Kathrein UFC910 шаг за шагом..
пробуйте на том что у вас есть..вначале запустите на вашем дримбоксе..так будет проще..уж потом перенесёте файлики в катрайн..
--а нужен всего то один файлик для шары--самд3.конфиг с строчкой под сервер шары!!
TANKER
Так а тест отключен уже, как мне на нём пробовать?
Дабавляю: дали тест, пробую.
tigekala
Шара не идёт ни в какую, выставил всё точно и правильно. Пробовал и newcamd уже тоже.. аналогично.
Я вот еще что подумал: в Дримбоксе я устанавливал помимо эмуляторов и протоколов еще и "ronald CS" или "new CS".
А тут был такой процесс? Я ведь просто закинул camd3 в папку эму и активировал его.. этого достаточно?
NewCS или RonaldCS не имееют НИКАКОГО отношения к ПРИЁМУ шаринга... Они имееют отношение к РАСШАРИВАНИЮ, т.е. к раздаче.
Сейчас уже тест закончился (теперь надо ждать когда человек снова будет онлайн и просить новый тест.
А отсюда видно, что Вы только хотите принимать на Kathrein...
Пробуйте на том что у вас есть... вначале запустите на вашем Дримбоксе... так будет проще... уж потом перенесёте файлики в катрайн..
Так VIC... У него ведь ничего конкретного нет. Он только про тесты говорит.
Я думал у человека есть уже шаринг и очевидно по протоколу ньюкамд..и он взял тест по камд3..а шара ж рулит на камд3 по обеим протоколам нормально..вот я и расписал всё детально..и так и эдак..
TANKER
Только что подключил Newcamd через Camd3 на дримбоксе - заработало без проблем. Я взял этот camd3.config, перенёс его на катю (изменив boxtype на 12) и по прежнему ничего не работает ((((
У меня будет любая нужная шара, просто для начала мне надо определиться, как её запустить на кате и какой протокол мне стоит купить, newcamd или camd3.
Я так понимаю у вас на дриме заработала шара по протоколу ньюкамд!!
Отключите теперь ваш дрим от сети(интернета) вообще!!
Два тюнера в сети не будут работать или будут сильно глючить!!
1.Проверьте какой у вас прописан шлюз на Катрейне
дайте команду телнетом
Kathrein UFS910 - Kernel 2.6.11.12_stm20-33 (16:10:14).
kathrein-ufs910 login: root
Password:
BusyBox v1.7.0 (2007-09-15 19:24:49 CEST) built-in shell (ash)
Kathrein UFS-910 ROOTDIR
~ # netstat -rn
TANKER
Password:
~ # netstat -rn
Дримбокс у меня не подключен одновременно с катрейн. Вот мои параметры:
IP Kathrein 192.168.1.25
Gateway 192.168.1.1
Вот то, что выдаёт телнет на netstat
~ # netstat -rn
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
seal
Администраторы
TANKER, все верно. у меня лично camd3 тоже не хочет по newcam шариться.
192.168.1.1 это тот что вам нужен шлюз?
Такой же как удрима??
Зайдите телнетом в катрайн и дайте команду
killall camd3
cd /data/emu
./camd3
Ентер и выложите тут ваш лог..вытерев предварительно ай пи адрес сервера шаринга!!
TANKER
killall camd3
cd /data/emu
./camd3
Ну как я понимаю, да. Дрим у мебя был 192.168.1.3, катрайн 192.168.1.25
Вот лог
~ # kill all camd3
kill: bad pid 'all'
kill: bad pid 'camd3'
~ # cd /data/emu
/data/emu # ./camd3
/data/emu # 13.10.2007 07:52:40 camd3: BOXTYPE: ufs910
13.10.2007 07:52:40 camd3: LOG: 2
13.10.2007 07:52:40 camd3: UDP_PORT: 24110
13.10.2007 07:52:40 camd3: HTTP_PORT: 9080
13.10.2007 07:52:40 camd3: DNS_CACHE: 60 sec
13.10.2007 07:52:40 camd3: camd3.map not found
13.10.2007 07:52:40 camd3: camd3.ignore not found
13.10.2007 07:52:40 camd3: Slot /dev/sci0: (carddetect=password3) initialisiere.
13.10.2007 07:52:40 camd3: Slot /dev/sci0: Warnung: IO-Fehler!
13.10.2007 07:52:40 camd3: Slot xx.xx.xx.xx: initialisiere...
13.10.2007 07:52:40 camd3: Slot xx.xx.xx.xx: starte Monitor...
13.10.2007 07:52:40 camd3: camd3.users not found
13.10.2007 07:52:40 camd3: error parse line #203 in camd3.keys
13.10.2007 07:52:41 camd3: KeyDB: started
13.10.2007 07:52:41 camd3: HTTP: Address already in use
13.10.2007 07:52:41 camd3: camd v3.889z - erfolgreich gestartet
13.10.2007 07:52:44 camd3: Slot xx.xx.xx.xx: Karte erkannt
13.10.2007 07:52:44 camd3: Slot xx.xx.xx.xx: CAID 0500
Вот мой лог..я его выкладывал у поляков..
Kathrein UFS910 - Kernel 2.6.11.12_stm20-33 (17:18:21).
Password:
~ # killall camd3
~ # cd /data/emu
/data/emu # ./camd3
/data/emu # 10.10.2007 17:18:37 camd3: BOXTYPE: ufs910
10.10.2007 17:18:37 camd3: LOG: 2
10.10.2007 17:18:37 camd3: UDP_PORT: 20248
10.10.2007 17:18:37 camd3: HTTP_PORT: 9080
10.10.2007 17:18:37 camd3: DNS_CACHE: 60 sec
10.10.2007 17:18:37 camd3: camd3.map not found
10.10.2007 17:18:37 camd3: camd3.ignore not found
10.10.2007 17:18:37 camd3: camd3.users not found
10.10.2007 17:18:41 camd3: KeyDB: started
10.10.2007 17:18:41 camd3: HTTP: started on port 9080
10.10.2007 17:18:41 camd3: slot 1xx.1xx.1xx.1xx:1xxxx -> init...
10.10.2007 17:18:41 camd3: slot 1xx.1xx.1xx.1xx:1xxxx monitor start...
10.10.2007 17:18:41 camd3: camd v3.894 beta1 - erfolgreich gestartet
10.10.2007 17:18:41 camd3: start ecm pid 07d8 caid 0500 ident 020700
10.10.2007 17:18:41 camd3: start ecm pid 1778 caid 0500 ident 020710
10.10.2007 17:18:41 camd3: start ecm pid 0fa8 caid 0500 ident 023700
10.10.2007 17:18:41 camd3: start ecm pid 0bc0 caid 0500 ident 030600
10.10.2007 17:18:41 camd3: CMD 02 -> 0500:020700:2A38:07D8 from 127.0.0.1 ( camd
3 )
10.10.2007 17:18:41 camd3: CMD 02 -> 0500:020710:2A38:1778 from 127.0.0.1 ( camd
3 )
10.10.2007 17:18:41 camd3: CMD 02 -> 0500:023700:2A38:0FA8 from 127.0.0.1 ( camd
3 )
10.10.2007 17:18:41 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:2A38:0BC0 from 127.0.0.1 ( camd
3 )
10.10.2007 17:18:42 camd3: slot 1xx.1xx.1xx.1xx:1xxxx -> card in
10.10.2007 17:18:42 camd3: slot 1xx.1xx.1xx.1xx:1xxxx -> CAID 0500
10.10.2007 17:18:51 camd3: CMD 02 -> 0500:020710:2A38:1778 from 127.0.0.1 ( camd
3 )
10.10.2007 17:18:51 camd3: CMD 02 -> 0500:020710:2A38:1778 0.280s from 127.0.0.1
( camd3 ) decoded on 1xx.1xx.1xx.1xx
10.10.2007 17:18:51 camd3: CMD 02 -> 0500:023700:2A38:0FA8 from 127.0.0.1 ( camd
3 )
10.10.2007 17:18:51 camd3: CMD 02 -> 0500:020700:2A38:07D8 from 127.0.0.1 ( camd
3 )
10.10.2007 17:18:51 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:2A38:0BC0 from 127.0.0.1 ( camd
3 )
10.10.2007 17:19:01 camd3: CMD 02 -> 0500:020700:2A38:07D8 from 127.0.0.1 ( camd
3 )
10.10.2007 17:19:01 camd3: CMD 02 -> 0500:020710:2A38:1778 from 127.0.0.1 ( camd
3 )
10.10.2007 17:19:02 camd3: CMD 02 -> 0500:020710:2A38:1778 1.007s from 127.0.0.1
10.10.2007 17:19:02 camd3: CMD 02 -> 0500:023700:2A38:0FA8 from 127.0.0.1 ( camd
3 )
10.10.2007 17:19:02 camd3: CMD 02 -> 0500:030600:2A38:0BC0 from 127.0.0.1 ( camd
3 )
TANKER
Так а вот сейчас идёт лог несколько другой... при переключении канала:
13.10.2007 08:09:45 camd3: stop ecm pid 1e19 caid 0500 ident 020910
13.10.2007 08:09:45 camd3: stop ecm pid 1d5b caid 0606 ident 000000
13.10.2007 08:09:45 camd3: stop ecm pid 1e7d caid 0b00 ident 000000
13.10.2007 08:09:45 camd3: stop ecm pid 1db5 caid 4ad4 ident 000000
13.10.2007 08:09:45 camd3: start ecm pid 0381 caid 0500 ident 024b00
13.10.2007 08:09:45 camd3: start ecm pid 0385 caid 0500 ident 022c00
13.10.2007 08:09:45 camd3: start ecm pid 038a caid 0b00 ident 000000
13.10.2007 08:09:45 camd3: CMD 02 -> 0500:024B00:39D2:0381 from 127.0.0.1 ( camd
3 )
13.10.2007 08:09:45 camd3: CMD 02 -> 0B00:000000:39D2:038A from 127.0.0.1 ( camd
3 )
13.10.2007 08:09:45 camd3: CMD 02 -> 0500:022C00:39D2:0385 from 127.0.0.1 ( camd
3 )
13.10.2007 08:09:52 camd3: CMD 02 -> 0500:022C00:39D2:0385 from 127.0.0.1 ( camd
3 )
13.10.2007 08:09:52 camd3: CMD 02 -> 0B00:000000:39D2:038A from 127.0.0.1 ( camd
3 )
13.10.2007 08:09:52 camd3: CMD 02 -> 0500:024B00:39D2:0381 from 127.0.0.1 ( camd
3 )
Вот это "from 127.0.0.1" разьве правильно? Может тут должен стоять адрес кардсервера, а не мой?
Ну вот у вас должно работать!!
Дело в том,что при логировании камд3 зависает почему то..выключите катрайн с пульта тюнера и ещё раз запустите...посчёлкав каналами...
TANKER
Не работает. Уже и из розетки выключал и просто с пульта... каналы не открываются.
Может это еще каким-то образом от сервера зависит?
с розетки не объязательно выключать..достаточно с пульта..если работает на дриме..то должно работать и на Катрайне!!
У вас тюнер карту увидел на сервере!!!
Поиграться можна ещё в самд3.конфиге..может включён лог!!Тут на форуме выложен и конфиг нужный и самд3..
В крайнем случае..скиньте мне в ЛС ваш тест --попробую у себя..может и сервер..и что за каналы?Порнуха какая то?
Или в асю 162430400
По идее..ваш тюнер увидел карту на сервере..вот ответа..ключей от неё вы почему то не получили...
