Спонтанная перезагрузка при переключении каналов
toyo
К вопросу о перезагрузке ресиверов при переключении каналов .
В основном жаловались на китайцев при переключении с HD на обычные или наоборот.
Попал ко мне мой подопечный с этими симптомами. Хозяин очень мучился с этими перегрузами и привёз сегодня больного китайца ко мне. Так же он жаловался на зависания при выключении. Это совершенно не зависило от имиджа включая Энигму.
Ресивер проработал у меня более двух часов как в режиме постоянного переключения, так и в спокойном режиме. Ни единого глюка или даже намёка на перезагруз даже и не предполагалось. Отработал ресивер как часики.
Вывод.
причины могут быть в следующем
1. Антенное хозяйство.
2. Наводки от рядом стоящей аппаратуры включая ТВ
3. Напряжение в сети. Наименее вероятно.
4. Возможные перекосы и наводки по LAN кабелю из за разных точек питания питания. То же с трудом верится.
bigroma
Как потерпевший могу добавить следующее - скорее всего пункт 2, передвинул на метр все работает хорошо, правда пока дважды наблюдал одна странность - самопроизвольное переключение на один канал вперед, но здесь думаю надо дальше по квартире двигать, место искать заветное... :)
На квадратном метре просто сосредоточено и роутер draft-N, телефон дэкт, ресивер HTPC с 5 винтами и собственно ТФТ, так что на выходные предстоит грандиозный сокобан чтоб все расставить и компактно и чтоб работало
__________________________
Все таки не наводки, склоняюсь к антеннам как потеплеет буду пытаться поправить, перегруз идет только на некоторых погодных условиях
toyo
Пока к такому же выводу мы пришли с владельцем приносимого ко мне ресивера.
У меня то же очень плотно стоит ресивер, HTPC, SonyPS3, DVD плеер, но проблем не наблюдаю.
bluestorm
Добавлю свою мистическую составляющую этого неопознанного черного китайского ящика, основанную на пользовании их двумя экземплярами:
-Перегрузы случаются независимо от наличия/отсутствия охлаждения
-Независимо от прошивки
-Зависят от включенного эмулятора, при пользовании некодированными HD каналами проблема не проявлялась. (Возможно эти каналы были в S формате, точно не припомню )
Из всего перечисленного, особенно из последнего, предположу, что проблема в некачественных комплектующих или сборке.
bluestorm
Хотелось бы опровергнуть это мнение, уж больно резво ресивер вырубается, моментально при переключении, причем чаще замечено
это явление если сразу после включения менять каналы, если дать ресиверу поработать минуты 3-5, перегруз становится в 3-х случаях из пяти.(схема прогревается ?)
Скорее всего какой-то бросок мощности заставляет сработать защиту какой-нить схемы или детали. Напрашивается несбалансированность схемы ввиду разбросов параметров комплектухи.
ЗЫ
В моем случае присутствует ресивер и ЖК-панель, никаких наводок и в помине нету.
Добавлено через 5 минут
Я бы не стал исключать элемент мистики :)
У меня один ресивер работал 3 месяца как часики, но стоило прийти потенциальному покупателю, и начался процесс демонстрации ресивера, как произошло следующее: вылет-перегруз-снова вылет, перегруз со сбросом настроек к заводским-перегруз-самопроизвольное переключение каналов-перегруз-зависшая надпись на старте. После полной реанимации имею на ресивере устойчивую проблему вылетов с HD.
liga-63
было и у меня такое раньше с ф300 покупатель смотрит а он глючит,,я покраснел какбудто лажу подсунул(через неделю звоню покупателю как мол рес ,он доволен ниодного глюка.... но и провода в куче дают магнитное поле, которое явно влияют на помехи
заметил за Катей стояла возле батареи фреза и завис случались часто......
поменял местами с телеком-история чуть исправилась( вчера ХД смотрел уже часа 3 фреза появилась 3-4 раза но тюнер не зависал а востонавливался и казал дальше.... в итоге повис конечно , но по времени меня порадывал.
завтра придёт хлопчик смотреть и читать где-что поять!!!!!!!!!!
regysever
Да, у меня такая же проблема и решения найти никак не могу. Предполагаю ее появление после перегрева ( засунул ресивер на тесную полку). Теперь мучаюсь...Да, у меня не резистор впаян а стоит перемычка, КИТАЙЦЫ САМИ ПОСТАВИЛИ.
перестал видется жесткий внешний диск, подключенный по Usb.((((. Это случилось одновременно с глюком на переключении каналов.
regysever
отключил дисек, напрямую от головки сигнал-ситуация не изменилась. При отключении антенны от ресивера могу переключать каналы между hd и sd и смотреть, что хочу. Но, ненормально это.
regysever
Делаю так- отсоединяю кабель антенны, переключаю с Sd на Hd или наоборот, затем подсоединяю и смотрю. При переходе обратно- в том же порядке))).
regysever
что-то не решается. Если проблема в железе- нужен хороший технарь)))
_TNT_
У меня сейчас лежит на ремонте такой аппарат, я увидел тепловую зависимость: с утра включаю холодный, все нормально переключается, накрываю его плотно пачкой бумаги, начианет ресетить уже через минут 40.
bacutin1
Как можно просматривать фильмы, записанные в AVI Video Format на флешь? На Star Track SRX-500USB PVR идет.:)
К этой теме вопрос не имеет отношения.
Это всё давно обговорено. Читайте в разделе.
bigroma
После нескольких дней танцев, все таки склоняюсь к антенне. Погода нестабильная уж очень, прошивки и местоположения влияние оказывают но на круг не очень сильное. Ради интереса отключал все провода от тюнера на сутки, после подключения явно прогревался конвертор Hd каналы от +++ начали работать минут через 10, до этого были и перезагрузки и подвисания и замирания. Каналы от п+ работать так нормально и не стали, на цифре+ как правило хд каналы работают, но 13 градус у меня с осени явно не туда смотрит итальянцы часть каналов вообще не вижу, часть по погоде.
Так что как не хотелось этого избежать но придется лезть на крышу. Ну а до перенастройки антенн пенять на тюнер бесполезно.
_TNT_
В моем случае решил установкой вентилятора от блка питания компьютера, также модифицировал охлаждение LM317 на плате тюнера.
Большой 12-вольтовый кулер запустил от 5 вольт, вращается беззвучно.
Прикрепил к крышке тюнера очень липкой звукоизоляционной тканью (МЭЛСИ), над процессором.
ЭТО ВЫГЛЯДИ ПРИМЕРНО ТАК:
Затем заменил радиатор на LM317 на плате тюнера, на радиатор от Cosmosat 7100. Он почти в 2 раза большей площади чем тот что стоит на китайце.
Тот что был изначально:
Теперь стоит такой:
Катя проработала 3 часа ни одного перегруза.
Никакой мистики. :pardon:
Да, еще заменил емкости для фильтрации напряжения на качественные и "обьемные", но это было сделано еще ранее и к перегрузкам не имело отношения.
Емкости:
C341
C180
C672
С660
C222
Это все электролиты по низковольтному питанию, и в оригинальной кате они имеют около 2500mf помоему, точно не помню. В китайце стоят какашки около 50-100mfх50v (поставили то, что было).
Я установил наибольшую емкость что у меня была: 4700MFx6.3v 105град. Размера они небольшого, вентилятору не мешают. Повторяю что это было сделано еще ранее, и к перегрузкам не имеет отношения.
Вентилятор + увеличенный радиатор решили в МОЕМ случае проблему со спонтанными перезагрузками.
Крышка ресивера равномерно-прохладная.
Удачи Всем!
Реакции: slez
regysever
емкости поменял намного ранее, а насчет радиатора- отличная идея!!!!!
А насчет технаря- СПАСИБО toyo, но мы стобой уже говорили как-то, еще при прошлых моих проблемах, ты слишком далеко от меня живешь.... А жаль.
