maigpet, попробуй так
  • Softcam.rar
    30,4 KB · Просмотры: 14
maigpet
maigpet, это не мой софткам , а твой отредактированый. мой отредактирован под мои спутники , т.е удаленно все лишне , что и тебе советую
maigpet
Просто суета у меня эта началась с того что в некоторых софткамах есть интересные каналы например в одном
показывает Minimakc ( ну люблю я мульты) , а в другом тоже вроде есть а ни показывает.
Так вот я и хочу понять, в чем закономерность.
P.S. А вообще то муля в нашем тюне так себе……
P.S 2. Хотя апарат - БОМБА!!!
maigpet, все прекрасно работает , главное правильно ввести ключи в ЭМУ. хотя в mgcamd можно активировать опцию автообновление ключей
# key update (может суммироваться 01 или 02 с 04)
# 01 только новые ключт
# 02 все ключи (used for valid PMK checking)
# 04 автоапдейт TPS au
# + tps SID, если апдейтим конкретный сид
U: { 05 } 0x12c0
serg103103
Доброй ночи всем! Подскажите в чем модет быть причина - не прописываются половина каналов с 36в при установке спутника, в том числе и ХД каналы. Пробовал и в автомате и в ручную. Когда в ручную ввожу нужные циферы и поляризацию индикатор даже не дергается, а меняю с левой на вертикальную (или горизонтальную) показывает уровень и подтягивает каналы с другого транспорта. В чем может быть дело? заранее благодарен за ответ.
maigpet
Хотелось бы поподробнее, может тему по ЭМУ, чего для чего и как лучше заделать.
Для меня это как кто сразу всё не доходит, ответы в принципе найти можно, но всё приходится додумывать и догадывать...
Viraje
Для начала проверьте частоту 9750\10750.
serg103103
:m1408: Вай, вай, вай, стыдоба... Спасибо огромное Viraje!!!
Добавлено через 12 минут
Так, ХД-спорт и Евроспорт идут, а лайф, кино и тест не идут, это нормально? В смысле - перерыв? Или как? О, лайф пошел :) Просто долго включаемся :)
serg103103
Всем добрый вечер! Подскажите, пожалуйста в чем может быть проблема - вставляю флешку в юсб ресивер никак не реагирует, в информации "ХДД поврежден" (как и без флешки тоже) и замирает шара. Вытаскиваю флешку, перезапускаю эму шара идет, но с флешкой что за проблемы? Может что-то нажать нужно или аттрибуты где нибуть поменять? :( А то ни шифттайма, ни записать ничего...
N!CK
А другую флешку пробовали?
serg103103
Я с нее прошивался нормально, а как хдд не видит, и главное шара (эму?) останавливается, вобщем канал виснет
Эму уже не виснет если флешку втыкаю, но рес ее не видит - постоянная надпись HDD поврежден. С http форматируется, но не болеетого и все равно не видит. Может кто нибудь сталкивался? Как вообще происходит подключение флешки?
serg103103
Возможна ли привязка к конкретному серверу ш**ы по иденту? Что куда в этом случае нужно вписать? Ситуация: 2 сервера с одинаковым портом. На одном +++ на другом +++ и ххх. Как привязать, чтобы +++ брал с первого, а со второго только ххх? А то сам переключается как хочет с первого на второй.
serg103103
Подскажите, пожалуйста, у кого-нибудь при нажатии на кнопку информации (i) светится надпись HDD поврежден, при услови, что ничего не подключено? И каким образом ресивер реагирует на подключение флешки?
dakul
По протоколу Camd3: в строке, где прописываешь сервер (файл camd3.servers) после номера порта указываешь идент оператора и идент кодировки. И тогда будут ключики искатся на этом сервере только указанных операторов и определенной кодировки. По newcamd, насколько я знаю, можно только увеличить приоритет шаринг сервера (наиболее часто используемого), переместив строку с его настройками выше другого, менее используемого сервера (файл newcamd.list). В таком случае тюнер будет сразу обращатся к первому серверу и если получит от него ключик - ниже не полезет. А получив запрос на ХХХ (если это менее используемый сервер :)) - он запросит первый сервер, не получив ответа полезет на второй, соответственно будет некоторая задержка на получение ключика.
serg103103
Спасибо dakul, попробую. В крайнем случае - камд3 :)
serg103103
Всем спасибо за помощь! Криво стояла прошивка :) Поставил официал 8107 и нет проблем с флешкой :) Сейчас ставлю ЛНБ и посмотрю :)
Если можно - пожелание к програмерам. У меня при подключении по ХДМИ (может быть еще кому пригодиться) нельзя поменять соотношение сторон экрана телевизора, только 16:9, и все. А некоторые (большинство) каналов СД комфортно смотрятся при 14:9. Хотелось бы увидеть реализацию такой функции в софте ipbox. Кто за?:)
Добавлено через 36 минут
Это глюк! Поставил НЛБ и таже история с флешкой :) Попробую альтернативу :)
vaha1975
Подскажите кто нибудь как сбросить разрешение бокса. Уменя обычный телек, выставил 720р перегрузил. Теперь ни хрена не видно. Заливал по новой образ ни хрена. Как вылечить эту херню.
serg103103
Внимательно читаем соседние ветки :)
3. Изменение разрешения ТВ изображения : нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ. на лицевой панели и одновременно нажмите кнопку МЕНЮ, когда приемник находится в "холодном" стендбае.
Ну а если
, то что такое холодная загрузка уже читали :)
