karea
При установке и у меня проблем нет, она и сейчас у меня работает.
Проблема возникает, если поставить статический ip.
А вы все три компанента ставили или только кернел?
Я все три.
На sat-univese прошивка для usb одним файлом без компонентов.
DHCP тоже сменил на статический IP.
Запускаю 7 кнопкой с правкой uboot командой
fw_setenv menu_7 'front_puts "DGS-SDB1";setenv bootusb "run bootargsusb;usb reset;ext2load usb 0:1 a5ff0000 boot/uImage;bootm a5ff0000";setenv bootargsusb "setenv bootargs console=ttyAS1,115200 panic=3 root=/dev/sdb1 rw rootdelay=10 bigphysarea=1500 quiet";setenv bootcmd "run bootusb";saveenv;boot'
kasvit
А на SDA3 кто-нибудь ставил?
Установка чем-нибудь отличается?
VadimIv
Думаю только пунктик меню соответствующий нужно подредактировать (sda3 под DGS) по аналогии с тем что я тебе на гомеле советовал для USB флешки...
kasvit
Ни фига с диска не захотела запускаться:( EPIC
С флэшки пошла сразу, но тормоз конкретный.
Поэтому хотелось бы с диска запустить.
karea
А что ты прописал в бут конфиге для sda3?
Я ему написал, чтобы попробывал два варианта (от итальянцев) или пусть меня поправят профи
fw_setenv menu_8 'front_puts "DGS-SDA3";setenv bootusb "run bootargsusb;usb reset;ext2load usb 0:1 a5ff0000 boot/uImage;bootm a5ff0000";setenv bootargsusb "setenv bootargs console=ttyAS1,115200 panic=3 root=/dev/sda3 rw rootdelay=10 bigphysarea=1500 quiet";setenv bootcmd "run bootusb";saveenv;boot'
и второй для sda1
fw_printenv menu_5
menu_5=front_puts "dgsU";setenv bootusb "run bootargsusb;usb reset;ext2load usb 0:1 a5ff0000 boot/uImage;bootm a5ff0000";setenv bootargsusb "setenv bootargs console=ttyAS1,115200 panic=3 root=/dev/sda1 rw rootdelay=10 bigphysarea=1500 quiet";setenv bootcmd "run bootusb";saveenv;boot
kasvit
и второй для sda1
fw_printenv menu_5
Пробовал и один и другой :(
Доходит до старта и EPIC.
На флэшку поставил, все нормально.
iscan_adm
попробуй так- например на кнопку 0 (веник 3й раздел без использования флешки- те как сда3 )
ипы замени на свои
fw_setenv menu_0 'front_puts E2-HDD3;setenv ipaddr 192.168.1.100;setenv gateway 192.168.1.1;setenv netmask 255.255.255.0;setenv bootide "run bootargside;ide reset;ext2load ide 0:3 a5ff0000 boot/uImage;bootm a5ff0000";setenv bootargside "setenv bootargs console=ttyAS1,115200 panic=3 bigphysarea=10240 root=/dev/sda3 rw rootfstype=ext2 init=/bin/devinit ip=192.168.1.100::192.168.1.1:255.255.255.0 mem=128m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000";setenv bootcmd "run bootide";save;boot'
потом
sync
sync
kasvit
Получилось! :) !good!
На гомеле isaak47 дал мне конфигурацию мультибута
fw_setenv menu_7 'front_puts "DGS-SDA3";setenv boothdd "run bootargshdd;ide reset;ext2load ide 0:3 a5ff0000 boot/uImage;bootm a5ff0000";setenv bootargshdd "setenv bootargs console=ttyAS1,115200 panic=3 root=/dev/sda3 rw rootdelay=10 bigphysarea=1500 quiet ip=$ipaddr:$serverip:$gateway:$netmask mem=128m coprocessor_mem=4m@0x10000000,4m@0x10400000";setenv bootcmd "run boothdd";saveenv;boot'
Я только заменил предложенный им вариант для четвертого раздела на третий.
Скорость загрузки ничем не отличается от внутренней.
Спасибо всем за помощь и отклик.
Добавлено через 3 часа 7 минут
ипы замени на свои
потом
sync
sync
Спасибо Игорь.
У меня была проблема с ИП настройками.
Постоянно после ребута слетали.
Залил твой, только поменял все ide на hdd ну и соответственно ипадреса.
Все гуд, работает и настройки не слетают.
PS кстати в последнем seten v был пробел.
iscan_adm
Спасибо Игорь.
Да не- я то верно написал, это на форуме что-то с скриптоматиком- если в режиме редактирования- то пробела нет.
igorekxx
сегодня крутанул антену на 60 е решил посмотреть пакет RIKOR TV а в ответ нет звука на каналах не ужели новая прошивка не поддерживает звук с этого пакета ?
Lenina
Куратор "IPBox"
DGS release r13219
1. Add move up/down function on epg grid
2. Add subtitle on Video Files
3. Add booting logo
4. Add webif 1.6.1(thanks by Nils)
5. Add epg in channel list(thanks by Pacco)
6. Support png, bmp file on Photo Files
7. Support wifi ZyDas usb dongle
8. Fix - Usals and Diseqc motor doesn't work when change channel
9. Fix - wrong time display on front panel when shutdown
10. Fix - teletext's broken mosaic
11. Fix - unknown display on additional banner
12. Fix - record status panic and title name can't be edit
13. Fix - Latvia epg doesn't be displayed
14. Fix - when play items, sequence was reverse on media list
15. Fix - PC Streaming doesn't work on Streaming player
16. Fix - Media files(photo, mp3, video) doesn't work on Multiroom
17. Fix - memory leak on recorded file
Caution
1. Back up your data of HDD except the version of r12947 software in your box
At first, you have to back up recorded file or photo, mp3 data from STB
before downloading this image if you need. This image is supported to something
different file format or data format compare with previous software image.
2. Format HDD except the version of r12947 software in your box
You should be format HDD after downloading completed this new image,
otherwise, it will be possible to malfunction about PVR, timeshift, mp3,photo album and so on
Note.
1. Prohibited to recording, and PIP function in Server box when Multiroom Service or Streaming Player is running.
and The boxes should have same FTP user ID/Password with server box and client box when you use Multiroom service function
2. ext3 file system is slower than ext2 normally.
If you will record two HD channels with ext3 at the same time, it may fail in record.
we have checked the speed as below
ext2 speed : approximately 7MB/s
ext3 speed : approximately 3MB/s
http://cuberevo-digital.com/
agolub
Сейчас стоит PGI 0.8. Заметил, что на диске начинают накапливаться
временные файлы от таймшифта.
Подскажите, где установить их автоматическое удаление?
nikolasi
Зы-теперь и я спрашиваю совета-в офю софте где прописываютса или редактируютса монтирования дисков?Имеетса в виду винта?Пробую последнюю сиф на усб-винт автоматом не хочет маунтить.в телнете все делаю но вручную неудобно...Все-разобралса
janigor
PGI v0.9, Shokkiras
на основе софта DGS 13219 (с новым интерфейсом)
ВНИМАНИЕ: В этой прошивке, в числе прочих мелких несовместимостей с предыдущими версиями софта, будут недоступны записи программ сделанные на предыдущих версиях софта, но существует возможность их переконвертировать в новый формат. ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ФАЙЛЫ README_ru.txt и CONVERTER_ru.txt, ДО ТОГО КАК УСТАНОВИТЕ ПРОШИВКУ!!!
Cuberevo / IPBox 9000HD / Sezam 9100HD: Загрузить стандартную версию или версию для multiboot/USB
Cuberevo 7000HD: Загрузить стандартную версию или версию для multiboot/USB
Cuberevo 3000HD / IPBox 910HD / Sezam 902HD / Sezam 901HD: Загрузить стандартную версию или версию для multiboot/USB
Cuberevo 2000HD: Загрузить стандартную версию или версию для multiboot/USB
Cuberevo Mini / IPBox 900HD: Загрузить стандартную версию или версию для multiboot/USB
Cuberevo 250HD / IPBox 91HD / Sezam 900HD: Загрузить стандартную версию или версию для multiboot/USB
Cuberevo 200HD: Загрузить стандартную версию или версию для multiboot/USB
Полный список изменений в релизе PGI 0.9
Добавлена информация о текущей программе для каждого канала в обычном списке каналов
Новая опция в меню PGI - EXTRA VIDEO LAYER: позволяет выбрать между одновременным выводом видео по HDMI+SCART или между улучшенным PiP (см. ниже)
Полоса, отображающая истекшее время программы на инфобаннере, теперь работает правильно
Баннер "Канал закодирован" показывается с небольшой задержкой, а не моментально
Улучшения в обработке EPG в обычном и фоновом режиме
Фикс для таймера сна (соответствие между таймером, установленным через меню "Настройки времени" и через меню кнопки выключения)
Опции для проверки и форматирования жесткого диска теперь присутствуют и для ресиверов с DVB-T/DVB-C тюнерами
Улучшения в алгоритме транслитерации для названий записей и для экрана передней панели
Исправлена проблема с не до конца работающим сетевым экраном iptables (для соединений при помощи PPPd)
Исправлено поведение, приводившее к невозможности использования сторонних скинов
Исправлен неработающий сервис SSH
Включена опция PPPd для установления соединения только при необходимости (и авторазрыв по истечении времени без активности)
В веб интерфейсе исправлена проблема с загрузкой плагинов при помощие Internet Explorer (ВНИМАНИЕ! Доступна новая версия плагина с доп. софтом, специально для этой версии, см. конец поста)
Фикс для проблемы со стартом на ресиверах с двумя тюнерами Conexant
Если на жестком диске есть дополнительные разделы, кроме /media, они будут монтироваться автоматически в /mnt/usb/sd*
Вернулась обратно опция MEDIA_CLEAN (см. описание опций в pgi.conf ниже)
Обновлена утилита usb_modeswitch до версии 1.1.4 вместе с базой модемов
Большое количество более мелких, но, тем не менее, важных фиксов паник и других проблем
Известные проблемы и их решения
Не показывают закрытые каналы даже после настройки всех файлов как раньше? Читайте параграф в конце этого поста.
Не работает мой любимый плагин X? И не будет, до тех пор, пока его автор не обновит плагин для работы с новой версией софта.
Не подходят старые скины? Так и есть, ждем новых.
С русским языком, да и вообще со всеми языками интерфейса, пока "небольшие проблемы". К счастью в этой версии прошивки можно обновлять языковые файлы без перепрошивки. Свой языковой файл нужно поместить по этому адресу: /var/languages/xx/LC_MESSAGES/sbox.mo, где xx - код языка.
Куда делись "дополнительные программы"?
Они делись сюда:
ВНИМАНИЕ: Это новая версия аддона, СПЕЦИАЛЬНО для версии 0.9
Она не будет работать с предыдущими версиями софта!!!
После установки аддона в веб интерфейсе появится новый раздел в меню "System" -> "CS Control".
Для установки аддона:
скачать архив и не распаковывать его
зайти в веб интерфейс ресивера в меню Система, затем в меню Плагины
загрузить архив через форму загрузки плагинов на этой странице
обновить (перезагрузить) страничку веб интерфейса в браузере
снова зайти в веб интерфейс в меню Система и выбрать новый раздел "CS Control"
ПС
Первоисточник:
https://gomel-sat.net/forums/index.php?showtopic=1638[/HIDE][/HIDE][/HIDE][/HIDE]
Lenina
Куратор "IPBox"
Только вернулся из отпуска, а здесь уже и PGI-09. Начинаю ставить.
После PGI другие прошивки выкладывать, конечно, уже и не серьезно, но все же...
Features:
- Based on r13219
- Newcs 1.67, mgcamd-1.35 and cccam client 2.1.4 are installed
- default PIN : 1111
Configuration:
/var/keys : config data like CCcam.cfg newcamd.list newcs.xml
/var/bin : execution files like CCcam-2.1.4, mgcamd, newcs
/var/etc : script
Vodka v.0.0.5 for Cuberevo (9000HD)
http://www.sat-universe.com/attachment.php?attachmentid=233380&d=1283168852
Vodka v.0.0.5 for Cuberevo Mini (900HD)
http://hotfile.com/dl/65737864/6e3029c/Vodka_V.0.0.5_mini_usb_all_noboot.rar.html
Vodka v.0.0.5 for Cuberevo Mini2 (3000HD-910HD)
http://hotfile.com/dl/65737167/3bfd654/Vodka_V.0.0.5_3000HD_usb_all_noboot.rar.html
Vodka_V.0.0.5_250HD
http://www.easysurf.ro/1h8asawog2ip/Vodka_V.0.0.5_250HD_usb_all_noboot.rar.htm
karea
Для экспериментов лучше внешнюю, внутренней ставить - "очень сырая" еще, часы скачут, выключил в режим ожидания в 24-00, на часах 15-30, запуск oscam "кривой", видиоплейеер тоже, уж русский перевод готовый от isaak47 и то в лом включить в прошивку. Запуск oscam в аддоне кривой выложен, Федя сразу пишет это не мое и ребятам мозги полощет с логами, вместо того чтобы аддон исправить. PGI-0.9 пока результат нездоровой гонки с корейцами. Мое мнение лучше чем, Enigma 2 AFF внешняя от немцев пока нет.
Lenina
Куратор "IPBox"
Да вот вчера внутрь во флащ на 9000 ставил раз шесть. До ночи провозился. Позле заливки шел вечный буттинг и все. Ставлю оригиналку от DGS, все грузиться нормально. Vodka 05 поставил, тоже грузится нормально. А PGI 09 - вечный буттинг. По совету ребят пришлось загрузится с флешки на Е2 ААФ и удалить файл на винте filelist.meta. После чего загрузка пошла. Но как-то странно теперь загружается нормально через раз в чередовании с вечным буттингом. Закономерности пока не увидел. Если со временем устаканится с загрузкой, то и бог с ним.
Устанавливал таймер сна на полное выключение, а утром рес продолжал работать.
Ставил таймер на запись на ночь (давал задание после записи -полное выключение) на канал с другого транспондера (не на том, котором оставлял), утром посмотрел - ничего не записалось.
На сканирование каналов на 36 гр. на 52% зависает. Отсканировал по одному транспондеру в ручном режиме.
Время не было особо детально все проверять. Дальше будем смотреть, выявлять и сообщать дяде Федору о том, что работает не так. Надо будет снимать логи - будем снимать. А с корейцами действительно очень трудно работать и общаться и доказывать, в том числе и дяде Федору. У меня эти ресы IBox 900/910/9000 с момента их выпуска, я был руководителем небольшой тестовой группы корейских прошивок на одном из форумов одно время. Общение с корейцами велось через модера. Как вспомнищь, переписку с ними (корейцами) - ужас. Как будто люди с другой планеты.
А мне наверное, надо было внешнюю ставить, может быть она загружалась бы у меня с первого раза...
Дядя федор делает большую работу, в том числе в меру своих возможностей, направляет и корейцев в нужное русло. Но... Это ведь корейцы... Возникает ощущение, что им выгодна бесконечность процесса.
