Saulius5
toyo, Имидж этот беспорно хорош, но у него нету ни OSD, ни diseqc.
По этому предлагаю его модернизировать до этого уровня.
На мой взгляд, OSD и diseqc хорошо реализован в 1.05c RU telesat mod. Если договорится с telesat - можно позаимствовать его идей и реализовать в нашем имидже. В этом я могу помочь. Но согласится ли telesat.
toyo
Большенству это в принципе и не нужно вовсе. Тот же OSD нужен только для рестарта ЭМУ. Так он тут и не беспокоит. Работает стабильно. При обрыве сети стартует шара без проблем не более чем через 15 секунд после её появления. И это максимум. А так обычно сразу. Специально мучил.
Для настроек? А чего там строить? Один раз прописал через FTP и забыл.
Вэб делается сей час полностью русский. Там обновление ключей и управление ЭМУ есть.
В общем остаётся только проблема для тех у кого мотор или более 4-х голов стоит. Тут уж извените. А всё остальное от лукавого.
toyo
K V L
http://tele-satinfo.ru
Только пусть он делает это в виде отдельных скриптов для самостоятельной установки через FTP и telnet. Кому надо тот сам поставит.
Я так понял, ему проще полный готовый имидж выложить. Не знаю, переговорите. Плохо, когда человек один, хорошо, когда есть команда из бета-тестеров, как например, у AAF. Сначала тестируют, а потом, выкладывают. Кстати, AAF2.0 уже практически на подходе.
Saulius5
Так скрипты выдернуть не проблема. Можно и инсталяционный скрипт написать, который после установки сотрет все ненужное.
Вопрос - соглосится ли telesat, что допустим я модернизирую скрипты под Рудбокс. Он же писал gipas, что может PKT крадет его идеи.
K V L
Так переговори с ним, чего гадать. :) Я на другом форуме прочитал, когда telesat giras'у отвечал-спрашивал, что мол, он (telesat), что у PKT крадёт идеи? Мол, здесь параллель проводить не стоит, когда giras написал, раз, кракозябры, так и болезни значит теже, что и у PKT.
Saulius5
K V L, Где его домашний форум. Попробую в личку черкануть. Или Может е-mail у кого имеется.
Добавлено через 3 минуты
Если уже делать русский имидж, то надо не только telesat просить, но и разработчиков svn. Все бинарники именно от туда, кроме diseqc.
Добавлено через 13 минут
Имидж без потдержки дисека ни кому неннужен, кроме зрителей приплюснутых. Поворотка нужна только для HD каналов, так как они прыгают с одного спутника на другой. А для стационарных програм нужна другая тарель с мултифидом как минимум для 4 голов. Вот и получается, что для любителю сат надо как минимум дисек комутатор на 8 портов или каскадирование два по 4 порта.
OSD удобен, если хочешь пустить другой эмулятор. Ни всегда же комп включен (Я например много работаю через VPN подключение, и в это время локалка недоступна)
K V L
Не знаю, по-моему у него нет домашнего форума, есть форумы на которых он иногда обитает и бывает (на этом, в последнее время - чаще:)) пиши в PM, должно на почту придти, я ему так писал или спроси e-mail у админа этого форума.
tornado1973
немного тупой вопрос , какие скрипты отвечают в этой прошивке , за старт и загон рессивера в стенд бай?
yousha
Правильно ли я понял, что Rudbox1.05Rus сделан на основе оффициального 1.04 а не 1.05 ? Тоесть, если у меня сейчас стоит AAF 1.05, то обязательно надо сначала откатиться до оффиц. 1.04 и только потом устанавливать Rudbox1.05Rus как описано в первом посте этого топика?
иван999
устанавливал этот имидж 3.раза UFS-910 v1.05 full (beta test rus) 01.06.2008 но не могу змйти в меню чтобы ключи прописать и шару по ип адресу 192.168.0.100 не одна програма не запускает что можно зделать может кто сбросит имидж с другим ип адресом буду блогодарен
tornado1973
конфигурация сети какая?
ип конфиг выложи свой
cviki
U tebia vneshnij IP 192.168.1. ...
Pomeniaj stob bylo 192.168.0. ... i po FTP zajdiosh na svoj Katryn
Dregor
Пару дней назад залил этот имидж. Сначала было всё гут-карашо, каналы все отсканировались, на VFD всё по-русски, но вчера пошло-поехало. :(
Пару слов о работе эмулятора. Здесь писали о том что в этой прошивке чудесно работает эмулятор, но у меня всё с точностью до наоборот. Я уже пробовал разные версии Mgcamd - результат один. Что интересно, даже пинок телнетом не всегда помогает.
Часто случается такое: например немецкая Премьера HD идёт (значит эму 100% работает), а когда перехожу на шару - блэкскрин! Причём, в соседней комнате в это же время без затыков трудится 500-й дрим от этой же шары.
Иногда, загрузившись, ресивер "радует" квадратом Малевича и при этом не реагирует ни на одну кнопку пульта, кроме Stand By.
Короче, я в некотором осадке. :(
Всё делал по инструкции, изложенной в первом посте топика. Что с такое с эмулятором? Или с ресивером? Может есть смысл перешиться повторно?
