Lenina
Куратор "IPBox"
Один чел на форуме SifTeam http://forum.sifteam.eu/ipbox-9000-900-hd-cuberevo-mini/80017-nuova-dgs-21-23-sett.html в теме Nuova DGS 21-23 sett. пишет,
"Ho appena finito di parlare con i Coreani, mi hanno detto che il firmware sarà rilasciato la prossima settimana probabilmente in una delle date indicate nel titolo.
Mi hanno dato la certezza del fix per l'orologio del 910 (speriamo che hanno fatto veramente qualche test).
Se avrò altre info, vi aggiornerò"
В переводе на русский звучит примерно так,
"Я только закончил говорить с Корейцами, они сказали мне, что firmware будет отпущен следующая неделя вероятно в одной из дат, показанных в титуле.
Они дали мне уверенность fix для часов 910 (мы надеемся, что они делали действительно несколькими тестами).
Если у меня будут другие info, я отложу вас"
Надеюсь, даже из этого машинного перевода смысл понятен.
Ну чтож, ждем на следующей неделе.
Lenina
Куратор "IPBox"
Cuberevo Series 1.0.(r13319) version
This README is for CubeRevo HD model series.
This document was approved on 24/September/2010 by the Cuberevo-Digital.
Cuberevo-digital release r13319: ( 24/September/2010)
1. Add usb hdd function for small size(4GB ~ 32GB) USB memory stick
but you have to formatting USB memory stick before using timeshit buffer or Storage.
Main Menu --> Go to PVR Setting --> Press Green button --> Select the USB memory stick
2. Improve navigation speed on Grid EPG menu
3. Fix bug and memory leak on Media list menu.
4. Fix memory leak on channel search menu
5. Fix bug as panic on unicable menu.
6. Fix local time bug, expecially, front panel time error of 3000HD
7. Fix bug DiSEqC and USALS
8. Fix panic with PIP function
9. Fix nonstandard EPG in Eutelsat W3A(7.0E)( Amir, thanks a lot )
10. Fix memory leak on channel list(Pacco, many thanks for your great effort )
11. Update Germany by Nils(Nils, thank you so much)
12. Update Web interface Ver.1.6.02 by Nils(Nils, thank you so much, too.)
Caution
1. Back up your data of HDD except the version of r12947 software in your box
At first, you have to back up recorded file or photo, mp3 data from STB
before downloading this image if you need. This image is supported to something
different file format or data format compare with previous software image.
2. Format HDD except the version of r12947 software in your box
You should be format HDD after downloading completed this new image,
otherwise, it will be possible to malfunction about PVR, timeshift, mp3,photo album and so on
Note.
1. Prohibited to recording, and PIP function in Server box when Multiroom Service or Streaming Player is running.
and The boxes should have same FTP user ID/Password with server box and client box when you use Multiroom service function
2. ext3 file system is slower than ext2 normally.
If you will record two HD channels with ext3 at the same time, it may fail in record.
we have checked the speed as below
ext2 speed : approximately 7MB/s
ext3 speed : approximately 3MB/s
Скачать для свое модели можно по ссылке http://cuberevo.com/
Lenina
Куратор "IPBox"
September-25-2010
SW 1.0.(r13322) new version for CubeRevo series
This document was approved on 25/September/2010 by the Cuberevo-Digital.
Cuberevo-digital release r13322: ( 25/September/2010)
1. Add USB memory use for as HDD using bigger capacity (2GB ~ 32GB) of memory stick
but it needs to format USB memory stick as EXT2 by manually before using timeshit buffer or Storage
Main Menu --> Go to PVR Setting --> Press Green button(USB memory use for HDD) --> Select the Type of USB memory stick
Green button will appear on PVR setting menu after regconized USB memory stick
and Internal/external PVR STB will be ignored this function. therefore, you can not find out green button in PVR setting menu.
memory stick less than 2GB is always apppeared "HDD is full" message in info banner, but you can use for YouTube function.
Caution
Note.
http://cuberevo-digital.com/new/cs_...285415629&mode=view&code=143&category=&page=1
Lenina
Куратор "IPBox"
Vodka v.0.0.7 For Cuberevo series r 13322
Vodka v.0.0.7 For Cuberevo (9000HD)
Nicolai has released Vodka V0.0.7 for Cuberevo-Series with Slobbie
Many thanks to our beta testers for Vodka special
Features
- Based on r13322
- Newcs 1.67, mgcamd-1.35 and OSCam 0.99 are installed
- default PIN : 1111
Configuration
configurations:
/var/keys : config data as newcamd.list newcs.xml
/var/bin : excution files as oscam, mgcamd, newcs
/var/etc : config data as oscam.server and script
9000
http://www.sat-universe.com/attachment.php?attachmentid=237488&d=1285440328
900
http://www.sat-universe.com/redirector.php?url=ttp://www.megaupload.com/?d=TAU2BS5W (у меня по этой ссылке загрузить не получилось, но может быть это временно)
910
http://www.sat-universe.com/redirector.php?url=http://www.megaupload.com/?d=AEGFT2FE
Lenina
Куратор "IPBox"
nikomar
Cuberevo-digital release r13366: ( 14/October/2010)
1. Fix panic on eutelsat 11492V/30000
2. Fix Fastscan bug
3. Fix unicable bug
4. Add webif 1.6.03(thanks Nils)
5. Add front time display function
6. Update poland, turkey translation
http://cuberevo-digital.com/new/cs_...287054709&mode=view&code=144&category=&page=1
kasvit
safronov
Помогите , хочу смотреть You Tube , как настроить на IpBox 900 помогите пож.!!!
Gensir
К DGS можно прикрутить ? Или это к SifTeam установка.
safronov
У IpBox900 нет жеского диска , нужно что флешку в заднюю панель воткнуть
И IpBox 900 на флешку не пишет
Добавлено через 5 минут
У меня стоит 05 прошивка поставили мне при покупке рессивера сам я делитан, расскажите подробно как поставить 07 прошивку, смотрю 36 и 9 , охота использовать все возможности данного устройсва
karea
Extra URL for SifTeam Enigma2 extreme edition
Put this file in /etc/ipkg folder and you have access to url2 panel to download emucam.
  • new_url2_sifteam_enigma2_extreme_edition_sh4_ipbox.rar
    116 байт · Просмотры: 33
