shuricel
aleks.62
Ничего непонятно.
1. Для чего вы меняли загрузчик.
2. Какой программой и как его загружали.
Я же всё брал отсдя.
3. Откуда и что конкретно.
4. Где вы смотрели версию загрузчика.
Пишите всё подробно.
Пример:
Я хотел сделать то-то.
Взял это и это отсюда и сделал то и то.
Посмотрел там и там. Увидел ... тра-та-та...
И свой вопрос.
А то долго сам с собой разговаривать будете.... Никто не понимает что вам нужно...
P.S. Пока соображал и писал ответ появился...
vasiko
Братци,я все брал здесь,и делал по описанию по проге (AAF Recovery v2.0).
Флеху делал (Maxibut installer v0.1).
Глядя на скины,прикрепленных последовательныхдействий.
Давай все по порядку с чувством, с толком, с расстановкой. На ресивере уже установил TDT Maxiboot? При включении появляется такая надпись на дисплее ресивера?
aleks.62
Всё понял и проверил.
При установке Maxi u-boot из AAF Recovery v2.0 устанавливается старая версия maxi - rev0.5.После установки maxi в меню ресивера в информации отображается версия загрузчика L1.01.
Сейчас Maxi u-boot 1.31 rev 1.1. Загрузчик L 1.21.
В принципе ничего страшного. Всё работает прекрасно и с этой версией. И энигма и официальное ПО. Если хотите для морального удовлетворения можете переустановить из последних версий ART.
Последняя - AAF Recovery Tool V4.2 - http://forum.sat-expert.com/enigma/17893-e2-instrumenty-4.html.
Я каких-то явных изменений в работе загрузчика не заметил.
Есть более свежая версия. Необходима для работы с последними официальными ПО.
Maxiboot_Installer_Setup_V07
vasiko
aleks.62
Спасибо,пожалуй загрузчик переустановлю по Вашей ссылке.
spartak73 да при вкл. клавишейесть такая надпись.
aleks.62
Просьба к владельцам однотюнерной версии ресивера. У кого установлен Maxi U-boot от AAF. Нужно проверить редактор Bootargs.
Для Kathrein есть програмка - flash image updater. Брал здесь - AAF Digital HD Forum
В её состав входит Bootargs Editor. Программу с описанием выложил здесь - http://forum.sat-expert.com/e2/17276-neutrino-kathrein-910-a-71.html#post316971
Всвязи с тем, что есть некоторые проблемы при использовании Bootargs Editor на AV700 / AV7000 предлагалось заменить файл bootargs.tar.gz. Находится в папке files.
Сам файл прилагаю.
На моём духтюнерном этот номер не прошел. Программа не считывает bootargs.
Кто не уверен в своих силах и для кого будет проблемой восстановить потом конфигурацию загрузчика(bootargs) просьба не рисковать. Достаточно будет проверить считывает ли программа bootargs из ресивера. Обратно можно не отправлять.
  • bootargs.tar.gz
    7,3 KB · Просмотры: 17
adolf80
Сам файл прилагаю.
Не работает, окно пустое!!!! Вот лог:
====starting Flash updater v. 0.84
All requests in case of problems should be raised on the XXX forum?
Please always include actions.log)
22:27:14-Logging to FTP server: 192.168.1.3
22:27:14-Uploading C:\11111\files\bootargs.tar.gz to ftp://192.168.1.3//tmp/bootargs.tar.gz
22:27:14-Upload C:\11111\files\bootargs.tar.gz to ftp://192.168.1.3//tmp/bootargs.tar.gz successful.
22:27:16-Connection status:
OpenboxS5 login: root
Password:
HD_PVR
22:27:16-Sending command: rm -f /tmp/fw_* ; cd / ; tar xzf /tmp/bootargs.tar.gz ; rm /tmp/bootargs.tar.gz
22:27:18-Response from tuner: rm -f /tmp/fw_* ; cd / ; tar xzf /tmp/bootargs.tar.gz ; rm /tmp/bootargs.tar
.gz
22:27:18-Sending command: cat /proc/mtd | grep '0xA002.0000'
22:27:20-Response from tuner:
22:27:23-Connection status:
Password:
HD_PVR
22:27:23-Sending command: /tmp/fw_printenv
22:27:25-Response from tuner:
Warning: Bad CRC, using default environment
Немцы написали что этот способ работает только на энигме или нейтрино!
igorzelenko
Народ, а где брать, или как делать образы в формате imz? А то Maxiboot Installer так и не увидел у меня флэшку, хота делал все в роде по инструкции.
LuckyManX
igorzelenko
Рес флэшку видит. Максибут не коннектится (виснет). А если и конннектится с сотого раза,то флэшку не видит.
aleks.62
А зачем?
Maxiboot Installer программа для установки имиджей на разделы mini которые находятся на USB или HDD. Имиджи выкладываются в формате xxxx.tar.gz. И Maxiboot Installer их прекрасно видит. Находиться эти имиджи должны на компьютере.
По какой? Можно посмотреть?
И укажите пожалуйста в подписи или хотя бы в профиле ваше оборудование и версию ПО.
igorzelenko
aleks.62, был на работе. Итак рес - скайвэй классик. Версия ПО 65. Мультибут установлен программой ААФ рековерси последней версии. Менял рестлер, перешивал рес в опен, потом обратно в скай, восстанавливал оригинальный загрузчик. Так что с этим проблемм нет. Прошивал по инструкции с первой страницы данной темы.
На данный момент стоит мультибут от ААФ. Становится без проблемм, А вот Максибут инсталлер при попытке коннекта - либо зависат, не подает признаков жизни, либо, если и происходит коннект, то не видит флэшки. Сносил и папку фар, и в заводские сбрасывал, и последняя версия фрэймворка стоит - всё бесполезно. Поэтому и решил попробовать установить этнигму при помощи usbimage-tool. Из спортивного интереса. А данная прога файлы в формате xxxx.tar.gz не ставит.
aleks.62
LuckyManX
максибут без флешки нормально конектится к ресу или нет?
krycek
1018? с энигмой работает после некоторых шаманских действий... на винт пишет...
А вот у меня к моему великому сожалению пока такой же смайлик не получается поставить :(
Установил свежую AAF MME, погонял. Так понравилось, что Кулстрим решил отправить в ссылку в спальню,
а 1018 оставить в компании 60" плазмы и заюзать также в качестве одного из сетевых фильмохранилищ,
ибо те двухтеррабайтники, что стоят в Попкорнах, уже забились под завязку, также как и диски на компе.
Но вот же ж засада - как только подсоединяю жёсткий диск (Samsung EcoGreen 2Tb, HD204UI),
ресивер отказывается грузиться, на морде горит BOOTING* и с пульта можно его лишь выключить.
Стоит у меня на флэшке и последняя Нейтрино, с ней в точности такая же печальная ситуация.
Если же грузим родной софт из внутренней флеши - всё и видится и форматируется и пишется/читается.
Короче, мечты в который раз разбились о быт. Готов выслушать любые ваши предложения/пожелания.
Evdok
Модератор "Octagon"
krycek,
На флешку была установлена Энигма? Каким способом (здесь на первой странице описаны несколько вариантов)?
Энигма нормально грузилась? Но при подключении жесткого диска (стандартным способом, не ЮСБ?) загрузка не идет?
Это вопросы для уточнения :)
На первый взгляд, я бы сделал так.
Забэкапил бы настройки Энигмы (чтобы потом с нуля не заниматься нудной работой).
Потом установил бы винт внутрь ресивера. Затем на флешку установил бы Энигму (можно разбить флеху на разделы для трех разных образов).
LuckyManX
проблема была в том что после установки жесткого надо менять параметры загрузки с помощью рекавери тул...... иначе она таки да не грузится...
тут вопрос задан так что сразу суть неясна...
но уже решили... :)
krycek
krycek,
Уточнить могу только что проблема была из-за того, что винт ставился уже ПОТОМ, после установки Е2.
Так что мне уже помогли советом с опенбоксфана, нужно было ещё раз воспользоваться рекавери тулом,
поставить галочку о присутствии HDD и дефолтном бутовом дивайсе. Всё работает просто замечательно.
