс он форм. в fat32
у иностранцев с пли кое у кого получилось и там есть инструкции
tolqs
а шестеренки победить можно? у меня появляются когда бегаю по каналам, раз 15-20
