nosenko
С пакетами всё в поряке. На заводском ПО 2 кодированных канала с разных спутников пишутся без проблем. Шаровик это разрешает. Можно было-бы оставаться на заводском ПО, но очень нравится качество картинки Энигмы, что на SD, что на HD. Заметно лучше чем на заводском ПО. Но запись и просмотр двух кодированных каналов тоже важен. Разные вкусы в семье, я думаю все понимают. Добавляю результаты дальнейших поисков. Оказывается с одного пакета есть возможность писать 2 кодированных HD канала и один кодированный HD канал смотреть, но с других транспондеров и спутников можно смотреть только открытые каналы во время записи кодированного.
vasiko
Наконец добрался до реса. Поставил Mgcamd1.38. Ни фига он не работает. Он даже в плагинах не появляется. А раз его там нет то и стартовать нечего. Ставлю чистый 1.35,и всё прописываю поновой. Кстати 994 тоже поставил, пока нормально.
КАк ставил и что ставил и где ты взял его? И в каких плагинах он должен быть?
А это что такое? Софт? Опять сумбур и никакой информации...
Мансур2010
Подскажите, плиз, пытаюсь соединить Классик и комп нульмодемным кабелем.
Ничего не получается. Как прервать включение реса командой "Bootstart". Putty рес видит. А как дать команду "Bootstart" не знаю. Или может не надо это делать? Но AAF Recovery Tool 4.5a ресивер не видит.
Возьми ART 4.6 это во первых. Второе не надо путти программа сделает сама. Когда ты нажмешь коннект загрузка остановится в ресивере. Главное прописать айпи в настройках правильно ну и оба кабеля (lan и нольмодем) должны быть параллельно подключены .
Мансур2010
Вот смотри. Кабели подключены. Запустил прогу, нажал connect, включил рес. Putty запустил как telnet и указал root как логин. И сижу жду. COM порт выбрал тот что прога указала. Так?
Добавлено через 1 минуту
Где Взять AAF 4.6
Путти зачем? Смотреть лог? Поиском не пробовал пользоваться? Тут возьми.
Мансур2010
А как же тогда сделать это - включаем ресивер - на этот момент старт ресивера должен быть прерван (нажатием "connect"). если нет, используем Putty для остановки "Bootstart", после чего повторяем пункт 3
Бог ты мой . У тебя что не останавливается загрузка? Установи для начала соединение нормальное потом дальше делай. Программа должна соединится с ресивером. Как только состыкуется она сама и остановит загрузку. !yea! Что тут непонятного? Прогу включил прописал свои данные нажал коннект и все. Проще быть не может.
Мансур2010
Спасибо за помощь. Вроде все сделал, имидж прошил на флешку. Сразу жесткий диск не подключил. Когла включаю, то рес как будто флешки не видит и ничего не происходит. Что надо сделать еще, и как теперь подключить диск.
Что то похоже у меня не получилось . Только вот что.
Какой диск? Наружный через USB? Ты bootargs то прописал? Пиши подробно кроме тебя тут никто не знает что ты там наколдовал.:) Мы опираемся на твои посты а из того что ты написал ничего не понятно совершенно.
Мансур2010
Все повторил, сейчас заливаю имиджи на флешку. Первая энигма 2 Sammer.
Что еще можно залить?
Добавлено через 43 секунды
Сделал на 4 имиджа.
Самое интерсное, что загрузчик не поменялся, как будто старый рес остался. Или так и должно быть? Плагины старые удалять не надо?
Попытаюсь предположить что ты сделал. Разбил флешку на 4 раздела я так понял. Непонятно мне одно bootargs прописал? Без них не будет ничего грузится. При старте есть возможность выбора пультом имиджа? Flash, usb1, usb2 и т.д. Вроде по русски пишу. Без твоего участия никто тебе не поможет. Если тебе лень писать то увы...
Иди инструкцию читать. Только после этого будем беседовать.
Мансур2010
Спартак большое спасибо. Все получилось. Что же вы учебники прячете на каких-то страницах. Их надо держать на первой странице. Почитал и настроил. Теперь каналы как то прописать надо.
Мы их не прячем. Пользоваться поиском нужно. Сделай поиск и отредактируй в этой программе.
Мансур2010
Вроде настроил работу Энигмы. Но не могу настроить шару. Тот Mgcamd который скачал не устанавливается. CCCkam тоже не получается установитью.
Я их кидаю в tmp и пытаюсь установить. Может я что нибудь не так делаю. И где взять свежий Mgcamd? Хотя Xcamclient мне больше нравится.
