Вопросы от новичков!!!
Oleks28
Стоит Рудбокс 1.04. Стоит ли пеходить ААФ 1.2 ? Через 2 дня реулярно слетают ключи примы, это нормально?
dim95
vic, спасибо Вам большое за помощь, разобрался, все получилось, эмулятор завелся, не прошел апдейт только на поляков с 13 (возможно, что отрубили), но после замены ключа, все нормально.
vityok
Не подскажете как поставить mgcamd1.28 вручную(куда и чем)?
заранее спасибо:)
1.Если у вас есть комп то наверное в общих чертах вы знаете,что такое сетевое соеденение!
Возможно у вас уже есть установлена прога Тотал коммандер или что то подобное..
В Тотал коммандере есть такая кнопка СЕТЬ..нажимаем её..далее видим FTP cеть..жмём..видим кнопку РЕДАКТИРОВАТЬ..жмём..прописываем название соеденения типа Катрайн пусть..это не важно..ниже прописываем ваш IP адресс вашего тюнера..ещё ниже в строчке ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ прописываем логин тюнера
root
ниже пароль если у вас не имидж рудбокс 1.04 а какой то иной!!
kathrein
В рудбоксе прописывам только ЛОГИН и всё!!
Жмём ОК!!
Нажимаем кнопку-пункт СОЕДЕНИТЬ!!!
Вы попадате внутрь Катрайна!!
Находим папку data/emu
Перемещаем туда этот файл,предварительно его разархивировав !!
(Если там есть старая версия эмулятора--её удаляем сперва!)
http://forum.sat-expert.com/attachm...8177d1202852125-katrain-emuliatory-mgcamd.rar
Тем же Тотал коммандером став на этот файл в тюнере уже -слева первая кнопка сверху (жмём) ФАЙЛ ,Изменить аттрибуты..видим так какие то птички?Ставим так чтоб появилось внизу окошка 755..если не получается--кругом птички -777!!!Хоть так ..потом разберётесь не спеша.
Перегружаем тюнер и эмулятор у вас активный..кроме этого файла для работы вам нужны будут и файлы ключей и конфигурационные файлы..
Заходим в Катрайн (как читаем выше!)
Тоесть в папку data/keys вам нужно переместить следующие файлы(если их там нет!!)
SoftCam.Key
AutiRoll.Key
ignore
replace
priority
mg_cfg
newcamd.list
прав не надо давать..
После окончательно перегрузите тюнер..можна с пульта самого тюнера!
2.Второй вариант вам уже описали в другом топике!!
Останови работающий через ОSD или Webif и удали его через ftp. На его место загрузи новый по ftp. Или перепиши сверху старого. Права 755.
3.Файлы с ключами вы можете скачать с любого уплоада свежие от дримбокса или дбокс2..вот к примеру зашёл на http://dvb-upload.com/ и нечто сразу скачал..а дальше дело рук..
  • Dreambox_keys-Predr_g_120208a.zip
    30,6 KB · Просмотры: 64
Deesy
после копирования mgcamd в соответсвующую папку в файле (вроде) /config/emu.conf
менял
emu=
на
emu=mgcamd
mrohau
заранее спасибо:)
странный вопрос от "новичка".
Если ты действительно "новичок", то поставь имидж от AAF 1.3 (a) и наслаждайся минимумом ручных настроек. На первое время то, что надо.
jezi 05
привет помагите поставить руский язык и как и некак немагу найти всписке кати амос и сириус где впихать спасиба зарание
vitgraf
Модератор Kathrein
Таковой не существует, есть экспериментальные версии русификации дополнительного меню, для изучения, от allllex. Пользовательского пока нет.
http://forum.sat-expert.com/kathrein-ufs-910/4469-redaktor-kanalov-settingi.html
vityok
Привет Всем!
1)У меня стоит ААF 1.3а с оригиналним 1.4
Качество картинки на SD каналаh плоhое (LSD TV 40")
моhно както исправит - другим имедгем например?
2) пока нету возмогности смотрет Астру
а на Hотбирд Сириус или Амос ест HД канали которие моhно сотрет? Сам нашел один "HD suesse".
3) мgcamd 1.28 долген откриват много франсузкиh каналов вклучая Мultivision у мены не откривает ктото знает что могно сделат?
Заранее спасибо за помош! :)
1.Тут я вам ничего не скажу..у меня вроде нормальная картинка..как должен показывать такой канал,так и показывает...
2.На Хот Бёрде практически все ХД каналы кодированы.тут нужен шаринг.
3.
По ТПС АУ:
Тоже и тот же принцип работы и у дрима..эму мало чем отличаеются..
принцип в двух словах;
1.Стать на канале на частоте 10873..
2.В настройках мg_cfg посмотрите или включен у вас ау на тпс
U: { 05 }
3.Пока не прибили ау --должно всё работать..
Frankir
Кто подскажет - если купить юсб вайфай адаптер(который стиком) он на обновленной прошибке до 1,04 определиться? Или надо через ком поднимать соединение и драйвера качать?
usb-wlan скорее всего нет..не слышал нигде и ни от кого,что есть успехи..
У меня давно и просто сделано дома..через разъём езернет подключён длинк 900..и у меня через него подключено в стойке через свич и старенький дрим и нбокс и при случае много можно подключить чего...
Если WiFi с точкой доступа и подключением к кате через сетевой разъём, то всё будет работать.
Если ты хочеш поставить сетевой адаптер WiFi в катю , то пока нет...
http://forum.sat-expert.com/kathrein-ufs-910/6569-vy-kupili-katrain-chto-dalshe.html
jamomota
u menja takaja probljema, moj Kathrein UFS 910 njehochit vkljuchatsa ot puljta, vkljuchajetsa toljko zadje s power knopkoj, no kagda vkljuchilsa, puljt rabotajet, shto nadabi sgjelatj shtobi eto izpravitj.
i jesho, jeslji ja vikljuchaju Kathrein na NTV pri vkljuchenjije on nepokazivajet kanal, no jeslji ja jevo vikljuchil napriner na Premjeru ilji bezplatnij kanal, on vkljutcjetsa i perekljuchif jevo na NTV, NTV rabotajet, u etoj probljemi tozhe jestj reshenjije?
7.Как разблокировать пульт?
Иногда счёлкая каналами пульт перестаёт реагировать на тюнер..не надо паниковать..
Цитата:
Сообщение от seal
если у вас заблокировался пульт
то надо ОДНОВРЕМЕННО нажать
EXIT+9+1
большое спасибо tigekala за науку!
вывод-не спешите перешивать ;)
Ответ нашёл здесь -- http://forum.sat-expert.com/kathrein-ufs-910/6569-vy-kupili-katrain-chto-dalshe.html#post59757
jamomota
puljt rabotajet, jeslji ja jevo vkljuchaju zadje, i proboval EXIT+9+1, siravno s puljtom njevkljuchajetsa
Тогда возможно у вас виснет сам тюнер на каком то канале...возможно и иная проблема--типа плохие батарейки или какая то механическая поломка..нужно конкретно определить проблему хотя бы методом исключения..
jamomota
nu batareiki eto bilo pervoje shto ja obenjal :) s puljtom ja postarajus jesho kakto razabratsa, no nashchot visanjieje , mozhet nado pereshits kako njibutj fail?
allllex
Что он у тебя пишет на терминале, перед тем, как ты пробуешь пультом включить? И какой имидж?
Как его устанавливал? Мало информации.
Если вы ничего не редактировали в самом имидже..то маловероятно,что что то "слетело" в самом имидже...в крайнем случае у меня лично такого не было за время эксплуатации тюнера..
Наверное проще уж сам имидж перешить,чем новичку искать проблему в файлах самого имиджа..мне так кажется...
