Кардшаринг на Kathrein UFC910
vitgraf
Модератор Kathrein
Единственное. что меня смущает, первая публикация о crach имидже появилась на польских сайтах 04-02-2008, 16:25
До этого существовал crash mod, то есть не полный имидж, а мод для AAF.
Время отклика какое-то малое. Гдето рядом совсем сервер ...
А ещё последняя цифра адреса 7 :pardon:
Saulius5
Единственное. что меня смущает, первая публикация о crach имидже появилась на польских сайтах 04-02-2008, 16:25 на одном сайте и 11 lutego 2008, 18:03. А этот имидж на фото тоже crach , только mod 1.2, и уже стоял по крайней мере 22 января. Как видно по числам, картинки не связаны одна с другой.
vitgraf, прав. Это старая разрабодка OSD на имидже AAF от Crash, а не полный имидж. Вот на ихнем сайте, где раньше обитала Kati Polish Team, до сих пор он лежит. Можно посмотреть только содержимое архива и все станет ясно. Так, что вас заблуждают. Вот этот crash_mod1.2_UFS 910.zip
Реакции: vic
tuz-i
Да хотелось бы посмотреть...
Интересная информация я думаю анонимус часто посещает форум,сильно
уж хочется посмотреть качественное телевидение...
allllex
Прекращаем обсуждение этих рисунков. Так надо. Я их убрал.
alex1059
Настроил шару по протоколу камд3. Вроде все правильно. Перезагрузил тюнер. На экране малевич. Пробую пропинговать, выдает такую надпись.
PING 4.2.2.1 (4.2.2.1): 56 data bytes
ping: sendto: Network is unreachable
Что сие озночает? Имидж бай краш.
wizard.nnov.ru
- сеть не доступна (имеется ввиду недостижима). Как правило, такое происходит, если у вас не прописан шлюз (gateway), либо может быть, если роутер не работает, за которым вы спрятались (ADSL-ный модем обычно), либо просто отвалился Ethernet. Для начала пингуйте ближайший к Кате хост - то есть, то устройство, к которому непосредственно подключён ресивер по Eth-лямке и так далее...
Либо сеть, которую вы пингуете, попросту не доступна, так как отсутствует в таблице маршрутизации. Попробуйте пинговать известные хосты (например DNS-сервер провайдера)
Имидж здесь, естественно, не при чём. Пропишите ПРАВИЛЬНО IP, netmask, gw. dns
Rhezus
Как вариант - криво прописан IP кати и шлюза... т.е. например ip кати 192.168.0.100 (маска 255.255.255.0), а шлюзом прописан IP роутера 192.168.1.1
alex1059
Эмулятор mgcamd.Шара по протоколу camd3. Нужен ли в папке keys файл newcamd.list Там же есть файл camd3.servers
metalzavod
После того как прописал в start.sh
insmod /app/modules_sys/smsc911x.ko tx_dma=256 rx_dma=256
ifconfig eth0 192.168.1.25
route add default gw 192.168.1.1
cd /app
/app/start.sh
тюнер не запустился, как еще можно выставить gw 192.168.1.1
oleg1981
В данном случае newcamd.list не нужен,но у меня лично не получилось запустить мгкамд по протоколу камд3 на Катрейн,на дримбоксе работает.
Rhezus
cd /app
/app/start.sh
__________________
а чем не нравиться просто отредактировать файл /config/network ?
metalzavod
/config/network (такие как start.sh) уже и незнаю как редактировать, пробовал по разному, но не как надо. не работает шара.
alex1059
У кого работает шара по протоколу camd3 на эму mgcamd? Скажите какие файлы должны быть в папке keys. Никак не могу запустить шару.
Добавлено через 7 минут
В папке config/network прописываю так
IP=192.168.0.25
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY= dns адрес првайдера
DNS=192.168.0.1(адрес компа)
Правильно или нет?
Просто пропишите редактором виндовс ваши настройки интернете или роутера..вот как у меня (роутер -192.168.1.1)
IP=192.168.1.25
GATEWAY=192.168.1.1
DNS=192.168.1.254
По камд3..посмотрите чей у вас установлен клиент шаринга!!
11.Куда нужно прописать заветные строки в MgCamd чтоб заработала шара?
Цитата:
Главное..не забываем посмотреть чей у вас клиент мжкамд..
В mg_cfg смотрим чей он клиент и ставим нухный вам..
#сетевой режим
# 00нету сети(стандарно)
# 01 newcamd сетевой клиент
# 02 radegast сетевой клиент
# 04 camd3 сетевой клиент
# 08 gbox сетевой клиент
G: { 04 }
http://forum.sat-expert.com/kathrein-ufs-910/6569-vy-kupili-katrain-chto-dalshe.html#post58345
Далее перегрузить тюнер...все настройки шары в файлах конфиг камд3!!
По камд3 был когда то маленький ньюанс..удалите папку с ключами камд3.кейс !!!!Или отредактируйте до минимальных размеров --менее 4кб...иначе не пойдёт шара..
Rhezus
metalzavod, Так, слушай сюда...
заходишь телнетом на катю...
пишешь ping ya.ru
если пошли строчки - значит разбирайся с эмулятором
если не пошли строчки:
вводишь команду ifconfig и ответ сюда
потом вводишь команду route -n - и ответ тоже сюда
Скажу где у тебя ошибка.
alex1059
Посмотри что у меня
Kathrein UFS910 - Kernel 2.6.17.14_stm22_0037 (00:01:16).
kathrein-ufs910 login: root
Password:
BusyBox v1.2.1 (2007.10.12-18:30+0000) Built-in shell (ash)
Kathrein UFS-910 ROOTDIR
# ping ya.ru
ping: ya.ru: Host name lookup failure
# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:80:0F:11:70:00
inet addr:192.168.0.25 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:73 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:418 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:4689 (4.5 KiB) TX bytes:64737 (63.2 KiB)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:180 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:180 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:19680 (19.2 KiB) TX bytes:19680 (19.2 KiB)
Password:
# ping ya.ru
# ifconfig
alex1059
Kathrein UFS910 - Kernel 2.6.17.14_stm22_0037 (03:05:41).
Password:
# route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
0.0.0.0 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
Rhezus
ну значит устройство с ip 192.168.0.1 не отдает ему интернет.
разбирайтесь с этим устройством.
