А с консоли (в терминале putty) эта команда без проблем выполняется?Кстати а что сделать с автоматическим обновлением времени, на старой прошивке 8340 я раскоментировал строчку в S99user_start.sh ---> rdate -s time.ien.it и все работало прекрасно, а вот на 8421 прошивке, все так само сделал и права выставил 775 на файл, а он либо не обновляет время либо зависает
Совсем упустил из виду, интересно поковырять - у меня 250Под ФАТ 32 можно сделать максимальный раздел только 160 с копейками GB
ПС. Да, 190 Гб получилось.
Целую ночь жужал мой винт, и так и не определился, сегодня пойду к ребятам пусть померяют напряжение на винт, потому что есть подозрение что не хватает напряжения ему и он не может запустится. Подключаю винт к компу все работает на Ура, а на айпибоксе он гад жужит короткими рывками как будто неможет запустится. Когда проверю отпишусь...
опять же! Можно КУПИТЬ карман с внешним питанием...А и всегда забываю вам сказать что у меня винт не USB и не Ноутбучный а самый что ни есть обыкновенный SATA Seagate Barracuda подключен он не через переходник eSATA и не через карман а просто напрямую в материнку, питание взял от блока питания +12 gnd gnd +5V
но... даже не знаю
У меня тоже обычный винт Самсунг , но подключен через карман , с утра до вечера тянет торенты с интернета и таких проблем не заметил , но одно но у кармана свой блок питания отдельный.
I did not try it out, but you should be able to write the system time to micom with this command:
front_ioctl --jobs setmicomtime
But first you must make sure that your Linux system time is correct, check that TZ values and /etc/localtime are correct and then execute rdate -s someserver.somedomain.com.
You can ask google for public time servers.
Of course you can do this 2 steps in a simple startscript.
dgs already solved this problem, use ntp client and push time to micom before sbox start. or wait for a smart image developer.
Ребята помогите подключить Ipbox 900 к компютеру. где что нужно вписывать на ресивере и на компе. не могу настроить сетевое окружение
