Господа, прошу помощи.
Случился глюк с часами на Sezam 902HD (типа IPBox 910).
Отматывая последовательность действий назад - вероятная причина проблемы следующая:
Плохо легла прошивка nlb, через web интерфейс игрался с опциями включить/выключить часы, яркость дисплея, кнопка power и тп.
Ответ в web интерфейсе был не адекватен и Panic несколько раз появился - перепрошил ещё раз, сейчас с работой приёмника всё хорошо и стабильно - НО вот следы былого залёта остались...
В режиме стендбай на месте часов статично горит надпись "316:716"
первая цифра большая, две следующие "16" поменьше.
Само собой при холодном старте время и дата - левые.
Если использовать "не полное выключение" дата и время сохраняются, идут правильно, при выключении в этом режиме на дисплее ":" (без цифр).
Похоже, продвинутый nlb что-то не то или не туда записал, причём в такую область флэш-памяти, что перепрошивкой или сбросом в заводские установки не лечится
Другой вариант - Sezam 902HD не является "полной" копией 910-го.
Вопросы:
1. при прочтении темы нашёл софт 7473 mini (полный на 33 мега)
который многим помог, есть сомнение пробовать его на аналоге 910-го?
Софт предназначен для 900-го, для 910 версии 7473 не нашёл, не выпускался он в это время.
Попробовать перепрошить, или не стоит, может стать хуже?
2. Что ещё можно поковырять, чтобы локализовать и устранить проблему?
Спасибо за любое участие.
PS. если не понятно, что именно на дисплее - могу выложить фото.
