ibus
На этот вопрос уже нет сил отвечать
а все потому что модераторы не систематизируют информацию в должном объеме. ответ на этот вопрос должен быть описан в этой теме IPBox для начинающих .
именно по этому нужно больше модераторов, кому то и не лень может будет:)
Viraje
А всё потому!!! Что многим просто толи лень, толи впадлу элементарно прочитать инструкцию к ресу!!!
Если более сложное подключение, то есть отдельные ветки! Если такого вопроса нет, то никто не запрещает его задать!
serg103103
Viraje, Нужно добавлять в тему для начинающих часто задаваемые вопросы с ответами и предупредить - ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!, а если будет лень, то пригрозить баном :) Вот многие поднимают вопрос о том, что не сканируются каналы на ДВБ-С2. У меня тоже такая фича присутствует, когда в ручном режиме выставляешь параметры транспондера и тюнера - не показывает уровень сигнала - вроде нету его. А когда попереключаешь между ДВБ-С - ДВБ-С2 туда-сюда сигнал появляется и каналы сканируются. Может поможет кому :)
SugarFree
читаю форум уже недели три но такую проблему вроде не описывали - поставил последний имидж NLB, прописал соответствующим образом в var/keys файл newcamd.list. провайдер шары поддерживает HD но тем не менее именно HD-каналы НТВ+ и не работают (c обычными и триколором вопросов нет). Может надо чтото менять еще в mg_cfg? или еще где? Файл priority с содержимым
V: { 02 07 10 }
V: { 02 37 00 }
V: { 03 06 00 }
лежит в той же папке keys.
То, что выдает telnet я к сожалению понять не могу.В общем советы по делу принимаются, спасибо
ibus
снимайте лог и выкладывайте его, лучше на форум шароведа - релсат, а иначе полачается как аборт по телефону.
Добавлено через 1 минуту
полезное замечания. я не смог отловить этот глюк - то сигнал есть то его нет. а если нет то исканировать бестолку.
booom2
fix2015
рыбалка на ipbox 900
Мужики, есть ли на этом агрегате рыбалка. Если да, то как ее можго настроить.
virus14
У меня тоже с HD каналами, и файла priority нету вообще, и шара показывает на Ура, немножко дольше открываются каналы но зато показывают, А в папке /var/keys вообще 4 файла AutoRoll.Key, mg_cfg, newcamd.list, SoftCam.Key и все работает супер!good!
fix2015
Мужики, так есть на нем грабинг или нет в интернете именно про этот тюнер и грабинг нечего не нашел, может кто че знает.
serg103103
Сообщение от serg103103 А когда попереключаешь между ДВБ-С - ДВБ-С2 туда-сюда сигнал появляется и каналы сканируются. Может поможет кому полезное замечания. я не смог отловить этот глюк - то сигнал есть то его нет. а если нет то исканировать бестолку.
Есть уточнение. Специально вчера проверил на поверхности. Если транспондер с правильными настройками не прописан в списке спутника, то при ручной настройке как не переключал - сигнала нет. Ну и каналы, естественно не отлавливаются. А когда вношу в список на спутнике, сохраняю, иду в ручную настройку, выбираю этот транспорт с уже установленными настройками - через 1-2 сек на нем появляется уровень сигнала и все ок.
fix2015
нечего не нашел наверно все таки на нем рыбалкой заниматься нельзя
charly666
fix2015, если и можно то софта нет.
От дрима не подходит софт для грабинга :(
krycek
Господа, не подскажете, какие ещё могут быть варианты зашить софт в 900-ый?
Убил уже несколько часов, но толку никакого. Раньше шил этот же ящик этими же флэшками, сейчас без всякой системы выдаёт то er5 то er10, пробовал было залить через RS232, та же беда, в режим загрузки становится, запускаю FlashTools, выбираю файл с софтом, жму на аппарате ОК, тухляк. На дисплее - ERROR, в проге - Invalid protocol:DATA_HEADER 0 70 70
Моя твоя не понимай :(
Director
Отформатируйте флешку родным софтом, т.к. скорее всего тюнер начал форматировать её под линукс.
tet-a-tet
Моя твоя не понимай
У меня тоже как то раз было такое, поменял флешку! Не знаю может поможет.
virus14
Отформатируй флешку утилитой HP USB Disk Storage Format Tool
Уменя тоже было пока не форматнул.
krycek
Спасибо за советы друзья, но я не поленился прочитать кучу страниц на этом форуме прежде чем задать свой вопрос, поэтому все вышеперечисленные танцы я уже станцевал, форматировал и родной утилитой и утилитой от НР, и самое то главное - почему через СОМ не шьёт, зараза? Кто-нибудь из присутствующх вообще пытался это проделать?
P.s. да, так вот чувствую выйдет на днях АВ Энигма, а я как баран буду с флешками хернёй страдать пока всебудут тащиццо :)
Viraje
Есть ещё вариант перезашить загрузчик или скачать заново имидж.
А чё путти пишет?
vladk9
может кому поможет.
у меня ресивер выдавал ЕR10 и все.
флешку форматировал на компе и не шло.
все то же сделал на ноуте и все залилось с первого раза. долго разбирался и вот итог.
теперь на компе я прошивку переименовываю
в usb_update вместо usb_update.img и все шьется с первого раза.
ХР давно не менял и думаю что комп сам добавляет надпись img.
