LeVlad4260
Пробовал и кнопкой программы - то же самое
главно в вар есть и хелпер и mnt ( в нем MINI1,MINI2,MINI3,SWAP,USB0)
И когда USB вставляю в комп (ХР SP3) то показывает типа 4Г занято (это видимо эти ext2 которые вин не видит)
Ты разделы не видишь при повторном включении программы? Сделай просто "рефрешь" обновление. и ты увидишь. Запускай программу от администратора. Возьми другую флешку поменьше. Тут много вариантов и большое поле деятельности :).
LeVlad4260
Не помогает ни "рефреш" ничего. Взял 1Г - первый этап норм. потом опять в правом окне пусто...
Вот нашел лог-файл в папке с МаксиБут Инсталером
Соеденяюсь, находит мой 1Г, нажимаю портишны, ОК, форматирует, ОК, просит ребут, делаю ребут - правое окно пустое
Connect with Maxiboot Installer V1.5
ls /dev/tmp
alarm.tmp locking.tdb ntforms.tdb resolv.conf
brlock.tdb log.jdc1004 ntprinters.tdb secrets.tdb
camd.socket log.smbd osdaddr.tmp share_info.tdb
config.tmp messages.tdb pfdata.tmp smbd.pid
connections.tdb mgcamd.pid pid.info smbpasswd
cursvc.tmp mgshare.info plugin.state state.tmp
deamonfifo mgstat.info plugincmdin.fifo svcname.tmp
ecm.info msgqupdate.tmp plugincmdout.fifo
en_x.tmp netname.tmp pmt1_1.tmp
favgroup.tmp ntdrivers.tdb printing.tdb
rm -rf /var/helper
mkdir /var/helper
Original image = True
export LD_LIBRARY_PATH=/var/helper:/usr/lib:/lib:$LD_LIBRARY_PATH
cd /var/helper
/var/helper #
cd /var/helper
/var/helper #
ls -l | grep helper.tar.gz
-rw-r--r-- 1 root root 735909 Dec 5 16:19 helper.tar.gz
/var/helper #
tar xzf helper.tar.gz
tar: write error: No space left on device
/var/helper #
rm helper.tar.gz
/var/helper #
/var/helper/sfdisk -s
/dev/sda: 1007615
total: 1007615 blocks
/var/helper #
cat /proc/mounts | grep /dev/sda
/dev/sda1 /STORAGE/USB1 vfat rw,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp866,iocharset=iso8859-5 0 0
/var/helper #
/var/helper/busybox fdisk -l /dev/sda
Bus error
/var/helper #
/var/helper/blkid
-sh: /var/helper/blkid: not found
/var/helper #
cat /.maxiboot
cat: can't open '/.maxiboot': No such file or directory
/var/helper # cat /.maxiboot
/var/helper #
/var/helper/busybox fdisk /dev/sda
Bus error
/var/helper #
o
-sh:
n
-sh:
n: not found
/var/helper #
1
-sh: 1: not found
/var/helper #
1
-sh: 1: not found
/var/helper #
+245M
-sh: +245M: not found
/var/helper #
n
-sh: n: not found
/var/helper #
p
-sh: p: not found
/var/helper #
2
-sh: 2: not found
/var/helper #
/var/helper #
+245M
/var/helper #
n
-sh: n: not found
/var/helper #
p
-sh: p: not found
/var/helper #
3
-sh: 3: not found
/var/helper #
/var/helper #
+245M
/var/helper #
n
-sh: n: not found
/var/helper #
p
-sh: p: not found
/var/helper #
4
-sh: 4: not found
/var/helper #
/var/helper #
+248M
-sh: +248M: not found
/var/helper #
t
-sh: t: not found
/var/helper #
c
-sh: c: not found
/var/helper #
w
-sh: w: not found
/var/helper #
/var/helper/mkfs.ext2 -L "MINI1" -b 4096 /dev/sda1
/dev/sda1 on /STORAGE/USB1 type vfat (rw,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp866,iocharset=iso8859-5)
/var/helper # /var/helper/mkfs.ext2 -L "MINI1" -b 4096 /dev/sda1
mke2fs 1.40.2 (12-Jul-2007)
/dev/sda1 is mounted; will not make a filesystem here!
/var/helper #
mount | grep /dev/sda2
/var/helper #
/var/helper/mkfs.ext2 -L "MINI2" -b 4096 /dev/sda2
mkfs.ext2: No such device or address while trying to determine filesystem size /var/helper #
mount | grep /dev/sda3
/var/helper #
/var/helper/mkfs.ext2 -L "MINI3" 96 /4096 /dev/sda3
mount | grep /dev/sda4
/var/helper #
/var/helper/mkdosfsSWAP" -n " /dev/sda4
mkdosfs 2.11 (12 Mar 2005)
/dev/sda4: No such device or address
/var/helper #
/dev/sda: 1007615
/var/helper #
a/dev/sda1 /STORAGE/USB1 vfat rw,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp866,iocharset=iso8859-5 0 0
/var/helper #
Bus error
/var/helper #
/var/helper/blkid
/var/helper #
cat /.maxiboot
/var/helper #
cat /etc/imageinfo
ls /dev/tmp
alarm.tmp locking.tdb ntprinters.tdb secrets.tdb
brlock.tdb log.jdc1004 osdaddr.tmp share_info.tdb
config.tmp log.smbd pfdata.tmp smbd.pid
connections.tdb messages.tdb plugincmdin.fifo smbpasswd
cursvc.tmp msgqupdate.tmp plugincmdout.fifo state.tmp
deamonfifo netname.tmp pmt1_1.tmp svcname.tmp
en_x.tmp ntdrivers.tdb printing.tdb
favgroup.tmp ntforms.tdb resolv.conf
rm -rf /var/helper
mkdir /var/helper
cd /var/helper
/var/helper #
cd /var/helper
/var/helper #
-rw-r--r-- 1 root root 735909 Dec 5 16:21 helper.tar.gz
/var/helper #
/var/helper #
rm helper.tar.gz
/var/helper #
/dev/sda: 1007615
/var/helper #
/var/helper #
Bus error
/var/helper #
/var/helper/blkid
/var/helper #
cat /.maxiboot
/var/helper #
cat /etc/imageinfo
Что может быть???
LeVlad4260
Вот на ин. сайтах кое-что похожее нашел
http://translate.google.com/transla...oot-Installer-v1-5-not-showing-HDD-partitions
Я так понял что вар чистить надо, но это уже завтра
1. Через FTP del var
2. Перезагруз
3. С пустой вар пробую Maxiboot Installer V1.5 разбить флешку и залить имиджи
4. Ставлю заново свои плагины на родное ПО
Правильно понимаю?
Вот только чето не понятно...вроде и плагинов у меня не так много...неужели места не хватает в вар??? Сколько его вообще там (Классик=AV700)
Вот же видно. Чистка папки поможет.
Нет не правильно.
1.Файл CleanUP CUE на флешку.
2.Флешку в ресивер.
3.Ресивер выключил сзади.
4.Зажал кнопку CH UP на панели и держим.
5.Включаем тумблер сзади.
6.На дисплее: "scan usb" отпускаем кнопку.
7.Ждем "complette"
8.Перезагружаемся.
Здесь сто раз описано поиском пользуемся...
LeVlad4260
Спасибо
Скачал Cleanup_CUE_1008.ird
Но там в описании есть типа работает с лоадерами....
Актуальный Loader 1.54, 2.54, 5.04 или 5.24
Т.к. я уже перешел на макси-бут (со старого 2.23) этот способ "кнопку CH UP" подойдет?
Раньше с родным ПО просто делал по FTP del var - это разве не чистка?
потом заново плагины....
что за del var по FTP ? По русски объясни. Просто руками удалял? Этот инструмент чистит флешь. Весь твой мусор удалит. К загрузчику не имеет никакого отношения.
LeVlad4260
что за del var по FTP ? По русски объясни....
Да. По FTP заходил в рес. Становился на вар и нажимал del "удалить". Перезагруз. Папка вар - чистая. Заново ставил плагины...
Попробую теперь через "кнопку CH UP". Загрузчик и основное ПО не пострадает?
И флешку в чем лучше FAT-32 или FAT-16?.. а то разные советы есть...
Не пострадает. Fat32 всегда!
гемма
при попытке примонтировать разделы на флешке ,максибут выдаёт вот такое сообщение. менять флешку?
    142,2 KB · Просмотры: 2
Возьми версию по новее 1.5 и запуск с правами администратора.
гемма
чудеса просто..щас вообще нет коннекта...вот такое выдаёт сообщение...щас проверил...старая моя прога коннектится..но выдает всё то же самое...ничего не понимаю..может всё-таки флешь?
    142 KB · Просмотры: 0
aleks.62
Галочку поставьте на Auto select Helper или путь пропишите...
nosenko
Мужики подскажите. Поставил PKT HAARP v3a Image, всё установилось и работает но, я раньше задавал вопрос по поводу работы двух тюнеров независимо. Повторюсь ещё. С этим имиджом есть такая возможность или нет. У меня пока не получается. В настройках тюнеров указал второй также как первый. Антенное хозяйство гарантированно исправно и с заводски ПО работают 2 тюнера независимо. Если я ошибся в ностройках подскажите где копать.
гемма
ещё раз о моей проблеме...начну сначала:заменил загрузчик таким образом: http://openboxfan.com/index.php/topic,3830.0.html... инсталлером флешка делится на части...имидж загружается...но дальше при перезагрузке ресивера нет выбора кнопками вверх и вниз ...или авто..или bootdeck 9....при первом варианте грузится родной софт...при втором ничего не происходит..может что не так инсталлером делаю? или загрузчик по новой ставить.но другой? посмотрел,сейчас версия загрузчика:L 1.23....
LeVlad4260
Установил на USB енигму от РКТ
там есть VidBrowser1.0 - включаю вкладку Ютуб - поиск производит - отображает картинку и описанте файла - но когда жму ОК проиграть - вверху окна пишет
"error getting clip details" и в окне только текст а само видео не идет...
Хотя через загрузку плагинов установил MyTube - он нормально все .играет...
что настрайвать?????????
(рес Классик=AV700)
nosenko
Извините за настойчивость, но хочется окончательно разобраться. Стоит Энигма 2 от ПКТ версия 3А. Если пишется кодированный канал, то с другого спутника могу смотреть только открытые каналы. Это правильно или должны смотреться и кодированные. MGcamd 1.35 скачал с имиджа, а keys c Octagona.
Должен оба смотреть. Кодированные тоже. Попробуй поставь 1.38. Хотя еще на моем старом 1018 работали 2 кодированных с mgcamd 1.35.
nosenko
spartak73, По Вашей подсказке установил мгкамд 1.38 но ничего не изменилось. Смотрю открытый канал-можно писать кодированный с любого спутника и наоборот смотрю кодированный-можно писать открытый с любых спутников. Наверно этот имидж не поддерживает запись 2-х и более кодированных каналов. Если у вас получается писать 2 кодированных канала, то подскажите как настроить. Оба тюнера установил как расширенные и отсканировал отдельно, но пробовал и с установками второй как первый.
vasiko
Может Вы не купили пакеты для двух тюнеров? Некоторые провайдеры блокируют доступ по запросам.
