Спутниковая антенна своими руками
MIUS
Спутниковая антенна своими руками :download:​
Схемы 2-х уникальных, простых в изготовлении телеантенн (техническая находка Донецких и Ульяновских радиолюбителей) на прием спутниковых телеканалов.
Никаких дифицитных деталей не требуется; в основу работы положен оригинальный технический принцип.
  • Спутниковая антенна своими руками.RAR
    1,2 MB · Просмотры: 5.637
MIUS
ВЫРАВНИВАНИЕ МОТОПОДВЕСА (Help)
ВЫРАВНИВАНИЕ МОТОПОДВЕСА :download:​
Полное руководство в картинках, с пояснениями, с таблицами - по установке, неисправностям, подключению, настройке и т.д и т.п.
  • ВЫРАВНИВАНИЕ МОТОПОДВЕСА.doc.zip
    399,5 KB · Просмотры: 1.333
MIUS
Схема сборки спутниковой антенны
WaveFrontier Toroidal 55 :download:​
Схема сборки спутниковой антенны WaveFrontier Toroidal 55
  • Схема сборки, спутниковой антенны WaveFrontier Toroidal 55.pdf
    314,2 KB · Просмотры: 1.051
MIUS
Emme Esse Alu offset 125cm :download:​
Схема сборки, спутниковой антенны Emme Esse Alu offset 125cm
  • Схема сборки, спутниковой антенны Emme Esse Alu offset 125cm.doc.zip
    1,5 MB · Просмотры: 788
MIUS
SVEC S160-G :download:​
Схема сборки спутниковой антенны SVEC S160-G
  • Схема сборки, спутниковой антенны SVEC S160-G.zip
    39,8 KB · Просмотры: 542
Cold
Материал по самодельной антенне конечно интересный, но на мой взгляд абсолюнто бесполезный. Если посчитать стоимость даже только эпоксидки и стеклоткани, не говоря о другом - то она значительно перекроет цену готовой заводской тарелки. Зачем тогда весь геморрой? Вот разве что у кого-то есть холявный источник. Но это вряд ли. К сожалению давно канули в лету те времена, когда с работы можно было тащить тюками и флягами, теперь в кармане-то нести боишься - кругом видеонаблюдение, металлодетекторы, серьёзная ограда и суровая охрана.
MIUS
Любая здравая идея.....
Любая здравая идея имеет право на жизнь. Если правильно подсчитать, то это на много дешевле, чем готовая тарель для мультифида. Ну а если учесть те зеркала из штампованного железа…. Впрочем, всё зависит от желания + умения + смекалка + время. Есть еще один вариант имеющий хождение в и-нете. Возьмите на время тарелку у соседа…. Ну а дальше гипс + алюминевая фольга + технология оклейки ткани на эпоксидку по гипсовой форме отлитой по "спецтехнологии" по тарелке….
С уважением
MIUS
:big_boss:
MIUS
Не по адресу....
А свой спутник запустить слабо будет?:yahoo:
Байконур находится в Казахстане…. Ну а Я так не против
С уважением
MIUS
:big_boss:
Cold
Так ведь и космодром, если подумать, для рукастых ребят тоже не вопрос.
И ешё: не понятно как определить точку фокуса? Рассчитывать по формулам , а потом рулеткой пытаться определить предполагаемое место установки конвертера – не серьёзно. Заводской тарелкой, где конвертер заведомо стоит там где надо, и то у многих начинающих возникают проблемы с захватом сигнала. А в этом уравнении получится уж сильно много неизвестных.
MIUS
Hе понятно как определить точку фокуса?
И ешё: не понятно как определить точку фокуса? Рассчитывать по формулам , а потом рулеткой пытаться определить предполагаемое место установки конвертера – не серьёзно. Заводской тарелкой, где конвертер заведомо стоит там, где надо, и то у многих начинающих возникают проблемы с захватом сигнала. А в этом уравнении получится уж сильно много неизвестных.
Извините за задержку с ответом, занят поиском полезных файлов….
Зря Вы так на завод надеетесь….. Самый простой метод определения фокуса известен давно. Для этого надо всего на всего солнечный день и лист бумаги. Правда придется преодолеть одно препятствие – нужно преодолеть светопоглощение краски на заводском зеркале. Есть такие «шторы» от солнца. Стоят они у нас 20 центов за рулончик. Несколько капель водички, выкладываешь блестящую пленку и ищешь точку фокуса, направив тарелку на солнце. Работа нудная и занимающая несколько времени, но позволяет понять, где именно нужно поставить голову. Так же дает возможность понять – нужен рупор или нет. Потому как есть много факторов, которые уводят точку фокуса в сторону или превращают её в такое пятно, что впору ловить на хозяйственное ведро. Один из таких факторов есть поверхностное натяжение, образующееся при штамповке. Поверхностный слой метала, уплотняется и становится пружинистым. Отсюда и обратная деформация, уводящая изделие от идеала и уводящая точку и форму фокуса в неизвестное место. Отсюда и увеличение уровня сигнала при установке рупора на заводских тарелках.
С уважением
MIUS
:big_boss:
Cold
За идею с поиском фокуса - спасибо, что-то вроде этого я и предполагал, до зеркальной плёнки и воды только не допёр. И всё равно при всей любви пилить, сверлить, паять, при изобилии готового продукта по доступным ценам, никогда не возьмусь сотворить то что у вас описано. Вот лет пятнадцать назад такая самоделка имела бы смысл.
Реакции: MIUS
MIUS
Быстрая настройка полярной подвески спутниковой антенны
Спутниковая антенна своими руками!
Быстрая настройка полярной подвески спутниковой антенны.
:download:​
  • Быстрая настройка полярной подвески спутниковой антенны.zip
    238,7 KB · Просмотры: 551
Cold, тебе скажу несколько своих мыслей.
1. купить - это одно, а вот что такое увлечение или как ныне говорят хобби? Машину купить легко могут те, кто собирает вручную их, так ведь? а собирают ведь!!!
2. что касается фокуса - на заводских тарелках что покупает основная масса людей фокус настолько паршивый что как похабно не лепи самоделку хуже врядли получится...и ещё скажу - пока не занимался сам установками то с удивлением читал и не сильно верил когда писали что на многих заводских антеннах фокус находится в 10-20 сантиметрах от установленного конвертера и выход только в переделке крепления...и хорошо ещё если реальный фокус ближе - отпилил кусок стойки и пересверлил отверстия, а если надо удлиннять крепёж? А теперь это уже как в порядке вещей, то что ты пишешь что дешёвые антенны - это одно, а вторая сторона медали в том, что какой цена-такой и товар....так что для истинного фаната это интересная тема....
зы.вот только обидно что чем дальше-тем меньше истинных фанатов, но они ещё есть...
MIUS
Максимально точно настройте Вашу спутниковую антенну своими руками!
Максимально точно настройте Вашу спутниковую антенну своими руками! :download:​
  • beginner(1).pdf
    104,3 KB · Просмотры: 884
  • beginner(2).pdf
    113,5 KB · Просмотры: 691
  • beginner(3).pdf
    247,8 KB · Просмотры: 697
странник
Материал по самодельной антенне конечно интересный, но на мой взгляд абсолюнто бесполезный...
Не согласен с таким мнением.
Во-первых, это интересно - сделать своими руками,
во-вторых, это достаточно дёшево и,
в-третьих, самодельная тарелка может быть получше других "заводских".
Это я заявляю не голословно, т.к. в 1989г., когда купить спутниковую установку было просто о-о-очень дорого, я выклеил из обыкновенного кумача со старых транспорантов на самодельной горке параболу, покрыл её гальванической медью, отполировал катаньем. Геометрия получилась такая, что в фокусе как в камере-обскуре можно было видеть изображения удалённых фонарей. А коэфициент отражения от медной полированной поверхности на 10ГГц оказался в полтора раза выше, чем от жести... До сих пор пользуюсь этой тарелкой :)
Cold
Подскажите плз сколько у вас в магазине стоит 140г бутылёк эпоксидки (производства г. Дзержинск Нижегородской области, у нас только такой в продаже). Кумач не всчет. Хотя транспорантов старых уже не найти.
MIUS
Я создавал тему для тех, кому это интересно
Во-первых, Я создавал тему для тех, кому это интересно. Во-вторых, эпоксидка используется как пропитка. Поэтому она слегка до нужной консистенции разводится, например ацетоном. В-третьих, зеркало диаметром 1м 35см у нас стоит $97. Этой суммы хватит, чтобы поклеить корпус автомобиля. Ну и напоследок прошу всех быть взаимно вежливыми. Ругайте лучше меня. Потому как Cold тоже имеет право на свою точку зрения. Он её никому не навязывает. И Я точку зрения Cold’а уважаю. Среди автолюбителей есть те, кто любит покататься и те, кто любит покопаться. Причем они друг друга уважают. Любители SAT TV тоже есть такие, кто любит кататься и такие, кто любит копаться. Да и форум существует для того чтобы обмениваться опытом, а не выяснять кто прав, а кто виноват…
С уважением
MIUS
:big_boss:
MIUS
Дорогое удовольствие даже по тем временам...
.....покрыл её гальванической медью....
Дорогое удовольствие даже по тем временам... Для гальванического осаждения меди, нужно было еще и химическое осаждение…. Ну а для химического осаждения меди на неметалл – нужно было палладирование. Хлористый палладий (платина) – удовольствие не из дешевых. При других методах – давно всё должно осыпаться. Остаётся только порадоваться за Вас. Там где Я работал в это время хлористый палладий был на очень строгом учете….
С уважением
MIUS
:big_boss:
Cold
А кто ругается? У нас по-моему чисто джентльменский разговор идёт. Разве я кому на мозоль наступил? Если так прошу простить. Да вообще бог с ней - с экономической целесообразностью. Наверно прав Gesha, - искусство требует жертв. Меня тоже заинтересовала информация странник,
Где можно почитать о способах металлизации поверхностей. Может кто ссылкой поделится. Неужели "палладирование" - единственный метод. Зачем потребовалось полирование катанием? что это есть такое? (нет, что такое полирование я вроде бы знаю, а вот как это делается катанием?) И не "доставалось" ли после этого конвертеру в периоды интерференции? Если даже фонари отражались.
