serg103103
не находит сигнал на НД транспондере е36 12073 Н
Бывает такое, если отдельно транспондер сканить, проходит, если забить транспондер в список С ПРАВИЛЬНЫМИ НАСТРОЙКАМИ и в автоматическом режиме прогнать. Тогда каналы появляются. Да, и проверь уровень сигнала - для СД может хватать, а для ХД нет, вот и не ловит.
TimeOut
Здравствуйте, помогите с реанимацией IP BOX 900, принес знакомый, по его слова залил прошивку через флешку, в итоге труп.
на включение питания с зажатием power (+ нажимал кнопку UP)ни чего не происходит, только мигает зеленым кнопка power. Пытался искать по форуму - ноль. Возможно плохо искал. Прошу помощи.
TimeOut, отключи кнопкой сзади и включи , что выдает рес?
chewbacca
Модератор "AzBox"
При запуске на передней панели в место букв появляется большой прямоугольник, точнее все точки горят зеленым а потом тухнет.
Вот как только потухнет этот квадрат - зажимай Power.
Как шить ресивер - здесь
TimeOut
Спасибо за помощь.
Добавлено через 17 минут
Не получается по инструкции, подскажите что не так ?
1. Скачал AB_900HD_r8873_230109_usb_all_noboot.zip
2. Форматнул флешку программой HP USB Disk Storage Format Tool
3. Распаковал из архива файл и скопировал на флешку usb_update.img
4 Включаю задним выключателем тюнер появляется "зеленый квадрат" в место надписи BOOTING, сразу нажимаю power + ok, появляется надпись, часы "AM 12:00"
5 Вставляю флешку.
6 При попытке нажать на лицевой панели power появляется "квадрат"
опять же нажимаю power после чего все темно нет надписи "USB UPGRADE " или чего-то подобного на признаки обновления нету.:unsure: (светодиод на флешке не мигает)
TimeOut, Вставляем флешку сзади в USB слот и включаем ресивер кнопкой включения на передней панели ресивера.
как только увидим BOOTING нажимаем кнопку включения и кнопку вверх удерживаем пока не появится надпись
USB UPGRADE на информациооной панели ресивера.
TimeOut
При включении не отображается надпись BOOTING, все светится зеленым.
Попытался проделать так как Вы написали, за BOOTING принял зеленый квадрат, как выше советовали.
Результата нет.
Сколько нужно удерживать комбинацию "кнопку включения и кнопку вверх ", удерживал около минуты, надпись "USB UPGRADE" не появилась.
Может есть какие-то другие методы прошивки ?
chewbacca
Модератор "AzBox"
Удерживаеть кнопку надо несколько сек до появления надписи.
зы. Возможно твой друг уложил загрузчик, а как чинить - х.з..
после зеленой полосы , как только пропадет полоса сразу кнопка включения и вверх, ждем 5-10 сек.
TimeOut
После затухания зелёной полосы, начинает мигать кнопка включения, на "нажатие включение и вверх" нет реакции.
Видимо Вы правы. :(
chewbacca
Модератор "AzBox"
Видимо Вы правы. :(
Попробуй на COM- порт повесить любой телнет-терминал, например putty и посмори на вывод. Возможно поможет понять, что происходит.
serg103103
Я бы сделал так:
1.Отформатировал флешку.
2.Скинул на нее загрузчик 1.3.2
3.Выключил рес сзади.
4.Вставил флешку в рес.
5.Нажал кнопку выкл на передней панели и не отпускал.
6.Включил рес сзади.
7.Через 5 сек не отпуская кнопки ВЫКЛ на передней панели, нажал кнопку ВВЕРХ.
8.Через 1-2 сек отпустил бы обе кнопки.
Если флешка замигала (пошла загрузка) и появлась надпись ДОНЕ или не появилась, но по признакам прошла выключил рес сзади и проделал бы тоже самое сначала с ДГС 7473, затем АБком 8630, а там что захотите.
Как вариант могу предположить, что после перезаливки загрузчика надписи на экране реса восстановятся. Если нет, то возможно после перепрошивки ПО.
chewbacca
Модератор "AzBox"
Какой нафиг перезаливки загрузчика?? Рес шится у человека вообще не хочет.
serg103103
chewbacca, Пусть попробует, как предлагаю. Может не отображается на екране корректно, а зацепить сможет. Че сразу крест ставить? :)
chewbacca
Модератор "AzBox"
Ты ничего не предложил экстраординароного, или отличного от того, что ему уже предложили. Читаем выше.
TimeOut
Я бы сделал так:
Проделал все пункты но увы результата нет.
Нашел на офф сайте утилиту FlashTools_v1.0.2.zip, что про нее можете сказать ?
По поводу терминала, смогу Вам ответить завтра на домашнем компе нет
ком портов. :pardon:
chewbacca
Модератор "AzBox"
usb2com стоит порядка 20 у.е. Поищите у кого можно взять попользоваться как вариант.
Pakum
1. Как настроить samba. сделал все по инструкции, но при выполнении скрипта старта самбы - скрипт валится в error. прошивка sifteam.
2. Что надо сделать чтоб при старте ресивера вставленная флэшка не форматировалась. в настройках стоит "хдд не форматировать".
andi
Запись на флешку
Ребята тыкнете пальцем где можно прочитать как писать на флешу , ато у меня невыходит.Папка создаеться но она пуста все перечитал ответа ненашол???
