Установка энигмы2 на Катрейн для новичков.
gerakl
Скачал фак,но до этого уже успел разбить флешку на 4 раздела(не подумал,что так много не нужно т.к. будет всего 1 имидж внутри и снаружи Е2.А по инстукции -лучше 2 раздела).Вот теперь не могу никак сделать флеху,как была(1 гб.) Сейчас 4-ре по 250 мб. Пытался Акроникс эксперт-не выходит.А вообще реально все вернуть назад.кто знает? Заранее спасибо.
rm53
Не знаю что у тебя под рукой, но если комп соединён с Катей сетевым кабелем, есть соединение по ФТП, загрузи КСС, зайди в Эксперты и создавай разделы и дели свою флэшку так как хочешь. Если на основной флэши стоит Е2 то же самое сделаешь из под МПИ
vladlen80
Привет !Эта прог. тебе поможет .
  • HP_USB_Boot_Utility.rar
    1,6 MB · Просмотры: 39
gerakl
Спасибо,все востанов.до 1гб!Флешку разбил на 2 части;установил ВА;установ. загр.меню ;деактивир. 2-й загр(после проверки) и осталось установить Winter,но сайт с которого нужно скачать : domica.biz-пока не доступен! Будем ждать.:)
з.ы. правда флешка определилась только в переднем гнезде,а не сзади(как рекомед.)!? И пришлось вкл. ресивер,а то не отображались эксперы в КСС.(не знаю почему).
Барнаул67
gerakl
Извините,что-то туплю,а чего нажать надо,чтоб имидж скачался(иностр. не владею):unsure:Нажал надпись под спидометром(free user); надпись winter..rar выделилась-нажал на нее и тишина. Может регистр-ся надо!Заранее спасибо.
gerakl
Ну ,да нажал-свеху пишит: error!Ну фиг с ним с этим сайтом,завтра скачаю с domica.Спасибо за внимание.
allllex
Мини - загрузчик нужен только тогда, если вы ставите последние имиджи от AAF во внутреннюю флешь. Если на USB, тогда мини вообще не нужен. И не советую вообще в Multipartinstaller открывать вкладку с Mini U-boot. Потому что при открытии этой вкладки автоматом прописывается меню мини загрузчика, а оно в данном случае нафиг не нужно.
Уже появился Maxi U-boot. При его установке не требуется больше ни мини-загрухчика ни 2 загрузчика для энигмы на ВА, ни основного загрузчика. Он заменяет их всех. Устанавливается программой, подвешенной на первой странице в самом конце. Больше по этомцу загрузчику никакой информации нет. Там так же вариант реанимации с удалением из внутренней флеши всех намеков на мини загрузчик и возвращении на офф. версии 2.02.
medi01
Имелось:
1) витграфовский имидж во флешке (1.06 или типтаво)
2) кучка разных стиков (все работали, включая 512мб-ый) на которые спокойно ставилось всё что угодно из под БА+КСС
Посколько витграфовский имидж меня ну совсем не устраивал, поставил во внутреннюю флешку Winterimage (с мини убутом 1.3чтототам). В результате:
а) загрузка из флеша прекрасно работает
б) загрузка из флеша перестаёт работать если поставить ВА для Е3 (версию .34), менюшка появляется а потом странное:
BA Homeverzeichnis: /var/baroot/ba
ln: /var/ba/ba: File exists
######## BootMenu started ########
9600
######## Start Anzeige ########
OK - booting 0 Flash
Barry Allen V0.6 by GOst4711
1
gotkey: 1
datei /var/ba/ba/Flash/data/logo.raw nicht gefunden
Segmentation fault
rm: cannot remove '/var/ba': No such file or directory
bootmenu ende
Target Image directory /var/baroot/ba/ba/Flash not found, continue booting Flash
Вынимаю стик - всё работает (потому как ВА отдыхает). Стик как только не форматировал. И 1 раздел, и 2 раздела и 3 раздела и 4 раздела.
С установкой из МПИ в режиме "один имидж на партишен" те же траблы, всё ставится, ничё не грузится... :(
gerakl
Все настроил Winter на внеш. флешку (без miniboot). Несколько раз загруж. до меню(даже настроил,отсканировал 5е,но не знал как сохранить найд. каналы и тут задергал по пульту и.... зеленка . Перегруз,появл.заставка "Winter"и позже заставка с надписью на немец."Ein Fehler wurde Bein ietzten rebot festgestellt.Mit Telnet konnen Reperaturen...и еще что-то.Вобщем пытался снова запуст.-тажа хрень.Короче перестал загружаться. Наверное руки кривые или все нужно загружать miniboot,а без него ..... Есть вот такой имидж(без miniboot; это на 1 стр. в фак):AAF_NEW_YEAR_2009_BA_Image,но где его нарыть без понятия.Как он вообще .стоит ли возиться(если русск. в меню,эму,) Спасибо.
allllex
@medi01
А в выложенном логе:
Нестыковка получается. и выражение
Segmentation fault
как раз и говорит, о том что версия не подходит для этого архива.
@gerakl
Тебе имидж как раз и сказал, что у тебя появилась проблема. И предложил или исправить или продолжить. А ты нажал ОК. А надо было нажать красную кнопку и энигма исправила бы ошибку сама.
medi01
allllex
Весия чего "не подходит для данного архива"? В флеше Е2 винтеримидж, стик свежеформатированый на который установлен БА 0.34 (который для Е2 во флеше вроде и предназначен).
Как я понимаю в Е2 ничего БАшного нет, этот самый скрипт из 0.34 все сам и ставит. Разве не так?
gerakl
Так вроде нажим. красн. кнопку(на дисплее все равно вылаз.- error! Снес Winter,поставил с нуля имидж tdt_rev439AAF mod_4.0 .Вроде все стало. Выбираю -поиск спутника(5е),забиваю трансподер12072 и появл. сигналы по 2-м шкалам(SNR-60%-сила,ACS-85%-качество,есть еще 3-я шкала: BER-0-что это?).Но самое главное ,перехожу на вкладку -ручной поиск(забиваю 12072 и т.д),ок-идет сканирование и ничего не находит!? Сеть прописана правильно.И это была попытка сканирования открытого канала Enter-5e. Не могу понять,почему не нашла,ведь сигнал идет! Может надо заливать готовый сеттинг?.Кстати ,какая нужна прога для сохр. и заливки сеттингов?.Что еще нужно(для шурика?).Заранее спасибо.
vladlen80
Привет !Попробуй для начала этим эдитором :
  • SatChannelListEditor_V3.8_Installer.zip
    566,4 KB · Просмотры: 23
allllex
allllex
Версия ВА не подходит для этого имиджа. Сам же пишешь БА 0.34, а лог тебе выдает
А версия 0.6 предназначена для простых имиджей. Просто ты думаешь что установилась 0.34
Если пользуешься только ВА то стик можно назвать ХВА и отформатировать в FAT32. Может сейчас понимает и ext2, но раньше было так.
Если внутри стоит Е2, то целесообразно создать два раздела: XBA и SWAP. SWAP обязательно в фат32 и XBA тоже. XBA можешь попробовать и в FAT32 и в ext2 Вроде новые версии понимают оба форматирования.
medi01
allllex,
Да но какую БА то ставить? И где её брать? Меня, на самом деле, и "мини" бы устраивал, но не работает. Ставлю через МПИ 1.8 "один имидж на раздел" - не грузится. Стик, допустим, маленький, но с витграфом во флеше на нем спокойно пахали 4 системы (через БА).
gerakl
Привет! Мужики,наконец поставил правильно Е2.(PKT masedition),но в нем нет спутника 36е.Разжуйте чайнику в Е2,как мне его добавить!?Есть файл satellites xml,но что с ним делать не соображу(пытался просто заменить -не вышло) не откр. кан. по эму(5е-trevel) .Да,еще важно: нет в настр. меню- выбора русского яз.,что можно предпринять?Заранее спасибо.
vladlen80
http://forum.sat-expert.com/e2/17236-imidj-pkt-x-mas-edition-ufs910-dlia-ba.html Привет !Здесь найдёшь все ответы на свои вопросы-это касается Имиджа.А насчёт каналов здесьhttp://forum.sat-expert.com/e2/11220-redaktor-kanalov-settingi-dlia-e2-7.html.Если тебе нравятся Имиджи от польской команды ,тогда возьми тот,где уже есть русский,слишком много ты на себя сразу взвалил,без обиды .Удачи !
