Делаю так; отфарматированную флешку в файловую систему FAT32 вставил в ресивер.
Далее в программе AAF Maxiboot Installer нажимаем кнопку "Connect". После этого наводим курсор мышки на строчку с параметрами USB накопителя в окне "USB/HDD"и кликаем "правой" кнопкой. В результате чего появится строчка "Partitioning".
Выбираем строчку "Partitioning", в результате чего программа предложит создать на ваш выбор число разделов на USB накопителе, причем последний раздел будет использоваться для SWAP файла.
- создаю один раздел для установки имиджа, а второй раздел для SWAP файла. Для этого выбираем в "Number of Partitions" цифру - 2 и нажимаем кнопку
"Ok", в результате чего переформатирована флешка.
выполнить перезагрузку ресивера, для этого нажимается в программе кнопка "Reboot". Когда ресивер полностью загрузился, жму кнопку "Connect" для подключения к нему.
После этого навожу курсор мышки на строчку с созданным разделом для установки имиджа в окне "Partitions" и кликаю "правой" кнопкой. Затем из открывшегося списка выбираем строчку "Mount" для монтирования раздела.
Аналогично выполняется и монтирование раздела для SWAP файла.
В результате проделанных манипуляций и советов у нас должны получиться на флешке два примонтированных раздела - первый в файловой системе Ext2, на который будет установлен имидж, и второй для SWAP файла.
Далее наводим курсор мышки на первую строчку с созданным разделом для установки имиджа в окне "Partitions" и кликаем "правой" кнопкой. Затем из открывшегося списка выбираем строчку "Install Image" для установки имиджа на USB накопитель.
Подтверждаем предупреждение, что все данные будут удалены, путем нажатия кнопки "Да" и указываем расположение на компьютере устанавливаемого имиджа с расширением *.tar Затем вводим название имиджа и нажимаем кнопку "Ok".
Подтверждаем предупреждение о форматировании раздела путем нажатия кнопки "Да" и наблюдаем за процедурой установки имиджа в строке состояния программы
AAF Maxiboot Installer. После успешного завершения установки программа выдает сообщение - "Image installed".
На этом установку Энигмы на USB можно считать завершенной. Далее выключается (и вынемаем COM кабель ) включается ресивер кнопкой сзади, и сразу с помощью кнопок пульта "вверх" выбирается на дисплее ресивера строчка - "USB I"
Делал так 4 раза на разные флешки результат один итот-же.Стартует только один раз.!bad!
