Так на этом вообще нет сигнала.Как он может работать?
918gse+
HDMU_823_E2_918gse+_209_git_4229_nodebug_nolcd_Dif f2_USB.zip
geht auch ci menu und emu.... Пишет что работает все эмулятор и модуль.
Приду с работы и ещё раз проверю не на старом списке а просканирую с нуля один спутник.Пишет что работает все эмулятор и модуль.
Заменил плагин CoolTVGuide с предыдущего имиджа кнопка вниз выбор канала.я ставил свой редактированный и нифига, мои улучшайзеры работают и работает этО - вниз кул тиви
Что это значит?
1008se+ 1008pse+ 1008gse+ 918se+ und 918gse+ liefen
918gse+
geht auch ci menu und emu.... Пишет что работает все эмулятор и модуль.ardon:
Оскам без проблем стал запускатся в авто
Кнопка с галочкой key id="KEY_SELECT"- кнопка "с голочкой" - key id="KEY_ANGLE" - на эту пробовал разное назначать, но не работала (но и в зелень не уходила)
Можешь смело заливать 837. ЕМУ работает. Я в этот имидж закидывал бекап с заведомо не рабочего 804. Через расширенное восстановление нет смысла закидывать, он не обновляет полностью всё, у меня после такого восстановления мжкадм и всё остальное осталось по папкам. Заливал через Maxiboot Installer с форматированием раздела и настройкой с нуля и всё заработало. При нажатии нижней кнопки на джойстике тюнер уходит в ступор, лечится кнопкой сзади. keymap.xml менял с 745.таааак... я вчера с нуля настроился на 745... вот теперь и хочется и колется)) обожду
mikolastпробовал пересканировать спутники на 823(с4про+) не находит ни одного канала.со старым списком пишет tune failed.настройки правильные...
успокоил:rofl:... с нуля все ставить под себя - это часа полтора... меня дома убьют домашние. Лучше расскажи, что нового и вкусного в этом имидже? А то может нет смысла 745 убивать ради него... Судя по тому, что вышел 838 и правильно сделал, что подождал...Можешь смело заливать 837. ЕМУ работает. Я в этот имидж закидывал бекап с заведомо не рабочего 804. Через расширенное восстановление нет смысла закидывать
