.MAX.
Помогите плиз!!
Вчера поменял голову на 36 гр. с одинарной на двойную и дисек. Теперь ресивер видет всего около 30 каналов. Опен находит все нормально. Кто сталкивался, что может быть??
Папробуй замени дисек,IPBOX не со всеми "дружит".
Помогите плиз!!
Вот тут почитай http://forum.sat-expert.com/sdelai-sam/15067-twiny-i-ih-problemy.html , будут вопросы , пиши.
Kain007
Возможно ли на Sezam-е 902 одновременно смотреть 2 TV c разными разрешениями: 1080i на одном и Pal-SD на другом ?
Stas39
Вот такая беда:
После включения ipbox900 табло сразу гаснет и мигает только I/O, прошиваться не хочет, иногда появляется
booting, если запусть прошивку с USB -выдает Er10 (менял 15 флэшек). Один раз процесс прошивки запустился, но завис на Flashing 82%,
Гипертерминалом подключился, вот лог:
U-Boot 1.3.1 (Oct 24 2008 - 18:12:48) - stm23-2008-03-19
Board: cuberevo-mini (0x2D42C041)
Board: 14 dotmatrix vfd front
DRAM: 128 MB
Flash: 32 MB
*** Warning - bad CRC, using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Reserve 0x2010000 bytes from 0xa5ff0000 for DGS upgrade buffer.
no such a key.(ethaddr)
Use default mac address.
booting...
## Booting image at a0060000 ...
Image Name: Linux 2.6
Image Type: Blackfin Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 1704574 Bytes = 1.6 MB
Load Address: 84401000
Entry Point: 84402000
Verifying Checksum ... OK
Warning: Unable to determine if kernel is built for 29- or 32-bit mode!
Starting kernel console=ttyAS1,115200 panic=3 root=/dev/mtdblock3 bigphysarea=15
00 quiet - 0x00000000 - 0 ...
Прошу помощи! Что можно предпринять?
deathxxl
Несколько вопросов от новичка:
1. Можно подключить вай-фай к этому ресиверу? Думаю о подключение кардшаринга через вай-фай.
2. При переключение каналов ресивер показывает ESD внизу на каждый канал?
3. Правильно отображает уровень сигнала?
4. Возникают вообще какие-нибудь проблемы при просмотре с кардшаринга? Может Dreambox 800 дать что-нибудь лучше в этой области?
Я выбираю между dreambox 800 и ipbox 900/910. Нужна безглючная, безпроблемная работа ресивера. Чтоб после настройки можно было наслаждатся просмотром.
Что думаете по этому поводу?
cabrion
Бери Дрим если деньги позволяют - меньше заморочек - но дороже
Viraje
azkr
Брал вчера на тест Дрим 800 не чем он не лутше IPBox глюков хватает просто все молчат
VadimIv
1. Самый простой способ - подключить ресивер к точке доступа, которая клиентом подключена к другой. С USB адаптером не думаю, что будет просто, а с орининальным ПО по-моему вообще невозможно.
2.ESD - что это?
3. Не очень.
4. С оригинальным (модифицированым ПО) есть проблема с каналами в Ирдето. На Энигма1 (бета от производителя) и Энигма 2 (адаптированное ПО от Dreambox) этой проблемы нет, зато есть другие, в частности хуже качество картинки и пролема с HD каналами. Соответственно они есть и у Dreambox.
Я бы советовал IPBOX (Sezam 902, 901 - он дешевле). Из того, из чего что вы выбираете.
Безглючгной, безпроблемной работы Linux HD ресивера, да и вообще HD ресивера в ближайшие лет 5 вы не увидите.
С настройками придется немного поиграться (почитать форумы) И по Linux какой-то ликбез нужен.
Хотя все-же меньше глюков у HD ресиверов без Linux (да и грузятся быстро) Например DrHD-F16, Optibox-9500HD, GI-S980CRCI, SkyGate HD, но и с ними тоже не все хорошо...но они хоть дешевле.
crunch05
скажите sezam 901 HD тот же ip Box 910 воспроизводит записанные им же файлы с жесткого диска????HD-SD каналы?
Да, это его полный клон. Соответственно все те же функции
crunch05
я знаю что клон, у меня sezam 901 поэтому и спрашиваю. спасибо за ответ. а скажите если записывать канал и смотреть тот же то шаровик не забанит?
Viraje
Можете смело смотреть записываемый канал! И даже когда записываете, можете смотреть любой канал с этого транспондера, не забанят.
crunch05
я для чего на пульте кнопка www ???
crunch05
а браузер впихнуть на эту кнопку?
japons
помогите ресивер ipBox 910 прошит прошивкой от SifTeam 0.3.0 r10513 mgcamd-1.33 , ш*ринг нтв (с ХД), при просмотре нтв оди транспондер 12456 и hd совсем неработает, посмотрел трансляцию лога у себя :
Sep 25 11:11:36 192.168.1.107 [mg0] stoping camd..
Sep 25 11:11:36 192.168.1.107 close ECM fd: 1
Sep 25 11:11:36 192.168.1.107 stapi_descrambler_stop: 1
Sep 25 11:11:36 192.168.1.107 stapi_descrambler_close fd 1 handle 2020800c
Sep 25 11:11:36 192.168.1.107 stapi_filter_close: fd 1
Sep 25 11:11:36 192.168.1.107 stapi_close_session: fd 1 handle 20210002
Sep 25 11:11:36 192.168.1.107 [mg1] stoping camd..
Sep 25 11:11:36 192.168.1.107 close ECM fd: 2
Sep 25 11:11:36 192.168.1.107 stapi_descrambler_stop: 2
Sep 25 11:11:36 192.168.1.107 stapi_descrambler_close fd 2 handle 20800c
Sep 25 11:11:36 192.168.1.107 stapi_filter_close: fd 2
Sep 25 11:11:36 192.168.1.107 stapi_close_session: fd 2 handle 210002
Sep 25 11:11:37 192.168.1.107 Open Session: PTI2
Sep 25 11:11:37 192.168.1.107 stapi_open_session: fd 1 SessionHandle 20210002
Sep 25 11:11:37 192.168.1.107 stapi_filter_init: fd 1 handle 20204002
Sep 25 11:11:37 192.168.1.107 stapi_descrambler_init: fd 1 DescramblerHandle 2020800c Session = 20210002
Sep 25 11:11:37 192.168.1.107 ************* set pid: TASK=PTI2 fd 1 pid 19c slot 2001802b
Sep 25 11:11:37 192.168.1.107 ************* set pid: TASK=PTI2 fd 1 pid 146 slot 20018027
Sep 25 11:11:37 192.168.1.107 [mg0] service 5049 index 0 pmt pid 0 (2)
Sep 25 11:11:37 192.168.1.107 CaPID: 0x13BD ProvID: 040610
Sep 25 11:11:37 192.168.1.107 stapi_filter_set: fd 1 SessionHandle 20210002 pid 13BD flt 0 mask 0
Sep 25 11:11:37 192.168.1.107 stapi_open_session: fd 2 SessionHandle 210002
Sep 25 11:11:37 192.168.1.107 stapi_filter_init: fd 2 handle 204002
Sep 25 11:11:37 192.168.1.107 stapi_descrambler_init: fd 2 DescramblerHandle 20800c Session = 210002
Sep 25 11:11:37 192.168.1.107 [mg1] service 5049 already started with index 0
Sep 25 11:11:37 192.168.1.107 ************* set pid: TASK=PTI fd 2 pid 19c slot 1803c
Sep 25 11:11:37 192.168.1.107 ************* set pid: TASK=PTI fd 2 pid 146 slot 18038
Sep 25 11:11:37 192.168.1.107 [mg1] service 5049 index 1 pmt pid 0 (2)
Sep 25 11:11:37 192.168.1.107 stapi_filter_set: fd 2 SessionHandle 210002 pid 13BD flt 0 mask 0
Sep 25 11:11:37 192.168.1.107 [mg1] No viaccess key(s) found for id 40610 keynr 0b
Sep 25 11:11:37 192.168.1.107 [mg1] network can't decode
Sep 25 11:11:37 192.168.1.107 [mg1] pid 0x13BD failed to decode.
Sep 25 11:11:37 192.168.1.107 [mg0] No viaccess key(s) found for id 40610 keynr 0b
Sep 25 11:11:37 192.168.1.107 [mg0] network can't decode
Sep 25 11:11:37 192.168.1.107 [mg0] pid 0x13BD failed to decode.
Sep 25 11:11:38 192.168.1.107 stapi_filter_set: fd 2 SessionHandle 210002 pid 13BD flt 0 mask 0
Sep 25 11:11:38 192.168.1.107 stapi_filter_set: fd 1 SessionHandle 20210002 pid 13BD flt 0 mask 0
Sep 25 11:11:39 192.168.1.107 stapi_filter_set: fd 2 SessionHandle 210002 pid 13BD flt 0 mask 0
Sep 25 11:11:39 192.168.1.107 stapi_filter_set: fd 1 SessionHandle 20210002 pid 13BD flt 0 mask 0
Sep 25 11:11:40 192.168.1.107 stapi_filter_set: fd 2 SessionHandle 210002 pid 13BD flt 0 mask 0
Sep 25 11:11:40 192.168.1.107 stapi_filter_set: fd 1 SessionHandle 20210002 pid 13BD flt 0 mask 0
Sep 25 11:11:41 192.168.1.107 stapi_filter_set: fd 2 SessionHandle 210002 pid 13BD flt 0 mask 0
Sep 25 11:11:41 192.168.1.107 stapi_filter_set: fd 1 SessionHandle 20210002 pid 13BD flt 0 mask 0
Sep 25 11:11:42 192.168.1.107 stapi_filter_set: fd 2 SessionHandle 210002 pid 13BD flt 0 mask 0
Sep 25 11:11:42 192.168.1.107 stapi_filter_set: fd 1 SessionHandle 20210002 pid 13BD flt 0 mask 0
вчем дело непонимаю , все сделал по инструкци Настройка ресивера IPBOX 9X HD для работы с mgcamd ,перепровал все mg_cfg, newcamd.list,ignore.list ,priority.list настройки (видимо не все) .
teoln_m
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста где взять адон с эмулятором для прошивок ab_91hd_r9341 или ab_91hd_r9580, для каждой прошивки он свой или я ошибаюсь? И еще немогу скачать nlb_9341 для 91hd, по ссылке из темы анонсы релизы прошивок для 91hd, может у когото другая ссылочка найдётся. Зараннее благодарен за ответ.
evgklg
Подскажите, нет в меню выбора компонентного выхода что может быть ? Прошивка St тюнер CubeRevo-mini. А через HDMI не кажет почемуто плазма видать старая и не совместимость HDMI ((
utel09
ipbox 91HD + HD на 36
Доброго времени суток.
Ресивер прошит прошивкой IPBox.91HD.10513.UFM.build.003
При сканирование в ручном режиме по параметрам транспондера
12073 L, sr 27500, fec 3/4
DVB-S2 (8PSK)
не находит желаемых
Discovery HD Europe ($),
Евроспорт HD ($),
HD-Кино ($),
HD-Life ($),
HD-Спорт ($),
MTVN HD ($)
Что не так ?
Где "подводный камень"
Заранее Спасибо за ответ !
